Benschkopf
Pc crashed ; Neustart erst nach längerer Zeit möglich
Hallo zusammen, ich bin ein neuer.
Habe sämtliche Foren und Youtube Videos durchgesucht aber kein vergleichbares Problem gefunden oder gar eine Lösung.
Erst einmal meine Specs:
Motherboard: ASRock Z170 Extreme 4
Prozessor: Intel I5 6600K
Graka: Nvidia Geforce GTX 970
Ram: 8GB DDR 4 2133 DIMM
Netteil: Bequiet Power 650 Watt
Festplatte: HDD 1TB
Laufwerk: Irgendeines von Samsung
Mobo, Graka, Ram und Prozessor sind bisschen älter als zwei Jahre. Netzteil ca. 6
Nun zu meinem Problem:
Vorige Woche habe ich vor dem Mittagessen meinen Pc wie immer gestartet. Als ich danach an meinen Pc wollte war dieser aus.
Der Versuch zu starten schlug Fehl. Also auf gemacht, ausgesaugt und Kabel neu rein und raus gesteckt.
Danach lief er wieder ohne Probleme. Am selben Abend trat selbiges Problem beim zocken auf (CSGO). Nur konnte der Pc trotz wartens und aus und einstecken der Kabel am Netzteil nicht neu gestartet werden. Desweiteren fiel mir auf, dass während der Zeit die Lämpchen am Motherboard nicht geleuchtet haben (habe zuvor nicht darauf geachtet ob diese jemals geleuchtet haben.
Am nächsten Tag konnte der Pc neu gestartet werden. Habe daraufhin die Temperatur von CPU und GPU sowohl unter Volllast als auch unter Normallast getestet. Ergebnis:
CPU max. 36 Grad
GPU max. 69 Grad.
An diesem Tag/ Abend lief alles Problemfrei.
Am nächsten Tag dann (zwei Tage nach erstem Auftritt) wieder selbes Szenario. Ich spiele und Pc geht auf, keine Regung.
Seither hat er sich auch einmal aufghehangen ohne abzustürzen usw.
Habe mir ein neues Netzteil bestellt und es heute eingebaut (550 Watt) nach einer Sekunde booten geht der Pc wieder aus.
Altes Netzteil reingesteckt und Pc bootet normal.
Ich verfüge so oder so über ein begrenztes know how, aber das hat mir dann den Rest gegeben.
Bluescreenview hat kein Ereignis verzeichnet, Ereignisbericht in Windows hat mir jedes mal, als er gecrashed ist den "Kernel Power ; ID41" angezeigt.
Als der Pc sich aufgehangen hatte gab es keinen Ereignisbericht, weder bei Kritisch oder sonstwo.
Meine Vermutung:
Sowohl MOBO als auch Netzteil sind kaputt. Nur wie kann ich mir nicht erklären. Könnte die Grafikkarte durch den Spannungswechsel (welche seit der 900 Serie herrschen) das ältere Netzteil "Zerstört haben" woraufhin dieses das MOBO sozusagen zerstört hat?
Danke schon einmal fürs durchlesen, eure Zeit und Geduld!
MFG,
Benji
Festplatte: HDD 1TB
CPU max. 36 Grad
GPU max. 69 Grad.
Meine Vermutung:
MFG,
Benji
