G
Gast1111
Guest
Einleitung:
Im Wasserkühlungsmarkt gibt es nur einige Hersteller für Pumpen neben dem beliebsten Hersteller Laing gibt es noch andere Pioniere wie Eheim und Aquacomputer. Allerdings hat sich ein Wasserkühlungsexperte namens "mochti01" gedacht, dass diese Pumpen zuwenig Leistung haben. So verwendet er Laing DDC Pumpen, die eine defekte Platine haben und tauscht diese gegen eine stärkere 18 Watt Platine aus. "watercooled" und ich werden in diesem Test überprüfen ob diese Pumpen wirklich Leistungsstärker sind.
Inhaltsverzeichnis:
Das Inhaltsverzeichnis ist Interaktiv nutzbar, das heißt mit einem Klick auf den ensprechenden Eintrag kommt man zum benannten
Kapitel und unter jeden Kapitel gibt es einen Link zurück.
-Die Pumpe
-Messergebnisse
-Danksagungen
Die Pumpe:
Die mochti-Laing basiert auf einer normalen DDC Pumpe von Laing welche folgende technischen Daten besitzt:
Messergebnisse:
Bei dem Test haben wir die Zeit gemessen, die die Pumpe benötigte um 10 Liter Wasser von einem Eimer in einen anderen zu pumpen.
Der Testaufbau sah wie folgt aus:
-"Mochtilaing-Schußweite:
Falls die Gartenpumpe mal einen defekt hat, mit der mochti-laing schafft man auch ca. 3.2M Meter Spritzweite
-Durchfluss:
Benötigte Zeit zum pumpen von 10 Liter Wasser und errechneter Durchfluss:
-Lautstärke:
Man muss natürlich die enorme Lautstärke auf maximaler Stufe in Kauf nehmen, allerdings sind die Durchflusswerte dafür ausgezeichnet!
Aber nicht nur zum Wasser pumpen taugt die mochtilaing hervorrangend - nein auch zum Schläuche säubern ist sie perfekt:
Vorher:
Nachher:
Fazit:
Was soll man sagen? Für alle Enthusiasten die Wasserkühlungen ihr eigen nennen und keine 5 Pumpen kaufen wollen ein Muss! Die mochti-Laing ist soetwas wie eine Superlaing, die wirklich enorm viel Leistung bietet. Ob die Pumpe diese enorme Belastung lange aushält ist eine andere Frage. Wenn man also wirklich maximale Leistung will, dann sollte man sich direkt an mochti01 wenden, der übrigens auch eine "Silentpumpe" im Angebot hat.
Danksagungen:
Mein Herzlicher Dank gilt bei diesem Review mochti01 für die Bereitstellung des Testsamples!
Inhaltsverzeichnis:
-Die Pumpe
-Messergebnisse
-Danksagungen
Die Pumpe:
- Abmaße: (BxTxH) 62x62x38mm
- Motorbauart: Elektronisch kommutierter Kugelmotor
- Nennspannung: 12 V DC Gleichspannung
- Zul. Spannungsbereich 6 bis 13,2 Volt
- Förderhöhe bei 12V: 3,7m
- max. Förderleistung: 420L/h
- Fördermedien: Wasser, Wasser-/Glykol-Gemische*
- Max. Systemtemperatur: 60° C
- Aluminiumoxid, Hartkohle
Messergebnisse:
Youtube
-Durchfluss:
Youtube
- mochti Laing: 59 Sekunden - 610 L/H
- Laing DDC: 140 Sekunden - 257 L/H
- Laing D5: 159 Sekunden - 226 L/H
-Lautstärke:
Youtube
Vorher:
Nachher:
Fazit:
Danksagungen:
