Externe Kühlung - was brauche ich noch?
AW: Externe Kühlung - was brauche ich noch?
Klar.
Die Frage war für die Zukunft gedacht.
Im Moment läuft die Pumpe auf 53Hz und verursacht einen Durchfluss von ca 80 l/h.
Lassen sich die Radis wie Gehäuselüfter ans Gehäuse schrauben und haben dann extra Schraublöcher für die Lüfter, oder wie funktioniert das?
Ah, sorry. Hatte den Thread verwechselt - dachte, es wäre der andere, in dem jemand am überlegen war, ob er auch n Aquaduct kaufen soll.
80l/h...
Bei meinem Heatkiller wären das weit mehr als genug, aber beim Cuplex würde ich vorher mal die Pumpenleistung drosseln, um zu sehen, wieviel weniger du dir erlauben kannst, bevor die Leistung einbricht.
Radis haben meist nur Schraublöcher für Lüfter, man nimmt dann einfach längere Schrauben, die vom Gehäuse durch die Lüfter bis zum Radi reichen. Alternativ halt Lüfter auf der nicht-Gehäuseseite des Radis.
Ich hab mein NeXxos Singel (mit den Schrauben für die Laufwerke) von hinten angeschraubt, den Lüfter von vorne.
Ist ein mieses Foto vom Testen, aber da sieht man auch die Schrauben von außen.
Ah, super, danke.
Sind solch lange Schrauben normalerweise im Lieferumfang der Radis dabei?
