FPS springen immer zwichen 59 und 60 herum
Rabber
Hab mir vor rund 6 Tagen ein i5 4670K ein Asus z87 Plus ein neues be quiet! Straight Power E9-CM 480W und G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 RAM gekauft.Festplatte(Samsung HD502IJ) sowie Grafikkarte(Eine GTX 580) habe ich behalten.Das Problem ist das bei mir die FPS jetzt immer sehr schnell zwichen 59 und 60 wechseln und nie konstant 60 sind.Dadurch ist alles irgendwie ruckelig.GTA 4 ist damit nicht spielbar,bei BF3 merkt man es nicht so,bei Prototype 2 sieht man das auch sehr stark und bei Skyrim nicht.Vorher mit meinem alten Phenom ii x6 1090T hatte ich zwar weniger FPS diese waren aber wenigstens stabil.Außerdem funktioniert Intel turbo boost nicht mehr.Als ich mein System frisch aufgesetzt hatte ist der mit Prime 95 auf 3,6Ghz hoch aber nach ein paar Windows 7 Updates geht er jetzt nur noch bis 3,4 als wäre der turbo boost nicht aktiviert was er aber laut Bios ist.An den Temps liegt es nicht und er taktet auch für weniger als eine Sekunde auf 3,6 aber geht dann runter auf 3,4ghz.Kühler ist ein Noctua NH-C14.
Dann habe ich tearing und das hasse ich noch mehr außerdem dreht dann die GTX580 richtig auf.Bei BF3 ist Tripple Buffering von haus aus drin genau so wie in all den anderen Spielen die ich spiele.
Bei Prototype 2 ist es meines Wissens nach sowieso ganz normal. Hatte das Problem auch und MUSSTE Vsync ausmachen damit es aufhörte so krass zu ruckeln.
Das zocken mit nem Controller hatte mir da auch geholfen, irgendwie mochte das Game meine Maus scheinbar nicht.
Wenn die FPS, wie beschrieben, sehr schnell zwischen 59 und 60 wechseln dann merkste das in Form von Mikrorucklern.
Komisch wenn ich bei Prototype 2 V-Sync aus mache und V-Sync im Nvidia Treiber + Tripple buffering einstelle dann habe ich fast immer konstant 60FPS o.O Manchmal geht es kurz auf 59 runter aber nur ab und zu.Bleibt immer noch das Problem mit dem turbo boost.
1. Vsync sollte immer über den treiber forciert werden.
2. es könnte es sich um einen bug in der auslese software handeln.
3. triple buffering ist bei werten zwischen 59 und 60 FPS konstant - ziemlich witzlos. :ugly:
mfg
V-Sync funktioniert jetzt wieder richtig über den Treiber aber Turbo boost geht nicht mehr nach den ganzen Updates von Windows 7
würde an deiner stelle den graka treiber neu installieren - am besten gleich den neusten und dann noch mal
schauen wie sich das ganze dann verhält.
mfg
Hast du mal geschaut ob in den Windows energieoptionen maximale Leistung aktiviert ist? Ich hatte das Problem auch mal dass der Prozessor nicht raufgetaktet hat
Hi leute.
Das ist normal selbst beim framelimiter taucht sowas manchmal auf.
Jenachdem wie stark die grafikkarte ist.
Mfg
