Fps abstürz beim spielen nach SSD einbau!
juriseibel
Hallo!
Hab vor kurzem OCZ Vertex2 SE eingebaut. Alles Super!
Nur ein Problem hab ich-Fps stürzen plotzlich beim spielen stark ab (von 60 auf 12-9) für 5-7 sekunden dann geht es auf, und das regelmässig (2-3 mal pro runde). Die Sache ist die, weiss nicht in welche Richtung soll ich suchen?
Ob das an SSD liegt oder ist da was anderes im Spiel?:huh:
Gigabyte X58 UD5 1366
I7-950-3,4 Ghz
DDR3 1600 Corsair 6 Gb
GTX 470
AW: Fps abstürz beim spielen nach SSD einbau!
Hast du das spiel auf der ssd intalliert oder auf ner anderen internen??
Ja, es ist auf SSD. Ist bei mir als System Laufwerk. Alles wird auf SSD installiert. Hab mir schon gedacht ob ich lieber Spiele auf HDD instaliere (SSD bringt sowieso keine spürbare vorteile beim spielen), bevor ich mit ausprobieren anfange wollte wiessen ob sich das lont?
Also ich habe eine Corsair Force 120GB und ich installiere meine Games auch auf der SSD. Es bringt schon was indem die Spiele schneller laden oder auch die Levels oder das in Game Nachladen schneller geht. Was ich damit sagen will, daran kann es nicht liegen warum du solche Frame Einbrüche hast. Denn ich kenne diese Probleme nicht, also solltest du woanders nach dem Fehler suche.
Schnelleres Nachladen kann ich leider nicht bestätigen! Nicht bei BC2 und nicht bei Anno (wenn's nur Paar Sekunden), kann sein das es von Spiel zu Spiel unterschidlich ist. Aber schneller beim spielen werden, war nicht der Grund des SSD Kaufs und der Einbau war die einzige Änderung an meinem System, und das ist logisch erst in der Richtung nach zuforschen. Ich meine wäre gut zu wiessen in wie Fern hat SSD Einfluss auf Fps? Ich hab so ein Gefühl, dass es irgendein Dienst im Hintergrund regelmässig was erledigt oder so was in der Tat?
Ich werde mich natürlich freuen, wenn der Fehler wo anders liegt (SSD war nicht gerade billig). Und wenn bei den Anderen solche Probleme nicht auftreten, dann ist es für mich schon eine Bestätigung, dass es an SSD liegt (defekt)! Ich dachte nur, dass jemand mir die richtige Richtung zeigt.
Ich werde jetzt Paar Sachen ausprobieren, wieder auf HDD alles installieren, neue FW für SSD, Arbeitsspeicher umtauschen.
Werde dann meine Erfahrungen posten.
Also ganz ehrlich du bist der erste von dem ich höre der wegen einer SSD FPS Einbrüche hat von daher denke ich wirklich das bei dir was anderes schief läuft.
Das ist das Problem! Ich weiss nicht ob es an SSD liegt! Darum wende ich mich an all die Leute die mit SSD schon Erfahrungen haben?
Die Frage ist, ob es überhaupt daran liegen könnte, so grundsetzlich meine ich?
stimmt, bei anno hat man wirklic nur nen paar sek vorteil. eins der spiele die sehr wenig von der ssd profitieren, dafür aber auf nen beseren prozessor sehr gut ansprechen.
warum deine FPS einbrechen weis ich auch net, kann mir aber nicht vorstellen, dass es an der ssd liegt. die hat ja mit der bilderberechnung nix am hut.
hast du das problem bei allen games?
Also ich finde gerade bei Anno ist der Unterschied extrem. Allerdings kann ich das wohl nicht ganz subjektiv beurteilen, da ich vorher nur auf meinem Notebook gespielt habe und es da immer 15-20 Minuten gedauert hat :D
Habe die Spiele jetzt auch auf einerOCZ SSD 120GB SATA 2,5' Vertex 2 Extend. installiert. Gab bisher weder Probleme beim Laden noch bei den fps.
Ich geh also mal davon aus, dass es an was anderem liegt.
LG
das lag bei anno dann aber am prozessor und nicht an der festplatte.
achte mal beim laden eines spielstandes oder allgeimein der spielwelt auf die prozessorauslastung :D
Ich hab bei Bad Company 2 und Medal of Honor Probleme mit Fps, das sind auch die einzige die ich momentan spiele. Anno hab ich jetzt nicht viel nach SSD einbau gespielt, hab nur Ladezeiten vergliechen.
Hab ganz vergessen, ich hab noch Arbeitsspeicher getauscht (6GB CORSAIR CL8 Vengeance CMZ6GX3M3A1600C8 KIT ist bei mir drin) kann es an RAM liegen?
Also Prime95 (Blend Test) über 2 Stunden sagt "alles ist OKI DOKI"
Kann sein das ich welche Einstellungen für bessere SSD Betrieb machen soll, Ich meine Dinste die im Hintergrund laufen abschalten oder so?
Ich werde heute mein alte RAM rein stecken, mal sehen ob daran liegt.
Aber wenn ich mich im Forum umschaue, dann sehe ich das viele haben Probleme mit SSDs, die bei den Anderen garnicht auftreten. Liegt wo möglich an System Komponenten oder besser gesagt an zusammenspiel von System Komponenten?
So wie es aussieht muss ich woll nach dem Fehler selbst suchen!
Ich danke Euch allen!
"Ich werde heute mein alte RAM rein stecken, mal sehen ob daran liegt."
Hat's nix gebracht!
Suche geht weiter! Werde gleich alles wieder auf HDD ohne SSD instalieren. Da wird sofort klar ob es an SSD liegt!
Hallo!
Gestern hab ich alles wieder auf meine alten Festplatten installiert im Raid 0 Modus. Gleiche System cleiche Programmen. Heute getestet! Alle Spiele laufen ohne Problemme und Fps absturze.
Also es liegt doch an SSD!!
Die Frage ist nur ob das ein Defeckt oder Unkompatibilitets Problemen?
Ich werde versuchen SSD Morgen auszutauschen, mall sehen ob das im Shop als Defeckt angestuft wird?:daumen2:
