Ewige Neustarts....
Halo34
Hi Leute
Hab bei meinen Geschwistern meinen alten PC aufgestellt zusammestellung wiefolg:
Gigabyte PS4-P35 (Bezeichnung nicht ganz sicher, auf jedenfall ein P35 chip)
Intel Q6600
Asus Gforce GTS 8800
Enermax Infinity 650 Watt
Corsair Dominator und Mushkin Ram 1066MHz
So hab jetzt das Problem, dass der Pc Startet, jedoch ohne Bildausgabe nach einigen Sekunden einen Neustart versucht (Note: Der Pc hat vorhin mit der Gelichen konfiguration Funktioniert). Musste den Pc neu ins Gehäuse schrauben, hab alles nochmal gecheckt und glaube alles richtig gesteckt zu haben, was ist also der Fehler.
MFG
Halo
Teste mal die RAM Riegel einzeln. Ansonsten nimm sie beide raus, starte den PC und horch mal - wenn ein Piepkonzert ausbricht ist erstmal alles in Ordnung, wenn NICHT, hat das Mainboard einen Knacks weg.
CPU / GPU Stromversorgung ist dran?
Wurde das Motherboard in ein anderes Gehäuse gebaut? -> Abstandshalter stimmen dort mit den Verschraubungsöffnungen des Motherboards überein? Kein Abstandshalter zu viel drin?
Beim Stichwort RAM hats geklingelt ^^, hatte das system mit 6GB Ram mit ner 64Bit Version am laufen und hab die Festplatte getauscht, auf der n 32Bit XP ist ^^, hab nur schon 2GB weniger drinn und das ganze läufft :D
