Flaschenhals finden
Megafarbman
da hier ja einige Leute sind, die viel von Benchmarks wissen und sie vermutlich gut interpretieren können möchte ich mein Problem in eure Hände geben.
Schon seit längerer Zeit habe ich in grafisch anspruchsvolleren Spielen Performance-Einbrüche. Als Beispiel: Bei Assassin's Creed Origins habe ich durchschnittlich 25-35 fps, mit häufigen FPS Einbrüchen. Was mich dabei irritiert ist, dass mein System laut Ubisoft-Anforderungen sogar empfohlen und in Benchmarks als gut (45fps - Durchschnittlich) bezeichnet wird.
Mein System:
OS: Windows 10 64-Bit
Prozessor: AMD FX-8350 @ 4GHz
Mainboard: Asus M5A97 R2.0
Grafikkarte: MSI GTX 970
Arbeitsspeicher: 1x 8 GB Mustang DDR3 1333 (Modellnummer: m61g64139x8nd)
Netzteil: AeroCool E78-530 (530W)
Auflösung: 1920x1080
Ausreichend Kühlung ist vorhanden.
GPU und CPU sind ziemlich ausgelastet, aber die in Benchmarks getesteten FPS-Werte werden trotzdem nicht erreicht. Ich habe die Vermutung, es könnte am Arbeitsspeicher liegen, da es die älteste Komponente ist und der Speicher und die Auslagerungsdatei ziemlich überlastet scheint (9 GB beim zocken). Im Anhang findet ihr eine MSI-Überwachungsdatei bei AC Origins und den MaxxMEM2 Test.
Solltet ihr mehr Infos brauchen, reiche ich gerne nach ;)
Ich freue mich auf eure Ideen.
Liebe Grüße
Megarbman
Ich behaupte mal, dass die ohnehin schon nicht schnelle CPU durch den langsam taktenden und noch dazu im Single Channel laufenden RAM zusätzlich ausgebremst wird. Ein zweiter RAM-Riegel könnte schon ein wenig helfen. Da ich aber den CPU-Bedarf von AC Origins nicht kenne, kann ich dazu keine nennenswerte Aussage von mir geben.
Die Grafikkarte solltest du noch gut übertakten können. Afterburner hast du schon installiert.
Vielleicht überhitzen die VRMs auf deinem Mobo ? Taktet die CPU evtl. runter in dem Spiel ? Kommst dann zu extrem fiesen rucklern und die GPU Auslastung fällt rapide ab ?
Ich weiß... Es ging mir vor 2 Jahren beim Kauf auch nur darum, aktuelle Spiele flüssig bei einigermaßen akzeptabler Qualität zu spielen.
Also sollte ich neben dem übertakten auch meinen Arbeitsspeicher austauschen?
Dann gleich 2x8 GB?
Vielleicht kann mir jemand eine Kaufempfehlung bis 150€ für RAM geben?
Bezüglich vrms messe ich mal ein bisschen...
Also die VRMs überhitzen nicht, die CPU taktet auch nicht während des Spiels herunter (Durchgehend 4333MHz).
Allerdings ist es wirklich so, dass neben der geringen FPS fiese Ruckler kommen, bei denen die GPU Auslastung zwischen 40-80 Prozentpunkte verliert. Gleichzeitig verlieren auch die CPU Kerne etwa 5-20 Prozentpunkte Auslastung.
Ich würde mal behaupten: Schmeiß deinen Arbeitsspeicher ganz weit weg! Weiß zwar nicht was dein Speichercontroller und Mainboard verträgt, aber Dualchannel und möglichst hohe Frequenz sollte ordentlich was bringen...
Zum Vergleich:
Na wenn der Speicher voll ist beim zocken, ist es doch kein Wunder, wenn die Leistung einbricht.
