Du meinst
partitioniert - denke ich -, mit der Datenträgerverwaltung.
Wenn du deine drei Partitionen wieder in eine große Partition mit der Gesamtplattenkapazität zurückwandeln möchtest, musst du die Partitionen löschen und auf der platte die große Partition neu anlegen.
Wenn du nur eine einzige Platte hast, geht dabei natürlich auch deine Windows-Partition drauf.
Praktisch bedeutet das mit reinen Windowsmitteln: Win7-Setup-DVD einlegen, Installation starten - alle Partitionen löschen, eine Partition neu plattenfüllend anlegen und Win komplett installieren. Das wäre die einfache Methode.
Die etwas fortgeschrittene Art und Weise:
Einen Partitionsmanager am besten von CD/DVD/USB-Stick starten, alle Partitionen bis auf die Windowspartition und die versteckte Systempartition (die wird immer gerne übersehen, viele wissen nicht einmal, dass sie existiert, aber sie wird bei einer Standardinstallation von Win auf einer leeren Platte immer mit angelegt) löschen und dann die Windowspartition so aufblasen lassen, dass sie die Platte füllt.
Wenn du einfach die beiden überzähligen Partitionen loswerden möchtest, musst du sie natürlich in der Datenträgerverwaltung löschen. Anders gehts nicht. Dann kannst du den freien Platz als eine Partition bzw. Volume neu anlegen. Dann liegst du bei zwei Partitionen.
Welche Methode du auch bevorzugst: Wichtige Daten solltest du natürlich vorher in Sicherheit bringen.
