Ich habe schon mal ein Thema erstellt allerdings hat sich die problemlage geändert.
Mein PC hatte plötzlich einen blackscreen einfach so, nicht mal bei Last.
Dann hatte ich nach Neustart bei Last blackscreens. Konnte ohne Last ohne Probleme alles bedienen. Nach ca. 2 Tagen ging dann garnichrs mehr, hatte also direkt beim Starten blackscreen, also kein Signal auch kein BIOS pop up oder so. War davon überzeugt es liegt an der Grafikkarte. Jetzt habe ich mir aber zum testen eine andere Karte geliehen und es gibt das gleiche Problem. Manchmal komme ich mit beiden Karten so für 2 Minuten in Windows und hab keine Einschränkungen. Allerdings sehr selten und random. Nach ca. 30 mal Neustart vielleicht.
Bildschirm habe ich getestet liegt weder am Kabel noch am Bildschirm. Displayport und hdmi beides das gleiche.
Netzteil schließe ich auch aus, weil der PC nicht unmittelbar neustartet sondern einfach ein blackscreen bleibt und der PC an bleibt. Aber da habe ich nicht so Ahnung, vielleicht könnte es trotzdem daran liegen. Das Netzteil hat aber genug Watt für meine Karte und lief Jahre ohne Probleme.
Wenn es ein ram Problem wäre würde der PC piepen beim starten oder ? Schließe ich vage also auch aus.
Jetzt bleibt noch cpu und das Mainboard an sich.
Ich habe schon die Batterie einmal entfernt und kurz gewartet und wieder ins Mainboard gesteckt auch um die overclocks von ram und CPU zu resetten. Cmos reset. Konnte aber nicht testen ob es geklappt hat weil ich auch nicht ins BIOS komme.
Allerdings habe ich nach dem ganzen Spektakel gemerkt dass ein cpu Stromkabel nicht richtig gesteckt hat also lose war also war. Dachte dann ich habe das problem gefunden.DIe CPU war nur mit 4 pin statt 8 ersorgt. Die CPU ist ein r5 2600. Habe wieder eingesteckt aber das Problem blieb bestehen. Meine vermutung ist jetzt, dass die fehlende Spannung die CPU einfach zerstört hat ? Könnte das der Fall sein oder geht eine cpu von so etwas nicht einfach kaputt ?
Ich hoffe ich konnte alles gut beschreiben und wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Speisen:
Speisen:
- Prozessor (CPU): Amd Ryzen 5 2600 Oc auf 4 Ghz gekühlt mit scythe mugen 5
- Arbeitsspeicher (RAM): …2 x 8 GB Gskill Aegis 3000 Mhz Xmp
- Mainboard:Asrock b450m
- Netzteil: bequiet dark power pro 650 watt
- Gehäuse:
- Grafikkarte: AMD Radeon Rx vega 56 powercolor red dragon mit 64er bios
- HDD / SSD: … 4tb HDD 500 Gb ssd
