Festplattendefekt? Wie reagieren
Knogle
Volt-Modder(in)
Hallo liebe Community,
Hatte in meinem PC 2 alte IDE Platten aus 2001 drinnen welche seit ca. 2 Jahren (wieder) ihren Dienst getan haben
Beide liefen an nem PCI IDE Controller da mein Mobo keine IDE Anschluesse mehr hat
Problem ist folgendes: Die Anlaufzeites scheinen gestiegen zu sein, da es teils gedauert hat bis der POST Screen aufgetaucht ist, und nun laufen se garnicht mehr an
/edit: 1 Festplatte hat 320gb und ist aus 2005
Beide haben bestimmt nichtmal 25000 Stunden aufn Buckel
Mich wundert halt das sie zeitgleich ausgefallen sind
Die sind wohl hinüber, hatte ich selbst auch schon. Das fing bei mir auch mit der verzögerten Erkennung beim POST an, irgendwann kam dann gar nichts mehr.
Den Motor kann man bestimmt nicht so leicht austauschen wette ich :ugly:
Als sie noch lief ist sie beim Post manchmal angegangen, dann wieder aus, dann hat man gehoert wie sie wieder angelaufen ist, und wieder ausgegangen ist, jetzt garnix mehr lol
Eigentlich ist der Ausbau des Motors ziemlich einfach, zumindest ist das meine bisherige Erfahrung. Ab und an sind allerdings Spezialschrauben beteiligt, dann wird es ohne passendes Werkzeug schwer. Das eigentlich Problem besteht aber darin, dass du die Platte öffnen musst. Wenn man das nicht in einem Reinraum macht, ist die Platte danach eh hinüber (meine Platten waren schon defekt als ich sie zerlegt habe). Abgesehen davon muss das Problem nicht mit dem Motor zusammenhängen, auch die Elektronik kann eine Macke haben. Bei meinen defekten HDDs war es eigentlich auch immer die Elektronik. Mechanische Defekte hatte ich noch nicht, zumindest keine sichtbaren.
Elektronik habe ich Ersatzteile von 2 identischen Platten
Ich kanns mal testen
Hmm, von meiner Fujitsu konnte ich sogar noch nach dem öffnen recht viele Daten lesen, gab jedoch gelegentlich Lesefehler und fehlerhafte Sektoren
Das ist ein Glückspiel. Dummerweise speichern die Platten mittlerweile Statusinformationen, z. B. über defekte Sektoren. Daher kann durch den Austausch der Elektronik ein weiterer Datenverlust entstehen (selbes Modell & Firmware natürlich vorausgesetzt). Versuchen kannst du es, eventuell sind die Platten alt genug, um damit noch keine Probleme zu bekommen. Im schlimmsten Fall ist deine Austauschplatine danach auch hinüber und du hast zwei defekte Platten.
Das Problem mit dem Öffnen betrifft besonders Platten mit hoher Datendichte. Die alte 8 GB Fujitsu habe ich aufgemacht und danach lieft die noch zwei Jahre in einem Pentium 1. Bei modernener Platten sieht das wohl anders aus...
Man muss eine Festplatte nicht zwangsweise in einem Reinraum öffnen, wenn kleine Partikel auf den Platten sind, werden die von der Fliehkraft weg geschleudert und landen im Filter. Wenn man also nicht gerade riesen Staubkörner und Fingerabdrücke auf den Platten hinterlässt, sollte die ohne Probleme weiter laufen.
Wenn die Festplatten nicht mehr anlaufen, könnte es auch einfach nur sein, dass der Lesearm feststeckt, das könnte man vielleicht beheben indem man die Festplatte etwas auf den Tisch klopft. Hab schon bei einigen Festplatten solche Probleme gehabt und es auf die Art lösen können. Es gibt natürlich keine Garantie dass sie dann noch lange Zeit laufen aber so könnte man vielleicht wenigstens die Daten retten.
Zumindest hat man nichts mehr zu verlieren wenn sie eh schon nicht mehr anlaufen wollen :D
Hmm, leider das selbe Problem^^ Ich werde aber gleich mal die Platine von der Baugleichen Platte probieren
Nach wievielen Stunden sollte man Platten austauschen? Die beiden hatten knapp 20000 Stunden, meine alte Quantum Bigfoot laeuft immernoch und hat ueber 100000 Betriebsstunden da sie im 24/7 lief
Wenn du regelmäßig Backups machst, brauchst du Massenspeicher nie nach einer bestimmten Dauer austauschen, sondern nur dann, wenn Geschwindigkeit oder Kapazität nicht mehr ausreichen. ;)
Die SMART-Werte können (müssen aber nicht!) einen Ausfall ankündigen.
