Flaschenhals - CPU oder GPU aufrüsten ?
AW: Flaschenhals - CPU oder GPU aufrüsten ?
Der Phenom 2 X6 10xxT hat eine höhere IPC als der modernere FX von AMD. Taktest Du den Prozessor auf 3,5Ghz bist Du in Schlagreichweite mit einem FX 8320/8350.
Das folgende Video ist zwar von räudiger Qualität, aber zeigt ganz gut, was man unter optimalen Umständen für eine Leistung rausholen kann.
Einen 6-Kerner auf dem billigsten Sockel AM3-Board übertakten was es jemals gab? :daumen2:
Und dann noch um 25%...?
Hier ist definitiv ne neue CPU fällig, besonders bei ner Auflösung von 1280x1024 Pixeln,
Wo holst Du denn die 1280x1024 her? Habe ich da etwas überlesen?
Das mit dem Board stimmt wohl, da ist nicht viel drin mit übertakten. Ein neues Board ist leider sehr schwer zu besorgen, wenn man nicht ein Gebrauchtes nutzen möchte.
Oje.....:wow:
Nungut, in dieser Auflösung reicht sicher selbst eine deutlich langsamere GTX 750/Ti noch jahrelang und Du wirst mit jeder halbwegs aktuellen Gaming-Grafikkarte ins CPU-Limit rutschen.
Hat auch was für sich....:ugly:
Auf gut deutsch: wenn Du mehr Leistung/FPS willst in der Auflösung in der Du Spielst, kannst Du dies nur durch eine schnellere CPU mit einer höheren IPC erreichen, da bei der Auflösung immer die CPU limitiert und nicht die GPU. Besser verständlich?
Solltest aber bedenken das der Speichercontroller von Skylake für LowVoltage Speicher spezifiziert ist. Bereits 1.5V (Standard bei DDR3; speziell zu Phenom Zeiten waren aber 1,65V weit verbreitet) wäre dann außerhalb der Spezifikation.
nein ddr3 wird nur mit 1,35v unterstützt
Das ist Unsinn. Die Ram Kompatibilitätslisten der Skylake DDR3 Boards sind voller Ram Module mit 1,5 Volt - ja sogar 1,65 Volt. Wenn dir der Hersteller deines Boards garantiert (und das tun sie ALLE), dass 1,5 Volt Speicher problemlos läuft, dann braucht dich nicht zu interessieren was Intel sagt.
@TE:
Tausch auf jeden Fall die CPU! Selbst in FullHD wird deine 760 sehr oft von von deiner CPU limitiert. Und in 1280x1024 ist der Fall dann 100%ig klar. Eine 960 wäre btw. rausgeschmissenes Geld, da sie kaum schneller (nur 20%) als die 760 ist.
