Externe HDD wird an USB 3 nicht erkannt
Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
meine anfängliche Begeisterung für die Samsung S2 Portable schwarz 1000GB, USB 3.0 schwindet langsam :D, denn die Platte wird am USB 3 Anschluss im laufenden Betrieb nicht mehr erkannt. Nur wenn ich den PC mit eingesteckter Platte neu starte, wird sie erkannt. :huh:
Mein restliches System steht in der Signatur.
Den NEC USB 3.0 Host Controller habe ich bereits upgedatet, sowohl Treiber (von Version 1.0.19.0 auf 2.0.32.0) als auch Firmware (von Version 3021 auf 3027).
Es kommt auch kein akustisches Signal, dass die Platte eingesteckt wurde.
Wenn ich die Host Controller Utility starte, kommt die Fehlermeldung "Firmware konnte nicht identifiziert werden".
Hat jemand ne Idee? Welche Firmware ist gemeint? Sollte ich die Firmware der externen Platte updaten, geht das überhaupt? Wenn ja, wie und wo runterladen? Auf der Homepage von Samsung find ich nix...
Danke für Tipps! --- Softy
geht sie denn an USB2.0 ?
das ist ja ne 2,5er Platte, oder? Manche USB-Ports liefern halt etwas zu wenig Strom dafür - war bei der Platte vlt. ein Kabel dabei mit ZWEI Steckern für USB? Dann mal den zweiten auch anstecken, der wäre eben für den Zusatzstrom da.
Am USB 2 Anschluss funktioniert sie ohne Probleme.
Ein Y-Kabel ist nicht dabei.
Muss ich vllt. im BIOS etwas umstellen?
Seit dem Treiberupdate habe ich in der USB 3.0 Host Controller Utility eine Option "Deaktivieren Sie die USB 3.0-Energieverwaltungsfunktionen" Was sollte ich hier einstellen und was bedeutet das? Bringt aber auch keine Änderung...
Softy
NAja ich kann ein Häkchen setzen oder nicht. Standardmäßig ist kein Häkchen.
Softy