Wenn beide Platten zeitgleich ausgefallen sind, kann es gut sein, dass das Netzteil ihnen übel mitgespielt hat.
Was für eines hattest du im Einsatz?
Hatte ein 1 Jahre altes Coolermaster M450 im Einsatz ;)
Problem ist: die andere Platte war meine Backup platte :ugly: da waren die Backups von der anderen Platte drauf :D
SMART Werte waren immer i.O.
Heeeeey
Ein Lichtblick, nach 10 Versuchen laeuft eine Platte schonmal wieder an :ugly: Jedoch steht im Datentraegermanager Primaere Partinion Fehlerfrei, aber da steht nicht NTFS, und ich kann das Volume nur loeschen
/edith: komme bei der 320er schonmal an die Daten ran
Die hat sogar nur 900 Stunden aufn Buckel :ugly:
Bei der 160er siehst so aus
Smart ist i.O.
Kann jemand das hier deuten?
Habe mal stellen markiert die mir auffallen, das war der CHKDSK bevor die Platte nicht mehr wollte
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Einer der Datenträger muss auf Konsistenz überprüft werden.
Sie können die Datenträgerüberprüfung abbrechen, aber es
wird ausdrücklich empfohlen, den Vorgang fortzusetzen.
Die Datenträgerüberprüfung wird jetzt ausgeführt.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Die höchste virtuelle Clusternummer (VCN) 0x2c für das Attribut vom Typ 0x80
und der Instanzkennung 0x1 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x40.
Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird
vom Datensatzsegment 0 gelöscht.
Das nicht-residente Attribut vom Typ 0xb0 und der Instanzkennung 0x5
ist nicht konsistent. Die gültige Datenlänge beträgt 0x1008,
die Dateigröße 0x1008, und die zugeordnete Länge beträgt 0x0.
Beschädigter Attributeintrag (176, "") wird
Die Länge 0x18 für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x30 oder 0x48.
Beschädigter Attributeintrag (16, "") wird
vom Datensatzsegment 5 gelöscht.
Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x1 in der
Datei 0x6 hat eine reservierte Länge von 0x270000 anstatt 0x272000.
vom Datensatzsegment 6 gelöscht.
Die höchste virtuelle Clusternummer (VCN) 0x1180152 für das Attribut vom Typ 0x80
und der Instanzkennung 0x1 ist nicht korrekt. Der erwartete Wert beträgt 0x300158.
Beschädigter Attributeintrag (128, $Bad) wird
vom Datensatzsegment 8 gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x0 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x10.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x9 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 86 0f 01 01 00 00 00 00 BAAD0...........
09 00 01 00 38 00 09 00 f8 02 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 9 wird gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 von dem Attribut vom Typ 0x90 in der Datei 0x18
wird bereits verwendet.
Beschädigter Attributeintrag (144, $Q) wird
vom Datensatzsegment 24 gelöscht.
Die Datensatzlänge 0x1 für das Attribut vom Typ 0x1000
und der Instanzkennung 0x0 in der Datei 0x19 ist nicht
richtig ausgerichtet.
Falsch verknüpfte Attributeinträge werden
vom Datensatzsegment 25 gelöscht.
Die Länge des Attributeintrags, 0x10, ist zu klein für Attribute vom
Typ 0x90 und der Instanzkennung 0x2. Der minimale Wert beträgt 0x18.
Beschädigter Attributeintrag (144, "") wird
vom Datensatzsegment 26 gelöscht.
Der Attributformcode 0x24 ist ungültig für Attribute vom Typ 0x30
und der Instanzkennung 0x0.
Beschädigter Attributeintrag (48, "") wird
Der Attributformcode 0x20 ist ungültig für Attribute vom Typ 0x10
Typ 0x30 und der Instanzkennung 0x0. Der minimale Wert beträgt 0x18.
vom Datensatzsegment 27 gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x109 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x119.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x1c ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 a4 10 01 02 00 00 00 00 BAAD0...........
01 00 01 00 38 00 05 00 28 01 00 00 00 04 00 00 ....8...(.......
Beschädigtes Datensatzsegment 28 wird gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x108 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x1d ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 20 0e 02 02 00 00 00 00 BAAD0... .......
01 00 03 00 38 00 01 00 c0 01 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 29 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0x10a.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x1e ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 36 00 02 02 00 00 00 00 BAAD0...6.......
01 00 01 00 38 00 03 00 c0 01 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 30 wird gelöscht.
Der erwartete Wert beträgt 0x109.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x1f ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 29 30 02 02 00 00 00 00 BAAD0...)0......
