Falsche Anzeige von Speicherlatenzen?
Bastel-Wastel
Hallo Zusammen,
ich habe mit das Mainboard Gigabyte AOURUS X570 Pro gekauft, den Ryzen7 3700x und nach lesen einiger Erfahrungen mit passendem Speicher
den GSkill Trident Z F4 3600 C15 GTZ dazu...
Man muss das XMP Profil im Bios laden und das scheint soweit auch alles zu funktioneren, aber laut CPU-Z (zum Beispiel) sind die Einstellungen nicht wie im Profil hinterlegt
15,15,15,35,50 1T sondern es wird 16,15,15,35,50 1T angezeigt...
Ich habe versucht die Angaben manuell einzutragen, aber da ist es das gleiche Spiel....
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort...
Ja, ich hatte das schon einmal wo gelesen, da wurde aber darauf verwiesen, dass AMD das beseitigt hätte es und nicht mehr so wäre...
Dann müsste ich manuell einmal 14 eintragen. Sollte man dann 14,15,15,35,50 eintragen?
Ja, kannst Du machen.
Es reicht auch schon, den ersten Wert von "Auto" auf 14 zu stellen. Die Trident Z machen das in der Regel problemlos mit.
Ist bei meinem Aorus Elite auch so. Der mag die Zahl 15 nicht, auch wenn das XMP-Profil korrekt erkannt wird.
Hi zusammen,
habe das neuste Bios installiert (F10) und sobald ich den Wert "14" manuell eintrage, stellt sich automatisch eine andere Frequenz ein... Habe einige Einstellungen getestet und 14 oder 15 sind wohl
im Moment nicht möglich...
Soweit ich weiß wird ab einem bestimmten RAM-Takt automatisch der GearDownMode eingeschaltet, der prinzipbedingt keine ungerade CAS-Latenzen zulässt. Dadurch verändert sich auch die Tickrate von 1T auf effektiv so etwas wie 1,5T bei gleichzeitiger Erhöhung der Systemstabilität.
Wenn du weiter optimieren möchtest, kannst du dir für den Anfang den DRAM Calculator anschauen. Mit etwas Glück bei der Siliziumlotterie schafft deine CPU 3800 MHz (1900 MHz FCLK) und mit etwas mehr Spannung könnte dein RAM trotz des höheren Takts auch CL14 schaffen.
