Fractal Design Define R4 frage
Pillax
Die Lüfter können genug ziehen.
Das Gehäuse hat an der Seite Lüftungsschlitze und auch unten ist eine Öffnung. Die wo man die Hand reinsteckt, wenn man die Gehäusefront abmontieren möchte.
Eventuell hilft dir ja auch mein Review vom Define R4(Link in meinem Profil).
Da dürfte man die Schlitze an der Seite sehen.
Die Luft wird über die seitlich angebrachten Luftschlitze eingesaugt,
da kommt schon genug Luft rein. ;)
ja danke das wollte ich wissen. die schlitze sehe ich, nur wusste nich ob da auch genug reinkommet überhaupt. sollte man dann vorne auch 2 lüfter montieren? oder reicht ein 140mm?
Je nach verbauter Hardware würde ich zwei Lüfter in der Front montieren.
Muss aber dazu sagen, das es generell bessere/leise Lüfter, als die Werkslüfter gibt.
ich hab die bequiet silent wings 2, 2x140mm 1x120mm die ich dann verbauen werde.
gut danke, dann wid montag bestellt :)
ah super noch besser, ja dann hol ich mir noch einen 140er. müsst dann ja alles leise sein, sonst hab ich den brocken2 aufm xeon, der läuft eh nie auf vollen touren :)
Wenn du ne Lüfterkurve eimstellen kannst, pack die mal so bis 65° unter 50% dann bis 75° stärker hoch und bei 80 volle Knörre.
Bis 800rpm hört man den auch gar nicht raus, ab 1000 fällt er dann schon auf im Vergleich zum Netzteil und Grafikkarte.
meine laufen zurzeit mit 7v, ist kaum hörbar. auf 5v kommts mir so vor als ob da kaum was an luft bewegt wird. der brocken2 lüfter kommt fast nie an die 1000rmp ran. in allen spielen hab ich maxtemp von 56°C cpu. da bin ich schon zufreiden mit, ist etwas überdimensioniert, aber was solls.
Habe das selbe Gehäuse.
Alles gut (vorne extra Lüfter) . Aber oben und von der Seite hat bei mir den Airflow gestört. Habe einen 140er vorne und hinten. Und die Wärme kommt hinten ordentlich raus. Und das recht leise (nur meine GHZ 780 ist deutlicher wahrzunehmen).
Ein tolles Gehäuse, machst nix verkehrt mit:)