01 00 01 00 38 00 01 00 58 01 00 00 00 04 00 00 ....8...X.......
Beschädigtes Datensatzsegment 31 wird gelöscht.
Das residente Attribut für das Attribut vom Typ 0x30 und der
Instanzkennung 0x4 ist nicht korrekt. Das Attribut hat einen Wert
der Länge 0x5a und Offset 0x18. Die Attributlänge beträgt 0x68.
vom Datensatzsegment 32 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x21
ist zu groß. Die Instanzkennung sollte kleiner als 0x0 sein.
vom Datensatzsegment 33 gelöscht.
Das Attribut vom Typ 0x30 und der Instanzkennung 0x2 ist inkonsistent.
Die Attributwertlänge beträgt 0x52.
01 00 00 00 00 00 01 00 0c c6 81 aa 47 7c cc 01 ............G|..
0c 44 81 aa 47 7c cc 01 0c 44 81 aa 67 7c cc 01 .D..G|...D..g|..
0c 44 81 aa 47 7c cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .D..G|..........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 52 00 45 00 53 00 54 00 4f 00 12 00 7e 00 ..R.E.S.T.O...~.
10 00 6f 00 49 00 6f 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 ..o.I.o.........
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x21 fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 33 wird gelöscht.
1b 00 00 00 00 00 01 00 3a 05 09 a9 d8 58 cc 01 ........:....X..
9a 2d 0b a9 d8 58 cc 01 9a 2d 49 a9 d8 58 c8 01 .-...X...-I..X..
9a 2d 4b a9 d8 58 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .-K..X..........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 ................
00 02 5f 00 52 00 45 00 43 00 44 00 4f 00 7e 00 .._.R.E.C.D.O.~.
30 00 7b 00 01 00 34 00 30 00 00 00 38 00 00 00 0.{...4.0...8...
vom Datensatzsegment 34 gelöscht.
Die Attributlänge 0x1e für das Attribut vom Typ 0x30 und der
Instanzkennung 0x2 ist zu klein. Der minimale Wert beträgt 0x44.
Die Attributlänge 0x40 für das Attribut vom Typ 0x30 und der
vom Datensatzsegment 35 gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x8 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x28.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x24 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 84 c2 00 01 00 00 00 00 BAAD0...........
01 00 03 00 38 00 01 00 90 01 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 36 wird gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x25
vom Datensatzsegment 37 gelöscht.
Die Attributwertlänge beträgt 0x56.
24 00 00 00 00 00 09 00 1a 45 e4 47 d2 5d c8 01 $........E.G.]..
98 45 e4 47 d2 7d cc 01 98 45 e4 47 d2 5d cc 01 .E.G.}...E.G.]..
98 45 e4 47 d2 5d cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .E.G.]..........
08 02 12 00 05 00 53 00 10 00 4f 00 12 00 7e 00 ......S...O...~.
11 00 6f 00 49 00 6f 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 ..o.I.o.........
00 00 00 00 00 00 02 00 62 00 00 00 18 00 01 00 ........b.......
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x25 fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 37 wird gelöscht.
Die Attributwertlänge beträgt 0x44.
22 00 00 00 00 00 01 00 0a 05 b3 c7 d2 7d cc 01 "............}..
4a 05 a3 c7 d2 7d cc 01 4a 05 b3 c7 d2 7d cc 01 J....}..J....}..
4a 05 83 c7 d2 7d cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 J....}..........
05 03 50 00 50 00 70 00 30 00 30 00 00 00 00 00 ..P.P.p.0.0.....
10 00 00 00 60 02 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 ....`...........
vom Datensatzsegment 38 gelöscht.
Die Länge 0x240 für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
Der Dateiname im Wert für den Dateinamen für das Attribut vom Typ 0x30
und der Instanzkennung 4 enthält Unicode Null.
26 00 00 00 00 00 09 00 0a 0d b3 c7 d2 7d cc 01 &............}..
0e 30 05 c8 92 5d c8 01 0e 30 05 c8 92 5d c8 01 .0...]...0...]..
0e 30 05 c8 92 5d cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .0...]..........
62 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b...............
0a 02 43 00 40 00 00 00 4a 00 05 00 04 00 7e 00 ..C.@...J.....~.
30 00 2e 00 30 00 2e 00 30 00 00 00 78 00 00 00 0...0...0...x...
00 00 00 00 00 00 04 00 5a 00 00 00 10 00 00 00 ........Z.......
vom Datensatzsegment 39 gelöscht.
Das Attribut vom Typ 0x30 und der Instanzkennung 0x4 sollte
nicht indiziert sein.
