TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 29. April 2013 #42 Leandros schrieb: Tu das. Zum Vergrößern anklicken.... Geht nicht Weder im Recovery, noch in Android. Also einfach alles im PC löschen und den data Ordner da lassen?
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 29. April 2013 #44 Einmal steht da Fail und einmal ist es ausgegraut, kann das daran liegen das ich sie einfach aus einem 5800XM reingesteckt habe?
Soldat0815 Volt-Modder(in) 29. April 2013 #46 Jo starte das Evo einfach und machs über windows da gehts
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 29. April 2013 #47 Darauf hätte ich auch gleich kommen können. Leedroid braucht man noch 39 min zum downloaden. Irgendwie etwas lächerlich 85,2 KB/s - 248 MB von 443 MB, 38 Minuten übrig Zum Vergrößern anklicken....
Soldat0815 Volt-Modder(in) 29. April 2013 #48 Jo lad dir schonmal alle links runter die sind teils sehr "schnell". Aber merke dir welcher download für welchen schritt war.
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #49 Werde ich hoffentlich tuen. Leedroid geflasht und jetzt bin ich im Fastboot USB. Was muss ich bei Schritt 6.Im Fastboot folgendes eingeben: fastboot flash boot jb_boot.img fastboot reboot Zum Vergrößern anklicken.... Jetzt tun? Das ins CMD eingeben? Eine isolierte Büroklammer etc sollte doch auch gehen anstatt einem Draht.
Soldat0815 Volt-Modder(in) 30. April 2013 #50 Ja die Befehle im Fastboot musst du immer über die Console eingeben, natürlich im Ordner wo auch fastboot und adb drinnen ist.
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #51 Will atm aber nicht starten. Ich sehe nur einen weißen Screen mit htc und danach Leedorid mit seinen Androidmännchen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das andere habe ich mir fast schon gedacht.
Soldat0815 Volt-Modder(in) 30. April 2013 #52 du sollst auch n icht neu starten sondern im Bootloader auf Fastboot gehen und da dann das in die Konsole eingeben.
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #53 Ist ja iO. Dieser Wire Trick ist eine Kathastrophe.
Soldat0815 Volt-Modder(in) 30. April 2013 #55 Nicht wenn er nicht die komplette Prozedur durch gemacht hat da kann er Wipen was er will
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #56 Auch das geschafft! Nur kann ich nicht auf die SD Karte zugreifen. Und 4ext ist im Safe Mode. Damit geht Schritt 23 nicht Anhänge DONE!!!!!.JPG 45,9 KB · Aufrufe: 28 Zuletzt bearbeitet: 30. April 2013
Soldat0815 Volt-Modder(in) 30. April 2013 #57 Na dann hast es geschafft ab jetzt ists recht simple. Rat von mir zur Customrom nimm gleich die CM 10.1 die AOKP ist nicht so gut.
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #58 Siehe mein Edit oben. Und hast du das AOKP benutzt?
Soldat0815 Volt-Modder(in) 30. April 2013 #59 Du mit deiner SD-Karte.... das muss unter 4ext bei toggle usb storage gehen Ja ist nicht wirklich gut "ausgearbeitet" und CM10.1 sieht nicht viel anders aus und ist besser.
TE TE turbosnake Kokü-Junkie (m/w) 30. April 2013 #60 Das hat nicht geklappt. Kann das dran liegen das die Recovery im Safe Modus ist? los werde ich ihn dann wenn ich alles aus der SD Card formatiere. Zuletzt bearbeitet: 30. April 2013
