Mainboard nach dem Durchbrennen von 2 Spannungswandlern noch nutzbar?
SanSold
Guten Tag,
mir sind heute 2 Spannungswandler auf dem Mainboard (MSI Z 77 MPower) durchgebrannt. Kann ich das Board noch nutzen oder soll ich lieber darauf verzichten?
Zum Sachverhalt:
Ich saß am Rechner und wollte eine E-Mail schreiben. Plötzlich geht der PC aus und startet nicht mehr. Kabel vom Netzteil raus und wieder rein - kurzer (unter 1 Sekunde) Signal vom Netzteil und sonst passierte nichts.
Ich dachte, dass das Netzteil kaputt ist und habe ein anderes Netzteil vom älterem Rechner angeschlossen. Beim drücken des Powerknopfes habe ich einen kleinen blauen Blitz im Bereich des CPU-Stromanschlusses gesehen und es hat nach verbranntem gerochen. CPU- und Gehäuselüfter liefen aber weiter und sonst ging der PC nicht aus. Ich habe die Stromversorgung sofort unterbrochen und das Mainboard ausgebaut. Nach dem ich die Kühlkörper der Spannungswandler abgenommen habe (von da kam der Geruch her), habe ich festgestellt, dass 2 Spannungswandler ausgewölbt sind. Das Wärmeleitpad zeigt auch gelbe "Flecken" an den Positionen von den beiden Wandlern.
Zum System:
CPU: i7-3770K
MB: MSI Z77 MPower (gebraucht 2017 gekauft)
RAM: 32 GB Crucial Ballixtix Tactical LP
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 550 Watt.
Graka: MSI GTX 1070 Gaming X
Das System war nicht übertaktet und bis auf Outlook und Google Chrome lief nichts anderes, was den PC besonders ausgelastet hätte.
Kann ich davon ausgehen, dass mein Prozessor auch Schaden genommen hat? Ich habe im Moment kein anderes Mainboard zum testen. kann erst morgen ran kommen.
Soll ich mir grundsätzlich Gedanken über den Tausch vom Netzteil machen?
Ist das Mainboard jetzt komplett hin oder könnte man das Teil als zweit- oder drittrechner betreiben, ohne hochwertige Hardware einzusetzen?
Ich bedanke mich im Voraus.
Auch wenn ich solche Antworten nicht mag, aber: Die Wandler sind nicht umsonst da. Daher empfehle ich zuerst, den PC nicht mehr einzuschalten! Weiter ist es wahrscheinlich, dass die CPU Schaden genommen hat, da die VRM-Phasen für ebendiese da sind. Das Netzteil hat es vermutlich überlebt. Daher: neues Board, neue CPU und weiter geht's.
Kannst du interessehalber mal ein Bild vom Schaden machen?
Edith sagt: Der VRM wandelt 12V auf ~1,2V runter - hier ist vermtl. der IC defekt und legte die 12V auf Masse, daher hat das erste Netzteil durch den Kurzschlussschutz abgeschaltet. Das Zweite Netzteil hat bis zum 'Erkennen' des Kurzschlusses und folglich Abschaltung nochmal ein paar Ampere fließen lassen und dadurch ist der VRM geplatzt.
Danke für eine schnelle und verständliche Antwort. Habe das Mainboard genauer angeschaut und fand auf der Rückseite einen Pin der CPU Stromversorgung, der sich optisch von den anderen unterscheidet. Ich denke der Pin hat auch was abbekommen. Dann muss ich wohl zurück zum 2600k und P67 greifen.
Zu deiner Frage bezüglich Bilder - mache ich gerne.
Grundsätzlich ists ganz einfach: Wenn an Hardware irgendwas durchgebrannt ist sollte man sie nicht weiter benutzen, selbst wenn sie (in Ausnahmefällen) noch funktioniert. Die Chance, dass dadurch weitere, schlimmere Schäden verursacht werden ist unkalkulierbar groß.
Schade um das Mainboard. Ich hatte vor am nächsten Wochenende mit der Übertaktung vom Prozessor anzufangen. Jetzt bleibt nur auf Ryzen 3 zu warten und dann kann ich vielleicht aufrüsten.
Danke euch für die Aufklärung.
Also das Board ist hin, so viel ist klar. Wenn es ein Kurzschluss zwischen den 12V und Masse auf der Primärseite der Spannungswandler war, dann könnte die CPU Glück gehabt haben und noch intakt sein. Keine Ahnung, ob da ein Risiko besteht, wenn man die CPU auf einem anderen Board ausprobiert. Vielleicht kann dazu jemand Anderes im Forum mehr sagen. Sonst rate ich einfach aus Vorsicht, es nicht zu probieren!