Unbekanntes Attribut vom Typ 0x0 und der Instanzkennung 0x3.
Beschädigter Attributeintrag (0, "") wird
Die Länge 0x8 für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
vom Datensatzsegment 40 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x4 für das Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x29
ist zu groß. Die Instanzkennung sollte kleiner als 0x2 sein.
vom Datensatzsegment 41 gelöscht.
Unbekanntes Attribut vom Typ 0x0 und der Instanzkennung 0x4.
Die Instanzkennung 0x2 für das Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x2a
vom Datensatzsegment 42 gelöscht.
Die Länge des Attributeintrags, 0x8, ist zu klein für Attribute vom
Typ 0x90 und der Instanzkennung 0x1. Der minimale Wert beträgt 0xe.
Die Instanzkennung 0x4 für das Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x2b
vom Datensatzsegment 43 gelöscht.
Die Länge 0x5a für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x2c
vom Datensatzsegment 44 gelöscht.
08 00 00 00 00 00 21 00 1a 9a 05 00 06 80 cc 01 ......!.........
1a aa 05 00 06 80 cc 01 1a aa 05 00 06 80 cc 01 ................
1a a2 05 00 06 80 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 00 ................
00 02 41 00 29 00 31 00 25 00 24 00 2d 00 7e 00 ..A.).1.%.$.-.~.
31 00 2d 00 30 00 32 00 10 00 00 00 38 00 00 00 1.-.0.2.....8...
Die Länge 0x12 für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x2c fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 44 wird gelöscht.
Die Attributwertlänge beträgt 0x48.
2c 00 00 00 00 00 01 00 1a a0 05 00 06 80 cc 01 ,...............
1a aa 05 00 06 80 cc 01 1a a2 05 00 06 80 cc 01 ................
1a aa 05 00 06 80 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 ................
0b 03 64 00 64 00 67 00 7b 00 74 00 6f 00 40 00 ..d.d.g.{.t.o.@.
0e 00 08 00 6e 00 48 00 00 00 00 00 60 00 00 00 ....n.H.....`...
00 00 18 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 ................
vom Datensatzsegment 45 gelöscht.
Unbekanntes Attribut vom Typ 0x0 und der Instanzkennung 0x0.
Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x0. Der minimale Wert beträgt 0x18.
vom Datensatzsegment 46 gelöscht.
Der Attributformcode 0x4 ist ungültig für Attribute vom Typ 0x10
28 00 00 00 00 00 07 00 08 2b 85 41 12 80 cc 01 (........+.A....
0c 13 85 41 12 80 cc 01 0c 11 85 41 12 80 cc 01 ...A.......A....
08 1b 85 41 12 80 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ...A............
00 02 42 00 45 00 43 00 54 00 53 00 52 00 7e 00 ..B.E.C.T.S.R.~.
31 00 6f 00 69 00 6e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.o.i.n.........
vom Datensatzsegment 47 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x30
vom Datensatzsegment 48 gelöscht.
Die Attributlänge 0x42 für das Attribut vom Typ 0x30 und der
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x30 fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 48 wird gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x11 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x15.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x31 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 88 0a 00 02 00 00 00 00 BAAD0...........
03 00 01 00 38 00 03 00 10 01 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 49 wird gelöscht.
Die Instanzkennung 0x4 von dem Attribut vom Typ 0x20 in der Datei 0x32
Beschädigter Attributeintrag (32, "") wird
vom Datensatzsegment 50 gelöscht.
14 00 00 00 00 00 01 00 28 01 05 04 87 84 cc 01 ........(.......
2c 01 05 04 87 84 cc 01 2c 01 05 04 87 84 cc 01 ,.......,.......
2c 01 05 04 87 84 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ,...............
00 02 52 00 45 00 52 00 52 00 4f 00 52 00 7e 00 ..R.E.R.R.O.R.~.
31 00 6f 00 48 00 6e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.o.H.n.........
vom Datensatzsegment 51 gelöscht.
Die Länge 0x168 für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
vom Datensatzsegment 52 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x4 für das Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x35
vom Datensatzsegment 53 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x36
vom Datensatzsegment 54 gelöscht.
37 00 00 00 00 00 05 00 04 c5 01 4c 9f 86 cc 01 7..........L....
c6 4d 01 4c 9f 86 cc 01 c6 4d 01 4c 9f 86 cc 01 .M.L.....M.L....
c6 4d 01 4c 9f 86 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .M.L............
00 02 42 00 44 00 43 00 50 00 53 00 53 00 76 00 ..B.D.C.P.S.S.v.