Schau im Taskmanager auf den Wert hinter Commit Charge (beim oder nach dem Zocken) ... so viel Speicher solltest Du verbaut haben, damit es nicht ständig swappt
Die Grafikkarte scheint ok. Der VRAM läuft nicht voll, sie wird nicht zu heiß und läuft unterhalb des Powerlimits.
Das Board hat ganz "okaye" VRMs. Da musst du dir keine Sorgen machen. Dicke Kühlkörper sind auch drauf.
Mach die Messungen nochmal und leg die Laufwerksauslastung (HDD?) vom Laufwerk mit der Auslagerungsdatei unter die CPU-Last zum Vergleich.
Du hast vermutlich zu wenig (und zu langsamen) RAM. Aber in erster Linie zu wenig.
Auf jeden Fall fehlen sporadisch die Daten für höhere CPU-Last (da sie ja nicht heruntertaktet angeblich) und gleichzeitig bricht auch immer die Auslastung der Grafikkarte ein. (weil sie nicht mit Daten versorgt wird)
In diesen Phasen sollte die Festplattenlampe "Dauerrot" (oder welche Farbe auch immer) aufleuchten und ein Klackern zu hören sein.
Ob ich natürlich für die alte FX-Kiste noch mal DDR3-RAM kaufen würde, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht wirft dir jemand noch einen 1333er CL9 Einzel-Riegel hinterher. Aber für 150€ ein neues Kit, ich weiß nicht...
Wäre natürlich am einfachsten, wenn dir jemand leihweise ein 16er Kit gibt und du schaust, ob die Probleme damit weg sind.
Es dürfte aber auch hilfreich sein, mal zu schauen, welchen Mist der PC beim hochfahren so alles lädt. Es wäre nicht das erste System, das vor lauter "Tools" keinen freien RAM mehr hat.
Ich hatte früher, als ich mir den FX-8350 erst gekauft hatte, auch ein Mainboard mit einem 4+2 Phasen Design gekauft, welches aber auch laut Hersteller 8 Kern CPUs unterstützte. Die Ernüchterung kam dann sofort beim BF3 spielen. Zuerst lief es noch ganz gut, dann wurde es immer schlechter und schließlich hatte ich extreme Ruckler, Abstürze vom Spiel und letztendlich Bluescreens.
Ich hab dann mit diversen Tools die Auslastung gecheckt und festgestellt, dass die CPU trotz niedriger Temperaturen runtergetaktet hat. Hier im Forum hatte mich auch ein User darauf hingewiesen, dass es höchstwahrscheinlich am Mainboard und dem Phasen Desing liegt. Ich wollte es zuerst nicht glauben, habe aber dann zum Glück umgeschwenkt.
Hab mir dann ein Gigabyte GA-990XA-UD3 (rev. 3.0) mit einem 8+2 Phasen Design gekauft und hatte seit dem nie mehr Probleme.
Also schaut ja eher richtung CPU bzw RAM limit aus. Zu wenig und zu langsamer Ram (weil nicht Dual Channel) . Und falls die CPU wirklich nicht runtertaktet dann ist auch noch ein CPU Limit vorhanden.
Bei manchen Spielen die im CPU-Limit laufen kann RAM der nur im Single Channel läuft für richtig fiese Performanceprobleme sorgen. Das könnte hier durchaus der Fall sein.
Kauf dir einen zweiten 8GB Riegel. Irgendeinen so günstig wie möglich. Auch wenn es nicht der gleiche wie der bereits vorhandene ist läuft das zu 99% völlig problemlos. Ein komplett neues Paar lohnt bei dem schon älteren Rechner und den RAM Preisen eher nicht.
Einen Ram Riegel bei nicht einmal 1200MHz? Da ist das kein Wunder das die Kiste so mies läuft!
Würde mir direkt noch einen 2. Riegel besorgen und den Takt hoch schrauben.
Das Board ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber deutlich besser als die meisten 970er! Der 8350 sollte da ohne Probleme laufen.
