Falsche Temps im idle-Betrieb!
rrallemann
im idle werden die im Bild zu sehenden Temps der Kerne angezeigt.
Unter Prime 95 geht der höchste dann nur auf 54°C hoch. Weis jemand warum? Ich glaube dass das erst seit dem BIOS update so ist.
Wenn der Rechner nur kleine Programme abarbeitet, änder sich die Temps nicht.Anhang anzeigen 74787
Hi,
auf dem Screen ist der Prozzi "nur" auf 2,8 Ghz, nicht wie in deiner sig...ist das beabsichtigt??
Wird der CPU-Kühler vom Mainbaord gesteuert?? Vllt. aktzeptiert das neuere Bios höhere Temps der CPU und lässt deswegen den Lüfter langsam drehen (400rpm erscheinen mir sehr wenig)
Klar taktet die CPU nur mit 2,8GHz im Idle-Modus, nennt sich SpeedStep.
Auch wenn ich die Lüfter mit 1400U/min drehen lasse, ändert sich nix an den Werten. Auch wenn die Zimmertemp bei offenem Fenster auf 15°C sinkt bleiben die Temps im Idle auf den Werten, wie eingefroren. Erst mit steigender Last ändert sich irgend wann mal was an den Werten. Hab noch mal ein Screenshot unter Vollast angehängt.
was ist denn an dem temps so schlimm???
Ich vermute mal dass es das ist, was ich schon oben gesagt hatte:
Vom neuen BIOS wird eine höhere CPU-Temp aktzeptiert, das MB regelt deswegen den Lüfter auf ganz wenige Umdrehungen runter, damit es schön leise ist. Wenn du unter Last arbeitest steigen die Temps und das MB erhöht die Drehzahl von selber...ist doch ansich nicht schlimm, oder??
p.s. Funktioniert ja ähnlich wie Speedstep...nur bei Bedarf wird die Ganze leistung abgefordert...