31 00 6f 00 69 00 6e 00 ff ff ff ff 00 00 00 00 1.o.i.n.........
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x36 fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 54 wird gelöscht.
vom Datensatzsegment 55 gelöscht.
Der USA-Prüfwert 0x2a bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x2b.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x38 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 ec c0 00 01 00 00 00 00 BAAD0...........
01 00 03 00 38 00 01 00 40 01 00 00 00 04 00 00 ....8...@.......
Beschädigtes Datensatzsegment 56 wird gelöscht.
Instanzkennung 0x2 ist nicht korrekt. Das Attribut hat einen Wert
vom Datensatzsegment 57 gelöscht.
Das Attribut vom Typ 0x30 und der Instanzkennung 0x0 ist inkonsistent.
09 00 00 00 00 00 0b 00 11 58 ff 3d 76 9e cc 01 .........X.=v...
50 40 ff 3d 76 9e cc 01 50 40 ff 3d 76 9e cc 01 P@.=v...P@.=v...
50 40 ff 3d 76 9e cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 P@.=v...........
00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 10 00 00 00 00 ................
01 00 00 00 40 00 6d 00 65 00 65 00 74 00 00 00 ....@.m.e.e.t...
20 00 60 00 54 00 41 00 00 00 00 00 70 01 00 00 .`.T.A.....p...
vom Datensatzsegment 58 gelöscht.
Die Attributwertlänge beträgt 0x50.
3a 00 00 00 00 00 07 00 11 54 ff 3d 76 9e cc 01 :........T.=v...
50 40 ff 3d 76 9e cc 01 50 40 ff 3d 77 9e cc 01 P@.=v...P@.=w...
50 50 ff 3d 76 9e cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 PP.=v...........
00 00 00 00 00 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 ........&.......
03 00 24 00 52 00 65 00 60 00 60 00 61 00 72 00 ..$.R.e.`.`.a.r.
00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 ....H...........
vom Datensatzsegment 59 gelöscht.
Typ 0x0 und der Instanzkennung 0x2. Der minimale Wert beträgt 0x18.
Der Attributformcode 0x24 ist ungültig für Attribute vom Typ 0x8
und der Instanzkennung 0x6e.
Beschädigter Attributeintrag (8, "") wird
Instanzkennung 0x0 ist zu klein. Der minimale Wert beträgt 0x44.
vom Datensatzsegment 60 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x5 für das Attribut vom Typ 0x90 in der Datei 0x3c
Beschädigter Attributeintrag (144, $I30) wird
Die Instanzkennung 0x0 von dem Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x3d
vom Datensatzsegment 61 gelöscht.
Das Attribut vom Typ 0x30 und der Instanzkennung 0x1 ist inkonsistent.
2c 00 00 00 00 00 00 00 51 58 7f 3c 76 9e cc 01 ,.......QX.<v...
10 5a ff 3d 70 0c c8 01 10 5a ff 3d 70 0c c8 01 .Z.=p....Z.=p...
10 5a ff 3d 70 0c c8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 .Z.=p...........
00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 ........ .......
00 00 00 00 54 00 6f 00 40 00 43 00 00 00 00 00 ....T.o.@.C.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 02 00 ................
vom Datensatzsegment 62 gelöscht.
3c 00 00 00 00 00 01 00 11 05 04 2e 76 9e cc 01 <...........v...
10 05 04 3e 76 9e cc 01 10 05 04 2e 76 9e cc 01 ...>v.......v...
10 05 04 3e 76 9e cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ...>v...........
0b 03 24 00 54 00 78 00 66 00 4c 00 6f 00 67 00 ..$.T.x.f.L.o.g.
26 00 62 00 4c 00 66 00 00 00 00 00 48 00 00 00 &.b.L.f.....H...
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
vom Datensatzsegment 63 gelöscht.
Die Attributlänge 0xa für das Attribut vom Typ 0x30 und der
vom Datensatzsegment 64 gelöscht.
Die Signatur des Multisektorenheaders in der Datei 0x41 ist nicht korrekt.
42 41 41 44 30 00 03 00 64 17 02 02 00 00 00 00 BAAD0...d.......
01 00 02 00 38 00 01 00 00 02 00 00 00 04 00 00 ....8...........
Beschädigtes Datensatzsegment 65 wird gelöscht.
Die Länge 0x1e für das Standardinformationsattribut ist nicht korrekt.
vom Datensatzsegment 66 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x2 für das Attribut vom Typ 0x30 in der Datei 0x43
vom Datensatzsegment 67 gelöscht.
vom Datensatzsegment 68 gelöscht.
04 00 00 00 00 00 00 00 77 a7 66 a4 05 90 cc 01 ........w.f.....
