Fractal NODE 202 BFG&C Mod - Size does(n´t) matter!
MiezeMatze
Mich hats wieder mal gejuckt ...
wie damals beim Corsair 380T BFG mod, musste diesmal wieder ein mini itx case für Monster GPUs und CPUs fitgemacht werden.
Diesemal sollte es wirklich kompakte werden.
So klein dass ich das Case hinter meien Monitor verstecken könnte.
Aber es sollte auch Tripel Fan und 2.5 bzw 3 Slot GPUs bis zu 33cm aufnehmen können.
Und meinen rel. hochvoltigen 6700k (4,6Ghz) ...1.35V kühlen können.
Das Fractal Node hat 10,5 Liter Volumen...
Hat eine schlaue 2- Kammer Aufteilung... ( beim Corsair 380T heizen sich CPU und GPU gegenseitig an)
Sieht meiner Meinung nach cool aus...
Und ist super verarbeitet und stabil für den Preis (im Vergleich zB. zum Silverstone Raven)
ABER...
die GPU größe war limitiert!
der CPU cooler war auf ultra low Profil limitiert.
das Kabel einpassen ist *a pain in the ass* ...
Und das schlimmste von allem die GPU hat fast keine Abluft = Hitzestau!
Das Konzept mit den extra Lüftern vor der GPU ist für mich relativ sinnfrei...weil trotzdem nirgends die warme Luft entweichen kann.
Naja nach dem modding passt nun einen 32,5cm und fast 3slot breite Zotac amp core 1080ti & der Noctua c14-s 140mm Cpu cooler sowie 4 ssds rein.
Die GPU saugt luft durch ie reguläre Öffnung mit Staubfilter an und zwei 140mm Lüfter saugen die warme Abluft auf der Gegenseite aus.
Das Frontpael wurde verkleinert und das sinnlos verlegte PSU Kabel umpositioniert.
Bei moderater Lüfterdrehzahl hab ich eine Temp von
50-55 Grad GPU @ 2025/5900 Mhz
50-65 Grad CPU @ 4600 Mhz ( je nach game, 65 bei AC-O weil 99% CPU last ^^)
Von den temps her habe ich mich damit um 5-10 Grad im Vergleich zum Corsair 380t mit corsair h100i (240mm) wakü verbessert!
Halb so groß und kühler...passt :)
Als psu habe ich letztendlich das sfx 700w von silverstone genommen, da die steifen kabel des seasonic 650w psu unmöglich zu verlegen waren.
Was bearbeitet wurde:
Lüfterauslässe mit Rundsäge ausgesägt.
Kleine extra Ausbuchtung für Kabel.
Fenster unterhalb für grossen Luftkühler und etwas mehr Platz für Kabel mit Dremel ausgesägt.
Abdeckung aus Lochlech vom Baumarkt mit Abstandshaltern.
Der Innere Käfig wurde am fronpanel abgesägt und das Frontpanel auf power und led reduziert. Gab ca. 3 cm mehr.
Fractal Design Node 202 - BFG Mod
i7 6700k (@ 4,6Ghz)
V1.0 Noctua C14s Cooler / V2.0 mit Corsair H115i Pro
16GB Corsair 3000 DDR4
Asus Maximus Impact VIII
Samsung SSD 2x 1TB 2x250 GB / Win 10
ASUS RTX 2080ti STRIX OC 2070/8000 Mhz
Silverstone SFXL 700Watt Platine
UPDATE: Verbesserte Version 2.0 mit 280er Wakü
Case Mod ohne Hardware:
Ausgerüstet mit Hardware:
Fractal Node HELLCAT
Version 1.0 mit Lüftkühlung
AW: Fractal NODE 202 BFG&C Mod - Size does(n´t) matter!
So das Ding ist fertig.
Kabel passen und sind aufgeräumt.
Das Käfig ist dicht.
Neue Lüfter.
Läuft :) Klein,Leise, Kühl, Dicke Hardware
Finde dein Ehrgeiz und auch dein fachliches Bauwissen toll aber ein Hingucker ist es leider keines :-) Ich weiß ist auch Geschmacksache und jedem gefällt es anders, aber da musste ich schmunzeln bei dem einen Satz von dir:
Genau das würde ich damit dann auch machen :-D. Aber nochmals Geschmack ist unterschiedlich aber echt toll was du in dem Litervolumen alles untergebracht hast!
Finale Version (Farbe optional)
Da hast du vollkommen recht.
