Fiepende Spannungswandler auf dem Mainboard
  • Ersteller Ersteller david430
  • Erstellt am Erstellt am
D
david430
Guest
Servus Leute,
habe ein Problem, das man normalerweise nur von Netzteilen und Grafikkarten kennt. Die Spannungswandler meines Mainboards fiepen. Ich bin mir ganz sicher, dass es das Mainboard ist. Das muss also nicht mehr herausgefunden werden. Ich wollte nur jetzt mal anfragen, was ich machen kann. Erst einmal zur Hardware:
Gigabyte z68mx-ud2h-b3
i5 2500K @ stock
4 gb ddr3 verteilt auf 2 riegel
modu87+ 600 watt
evga gtx460 sc 1 gb
Nun möchte ich zu dem kommen, was ich schon versucht habe:
- Sämtliche Stromsparmechanismen aus- und angestellt
- Vcore testweise auf 1,3 V gestellt
- neuestes Bios heute aufgespielt (F5)
Nichts hat Abhilfe geschaffen. Bin mit meinem Latein nun am Ende, wollte mir einen richtig leisen Cube zusammenbasteln, mit Lüftersteuerung, 3x92mm Lüfter auf einer GTX460, einem H60 für die CPU. Aber dieses hochfrequente Fiepen verursacht auf Dauer echte Kopfschmerzen, ich fühle mich wie 80 mit Tinitus.^^ Das macht mich wahnsinnig...
Hoffe Ihr könnt mir helfen. habe das schon in ein paar Sammelfreds gepostet, aber da konnte mir keiner produktiv helfen. Ich möchte auch nichts modifizieren, als nicht die Spannungswandler mit irgendwelchem klebrigen Zeugs oder so abdecken,...^^
Hi,
willkommen im Club ;)
Hab nen fiependes Board (P8P67) gehabt. PC am Mittwoch zusammen gebaut und Samstag hat das Board seinen Geist aufgegeben. Zuerst fiepte es im PC.Ich dachte erst, es ist das Netzteil. Aber nach genaurerem hinhören war ich mir sicher, dass es das Board war. Dann bin ich kurz aus dem Zimmer, komm wieder und plötzlich ist der PC aus. Dann wieder angemacht und der PC ist beim Windows Startbildschirm immer wieder ausgegangen. Nach ca. 15 Neustarts bin ich im Windows gewesen und plötzlich vernahm ich einen Schmorgeruch. Dann PC vom Netz getrennt, Board ausgebaut und siehe da! Spawas durchgebrannt. An deiner stelle würde ich die Spannung mal runter setzen (~1,2v) und gucken, ob das fiepen aufgehört hat. Falls weiterhin das Problem besteht würde ich das Board zurück schicken und mir ein neues holen. Hab meines gestern zurück geschickt. Viel Glück dabei und hoffendlich hält dein Board durch:daumen:
Schick das Board zurück!
Bei Stocktack darf das Board nicht fiepen,
gerade die Sandy's sind ja nicht die Stromverbraucher.
Meines beginnt auch zu fiepen, aber erst unter Prime bei hoher Spannung und hohem Takt.
der, der das problem auch hatte mit dem board, der hat sein board auch umtauschen lassen. sein nächstes hatte genau den gleichen fehler... ich habe irgendwie die befürchtung, dass das nächste auch nicht besser sein wird. und derzeit ist kein vernünftiges board im mATX format aufm markt, das auch 8 phasen bei der cpu hat und ein vernünftiges oc potential besitzt.... meint ihr, dass die fiependen spannungswandler auf einen defekt schließen lassen?
ich denke, ich schreibe mal den support an... der soll ja bei gb ganz gut sein...
EDIT: habe ihn jetzt angeschrieben, mal sehen, was gesagt wird...
habe das problem jetzt gelöst. kein fiepen mehr. habe nur den lüfter an der cpu kühlerstromversorgung ausgetauscht und von pwm auf voltage regulierung geschalten.^^