36 a7 66 a4 05 90 cc 01 77 af 76 a4 05 90 cc 01 6.f.....w.v.....
77 a7 76 b4 05 90 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 w.v.............
0b 03 64 00 65 00 73 00 7b 00 74 00 2f 00 60 00 ..d.e.s.{.t./.`.
2e 00 08 00 6e 00 69 00 00 00 00 00 20 00 00 00 ....n.i..... ...
vom Datensatzsegment 69 gelöscht.
Die Instanzkennung 0x0 für das Attribut vom Typ 0x10 in der Datei 0x46
vom Datensatzsegment 70 gelöscht.
Die Attributwertlänge beträgt 0x5a.
1b 00 00 00 00 00 01 00 35 06 a3 4a 80 80 cc 01 ........5..J....
30 06 a3 4a 80 80 cc 01 30 06 a3 4a 80 80 cc 01 0..J....0..J....
30 06 a3 4a 80 80 cc 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0..J............
00 02 48 00 49 00 43 00 40 00 54 00 0e 00 7e 00 ..H.I.C.@.T...~.
00 00 2a 00 43 00 07 00 40 00 64 00 2e 00 43 00 ..*.C...@.d...C.
Das Attribut für die Standardinformation in der Datei 0x46 fehlt.
Beschädigtes Datensatzsegment 70 wird gelöscht.
256 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
0 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
0 E/A-Datensätze verarbeitet.
0 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x5 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 5 werden korrigiert.
Es gibt kein NTFS-Dateinamenattribut in der Datei 0x1b.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 27 werden berichtigt.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x22 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 34 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x26 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 38 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x28 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 40 werden korrigiert.
Ungültiger Dateiname REBQCLE (40) im Verzeichnis 5 entfernt.
Das NTFS-Dateinamenattribut in der Datei 0x28 ist nicht korrekt.
52 00 45 00 42 00 51 00 43 00 4c 00 45 00 10 00 R.E.B.Q.C.L.E...
00 00 00 00 00 00 33 79 e1 1c ef 00 00 80 2c 00 ......3y......,.
Datei 40 ist verwaist, da alle Dateinamen ungültig waren.
Windows wird die Datei in der Wiederherstellungsphase wiederherstellen.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 40 werden berichtigt.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x2a sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 42 werden korrigiert.
Ungültiger Dateiname INFO (46) im Verzeichnis 44 entfernt.
Das NTFS-Dateinamenattribut in der Datei 0x2e ist nicht korrekt.
49 00 4e 00 46 00 4f 00 12 00 4c 00 45 00 10 00 I.N.F.O...L.E...
Datei 46 ist verwaist, da alle Dateinamen ungültig waren.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 46 werden berichtigt.
Es gibt kein NTFS-Dateinamenattribut in der Datei 0x32.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 50 werden berichtigt.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x34 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 52 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x37 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 55 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x39 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 57 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x3a sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 58 werden korrigiert.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x3c sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 60 werden korrigiert.
Ungültiger Dateiname DHNDO~1 (64) im Verzeichnis 28 entfernt.
Das DOS-Dateinamenattribut in der Datei 0x40 ist nicht korrekt.
04 00 44 00 48 00 4e 00 44 00 4f 00 7e 00 31 00 ..D.H.N.D.O.~.1.
2e 00 30 00 00 00 33 79 e1 1c ef 00 00 80 2c 00 ..0...3y......,.
Datei 64 ist verwaist, da alle Dateinamen ungültig waren.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 64 werden berichtigt.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x42 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 66 werden korrigiert.
Es gibt kein NTFS-Dateinamenattribut in der Datei 0x42.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 66 werden berichtigt.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex in der Datei 0x44 sollte nicht gesetzt sein.
Die falschen Informationen im Datensatzsegment 68 werden korrigiert.
5-~2 (68) im Verzeichnis 9 entfernt.
Das DOS-Dateinamenattribut in der Datei 0x44 ist nicht korrekt.
52 00 0d 00 21 00 0d 00 35 00 2d 00 7e 00 32 00 R...!...5.-.~.2.
Datei 68 ist verwaist, da alle Dateinamen ungültig waren.
Unbedeutende Dateinamenfehler in Datei 68 werden berichtigt.
Der USA-Prüfwert 0x2 bei Block 0x1 ist nicht korrekt.
Der erwartete Wert beträgt 0x0.
Die Dateireferenz 0x300000000000a von Indexeintrag $RmMetadata von Index $I30 mit dem
übergeordneten Element 0xb ist nicht die gleiche wie 0xa00000000000a.
