First mod (The endless mod)(Langzeit mod)
Also heute gibt es ein Update
Heute habe ich Mal die seite aus geschnitten und ein Dickes Problem -.-
Seht selbst
Wie man sieht ist der Alpenföhn Brocken ein ticken zu Lang/Hoch.
Dahr was für tipps habt ihr denn ich habe kein plan wie ich das machen soll.
Also WaKü war auch mein gedanke nur dafür habe ich momentan kein cent -.-
Deshalb Überlege ich schon die ganze Zeit was man sonst noch machen könnte.
Ich werde mir keinen Neuen Kühler holen.
Wenn überhaupt WaKü.
und der Kühler würde niht Ausreichen da meine CPU mit 3,8GHz läuft.
Oder Ich Besfestige die Plexi Platte Anders.
Um es auf den Punkt zu bringen : Aus meiner Sicht sehen große Kühler bei einem Case mit Window nichts aus, die kleben sozusagen am Window, kenne das selbst :daumen2:
Ich glaube, das sich nicht jedes Plexiglas biegen lässt, du musst es wahrscheinlich für das Biegen erhitzen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Schau doch mal bei Google, dort wirst du sicher eine Antwort finden.
Also ich hab mal Bastlerglas aus dem Baumarkt mit nem Feuerzeug gebogen :devil:
War aber nur ein ganz kleines Stück und wenns sauber werden soll nicht zu empfehlen!
Du bräuchtest auf jeden Fall eine Heißluftpistole und eine Form über die du das Plexi biegen kannst...
Bei welcher Temperatur wird das Plexi weich genug zum Biegen und bei welcher Temperatur schmilzt es ?
Das wäre wichtig für den TE.
Durch Aufheizen und langsames Abkühlen vor und während der Bearbeitung lässt sich die Materialspannung und damit die Gefahr von Rissbildung senken. Dabei wird das Acrylglas mindestens zwei Stunden lang einer Temperatur von 80 °C ausgesetzt, z. B. im Backofen. Bei sehr großen Platten braucht man schon eine Sauna zum Tempern.
So ich habe mal denn Tip ausprobiert und Das resultat könnte sich fast sehen lassen.
Aber der Erst versuch war ein Fail :D
Da ich ein Gitterblech genommen habe und es dadurch sehr wellig wurde :D
Ich werde Heute Abend die Bilder rein stellen wie es geworden ist.
Demnächst werde ich Versuchen es richtig hin zubekommen.