Aber im Gegensats zu meinem Corair 380t mod wo das Gehäuse äusserlich gleich geblieben ist und es somit nicht *verschlimmert* werden konnte,
stand bei diesem Mod die Rangliste eindeutig fest.
1. Maximale Leistung auf minimalem Platz
2. Vertretbare Lautstärke bei minimalem Platz
3. Praktischer und schneller Ein/Ausbau von Komponenten ohne große Frickelei (ist alles schnell super easy erreichbar)
4. Stabil und griffig zum mitnehmen...aus einem Guss sozusagen.
All das wurde meines Erachtens (empfinde ich so) erreicht.
5. Optik (Farbe kann ich ja einfach ändern in dem ich das rechte Teil einfach umlakiere in 5 Minuten und dann halt trocknen lasse) ....hab ich evtl vor)
Was die Optik angeht
Hab hier noch bestellte Schwarze Frontblenden von Jmmod für die Lüfter liegen.
Lass aber erstmal die klassischen dran - maximaler Luftstrom.
Der Gitteranbau ist ein reiner sichtschutz vor den Kabeln und durch die Lochung halt auch zur optimalen Luftzirkulation gedacht.
Da habe ich lang rumgemacht damit die Höhe und der Platz stimmt, weil es war wirklich eng im original.
jetzt kann ich 4-8 Ssds anschließen.
Es ist quasi ein Prototyp. Ich könnte mir von Jmmods einen passgenauen aus einem einzigen Stück fräsen lassen oder halt nochmal selber einen bauen aber mir reicht es so.
Primär liegt es geschmacklich wohl an der Farbe und den relativ offenen lüftern.
Hat halt n bischen so nen Industrial Look in matt rubinrot & schwarz (die Farbe sieht in real auch besser aus) ....passt zum Hypercloud x2
Aber es geht wie gesgt NUR um Leistung auf kleinstem Raum.
Ich hatte auch Ideen mit einer 240er Kompaktwasserkühlung aber durch die steifen Schläuche wär es wieder größer geworden und hätte auch keine (viel) besseren temps gebracht.
Ich will evtl oben noch einem stabilen Handgriff befestigen.
Das macht es noch mehr zu einer Abomination^^ aber es ist vom Größe/Temp/Leistungs -Verhältnis eben genial.
Die Customhersteller bauen als wieder Stylo mini itx cases wo ich erst denke geil...und dann immer omg, WARUM das Teil dahin damit es das andere blockiert und schwächt.
Einer mit ner richtigen Werkstadt und Präzisionswerkzeug (das Ding entstand in ner zugestellten Rumpelkammer) könnte aus der Version 2 sicher ein Topteil bauen.....oder Fractal-Design checkt es selber bei einer Neuauflage.
PS: Freu mich auch für Tips und Verbesserungsvorschläge.
Ich finde es sehr sehr schick und es ist auch mal was anderes. Wie laut ist den dein System unter Last?
Danke
Ich hab es nicht gemessen.
Da ich mit Kopfhörern spiele kann ich natürlich auch n bissel aufdrehen in heissen Sommern...und hör trotzdem nix.
Ich habe mir 2 Profile erstellt. 1x reine Leistung für Kopfhörer gaming und einmal silent Desktop/Kino.
Wenn man nur silentlüfter rein macht ist es eben auch silent.
Der CPU lüfter ist ja der superleise Noctua NF-A12X25 der auf maximum kaum hörbar ist.
Die 2 140er GPU Ab-Lüfter laufen temperaturgesteuert.
Dadurch kann ich die GPU Fans bei maximalem OC statt auf 100% mit noch guten 80% laufen lassen.
Ist jedenfalls meinem vorherigen COrsair 380t mit 240er wakü vom Temperatur und Lautstärke überlegen obwohl´s kleiner ist.
Die optimale aufteilung machts halt.
Dieses Konzept mit den horizontal übereinander liegenden Kammern und dem separaten sich nicht in die Quere kommenden Luftströmen ist optimal.
Das original Fraktal 202 hat nur dummerweise viel zu wenig Abluftöffnungen für die GPU - muss man modden.
Denke das du dir bestimmt noch etwas einfallen lässt [emoji6]
Nee so bleibts. Für mich ok.
Ich tausch mit der Zeit halt evtl den cpu kühler...da kommt ein Chromax Noctua.
Und halt irgendwann andere Hardware.