Indexeintrag $RmMetadata in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht.
Der Indexeintrag $UsnJrnl von Index $I30 in der Datei 0xb verweist auf die nicht verwendete Datei 0x14.
Indexeintrag $UsnJrnl in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht.
Die Länge 0x8 des Stammindexes $O in der Datei 0x19
ist zu klein. Die minimale Länge beträgt 0x20.
Der beschädigte Index $O in Datei 25 wird entfernt.
Die Länge für den Indexeintrag ist nicht korrekt für Indexeinträge vom Typ 0x5.
24 00 00 00 00 00 01 00 60 00 5a 00 00 00 00 00 $.......`.Z.....
23 00 00 00 00 00 01 00 10 00 05 a8 f8 5a cc 01 #............Z..
Der beschädigte Index $I30 in Datei 35 wird entfernt.
Der gelöschte Index "$I30" in der Datei "35" wird neu erstellt.
266 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex ist für Datei 0x5 nicht gesetzt.
CHKDSK erstellt ein neues Stammverzeichnis.
CHKDSK überprüft nicht indizierte Dateien, um die Verbindung mit dem ursprünglichen Verzeichnis wiederherzustellen.
Verwaiste Datei $MFT (0) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $MFTMirr (1) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $LogFile (2) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $Volume (3) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $AttrDef (4) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei . (5) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $Bitmap (6) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $Boot (7) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $BadClus (8) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $Secure (9) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $UpCase (10) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
Verwaiste Datei $Extend (11) wird in Verzeichnisdatei 5 wiederhergestellt.
21 nicht indizierte Dateien überprüft.
CHKDSK stellt verbleibende nicht indizierte Dateien wieder her.
30 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
Index $O für Datei 25 wird erstellt.
Die Objektkennung in der Datei 0x3 kommt nicht im Index
für die Objektkennung in der Datei 0x19 vor.
Ein Indexeintrag wird in Index $O der Datei 25 eingefügt.
Index $R für Datei 26 wird erstellt.
Index $Q für Datei 24 wird erstellt.
Standardquoteneintrag wird in Index $Q in Datei 24 eingefügt.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Der Sicherheitsdatenstrom fehlt von der Datei 0x9.
Index $SII für Datei 9 wird erstellt.
Index $SDH für Datei 9 wird erstellt.
Die Größe des Sicherheitsdatenstroms, 0x0, sollte nicht kleiner als 0x40000 sein.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 0 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 1 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 2 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 5 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 6 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 8 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 11 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 24 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 25 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 26 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 27 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 32 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 34 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 35 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 38 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 39 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 40 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 41 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 42 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 43 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 45 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 46 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 47 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 50 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 51 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 52 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 53 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 55 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 57 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 58 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 59 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 60 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 61 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 62 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 63 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 64 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 66 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 67 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 68 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
Ungültige Sicherheitskennung für Datei 69 wird durch standardmäßigen Sicherheitsbezeichner ersetzt.
256 SDs/SIDs verarbeitet.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Attribut DATA wird in Datei 0 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 6 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 25 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 26 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 27 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 32 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 34 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 38 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 39 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 40 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 41 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 42 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 43 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 45 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 46 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 47 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 50 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 51 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 52 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 53 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 55 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 57 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 58 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 59 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 60 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 62 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 63 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 64 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 66 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 67 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 68 eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei 69 eingefügt.
37 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK legt die USN-Informationen neu fest...
Die Spiegelung der Masterdateitabelle (MFT) unterscheidet sich von der Masterdateitabelle.
Fehler in MFT-Spiegelung (Master File Table) werden berichtigt.
Die zweite, logische Clusternummer (LCN), mit der die Masterdateitabelle
beginnt, im Startsektor ist nicht korrekt. Der aktuelle Wert beträgt 0x2c00ac,
während der Wert 0x2c00ad erwartet wird.
Der Inhalt der Attributdefinitionstabelle ist nicht korrekt.
Fehler in Attributdefinitionstabelle werden berichtigt.
Fehler in der Datei der fehlerhaften Cluster werden berichtigt.
Fehler im Attribut DATA der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
14689643 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
8 KB in 10 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
66395 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
14623240 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
3672410 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
3655810 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Interne Informationen:
00 01 00 00 30 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 ....0...........
Räumliche Trennung und so! ;)
Bei Backup denke ich immer eher an eine externe HDD, die ich einmal im Monat aus dem Schrank hole und die relevanten Inhalte daraufspiele.
Noch besser wäre die externe HDD natürlich bei Verwandten oder Freunden aufgehoben - verursacht aber mehr Aufwand.
Dafür wär's dann auch egal, wenn die ganze Bude geflutet wird oder abfackelt.
Aber sowohl die SMART-Werte, als auch Alter der Festplatten und Netzteil sind nicht daneben.
Hat der Controller evtl. einen Schlag weg?
Das kann ich nicht sagen, aber der sieht i.O. aus
Was sind das eigentlich fuer Dateien die CHKDSK da geloescht hat? diese $MFT und . und $Extend und das alles? Und was ist ein Multisektorenheader?
Also alle Festplatten laufen momentan und werden erkannt, bei der einen jedoch kein Dateisystem
Will jetz auch mal die Daten von meiner Quantum sichern... aber die macht komische Geraeusche, das glaubt ihr garnicht
Hoert sich manchmal an wie ein Rattern, dann wie ein Knirschen, dann wie ein Quitschen, und dann manchmal als wuerde irgendwas heftig gegen das Gehaeuse der Festplatte schlagen.. lol
Norton hat auch direkt nen Virus da drauf gefunden
Suchfehlerrate steigt nun
Bist du des Englischen mächtig?
Link (MFT, englisch)
Diese Dateien werden benötigt, um die logische Sicht, die du kennst (Partitionen, Ordner, Dateien, etc.) auf die physische Ebene der HDD abzubilden.
Wenn's da kracht, sind zwar noch alle Informationen auf der HDD, jedoch weiß die logische Ebene nicht, wo.
Ganz brauchbare Lektüre zum Einstieg:
Link (Dateisysteme, deutsch)
Bist du des Englischen mächtig? Ansonsten kann ich es dir kurz zusammenfassen.
Diese Dateien werde benötigt, um die logische Sicht, die du zu Gesicht bekommst (Ordner, Dateien, etc.) auf die physische Ebene der HDD abzubilden. Wenn's da kracht, sind zwar noch alle Informationen physisch auf der HDD, jedoch weiß die logische Ebene nicht mehr, wo.
Und warum macht CHKDSK die kaputt? Hab mal oben nen Edit zu meiner alten Platte eingefuegt, vll. weisste da weiter, da will ich die Daten auch noch runter haben
Also ist wohl das einfachste die Platte einfach zu formatieren ;) dann hab ich hoffentlich Ruhe, Wiederzugewiesene Sektoren gehen weiter hoch, und immer mehr Viren und Viren lol... Norton zeigt da immer an unbekanntes Alter
Gleich die 100er Marke an Sektoren geknackt, mache gerade nen CrystalDiskMark auf der Quantum
Naja, CHKDISK macht die Verzeichnisse nicht "kaputt", sondern löscht die korrupten und versucht, sie neu zu erstellen.
Die Daten sind ja (noch) da, nur das Verzeichnis, wo, ist derzeit korrupt.
Du kannst probieren, die HDD's auf Sektorenebene via CloneZilla zwei mal zu kopieren und mit einer Kopie auf einer physisch garantiert funktionierenden HDD weiterzuarbeiten.
Dann hast du ein Backup in der Hinterhand und eine Fehlerquelle weniger.
Besonders im Bezug auf die Quantum würde ich dir dazu raten.
Quelle
Wenn du schon derartige Geräsuche hörst, ist eine Sicherung nicht verkehrt - das Ende ist nämlich nah. Es könnte für ein Backup allerdings auch schon zu spät sein.
Nein, wiederzugewiesene Sektoren sind physisch defekte Sektoren. Wenn diese Rate steigt, ist die Platte im Eimer, da nützt eine Formatierung auch nichts mehr.
Achso , ich will nur die Platte mit den fehlerhaften Dateisystem formatieren
Die andere Platte die ich ausgegraben habe ist ne Bigfoot Quantum welche Jahrzehnte im Dienst war
Lasse darauf nun mal CrystalDiskMark laufen, die Platte macht dabei richtig Musik
Die Anzahl der kaputten Sektoren ist nun auf ueber 200, anfangs warens 8 lol
Sind 114k Stunden schon das Maximum?
114k Stunden ist schon eine verdammt lange Zeit für eine Platte, ich habe schon Platten gesehen die bei unter 20k gestorben sind. Die Laufzeit ist meiner Erfahrung nach auch eigentlich weniger das Problem, sondern die Start/Stop-Zyklen. Da läuft eine Platte mal ein paar Tausend Stunden durch, aber wehe du schaltest den Rechner ab. Beim nächsten Einschalten sterben diese Dauerläufer dann gerne mal spontan.
Mir hat mal jemand vom Forschungszentrum Jülich erzählt, dass bei denen im Schnitt 5 Platten pro Woche ausfallen.
