eVGA GTX 570 + MK 13
IronIvan
Hi
Habe meine "alte" GTX 285 2Gb durch EVGA GTX 570 SC ersezt. Woche lang hab die getestet, ob alles i.O. ist, Temperatur, Lautheit..u.s.w. Sehr gute Karte. Nur ist die mir unter Last zu warm (80Grad) und vor allem zu laut (schon bei Lufter 60%). Mein Gehäuse ist HAF932. Weil ich noch MK 13 hatte, das mir gute Dienste geleistet hat (GTX285, BBC2,1900x1200@high, max 59Grad), hab mich entschieden 570 umzubauen.
So lief es:
Man brauch passendes Werkzeug. Kleinen Schraubendreher, Torx T6, LWP, was um sauber zu machen (auf Alcohol basis, nicht Ölhaltiges!!!).
1. Erst Schrauben die Plastik Abdeckung halten. Vorsicht! Alle Schrauben haben Haltepaste drauf.
2. 4 Schrauben vom Kühler abschrauben. Kühler VORSICHTIG abnehmen.
3. Überaschung! Auch wenn man Kühlerplatte behalten will ( bessere PCB Stabilitet, Kühlleistung nicht schlechter), muss man es abnehmn um Lüfter abzubauen. Dazu alle Torx-Srauben und 3 Kreuzschlitzschreiben lössen. Achtung! Einer ist direckt unter Garantie-Aufkleber! Möglichst nicht kaput machen! Lüfter Anschlüss trennen. Platte abnehmen. Man sollte auf WLPads achten.
4. Lüfter abschrauben. Wenn Kühlerplatte benuzt wird (wie in meinem Fall), wieder zurück montieren. Unbedinkt WLP kontrolieren!
5. Rest ist einfach. Neue Kühler drauf (WLP nicht vergessen!), Fertig!
Ergebnissss: Zwei Akasa 120mm drehen mit ca. 600 U/m, kaum zu hören!!!!!!! Unter Last (BBC2, 3Mark11, Metro2033) 72Grad! Vieleich nicht viel, aber diese STILE ist unbezahlbar!
Gutes Tutorial! :daumen:
72°C sind im Rahmen, aber nicht top, dafür ist es jetzt aber bestimmt extrem leise (600RPM Lüfter)... :D
Ich denkeSpawas geht viel besser. Jezt kriegen die frische/kalte Lüft. In original zustand waren die fast komplett unter! dem lufter versteckt.
72 waren ohne seitenteil(blöd von mir). Mit seitenteil (140mm SilentWings USC@5V) sind es nur 68!!!!
Ich lasse beide AKASA(silent) mit 800 laufen, und hab in Metro 2033 bei 1900x1200@high/dx11 nur 66-68 grad.
Hallo, mal eine Frage zu den Wärmeleitpads für die Spawas, als die welche an der Grundplatte kleben bleiben: Hast du diese getauscht oder hast du die Grundplatte einfach wieder drauf geschraubt? Falls du sie getauscht hast: welche Ersatzpads hast du genommen?
Würde mich über eine Antwort freuen, denn ich kann einen gebrauchten MK-13 von einem Kumpel bekommen und würde dann auch die Grundplatte weiter nutzen wollen.
Edit: Ach so, natürlich vielen Dank für das Tutorial! Hat mich wirklich weiter gebracht!:daumen: Hätt ich fast vergessen, tschuldigung.
ich überlege mir auch gerade, diese Kombination aus Karte + Kühler zu kaufen.
Wie verhält es sich denn mit den Kühlrippen für die SpaWas? Es ist ja nur PK-1-Paste beim MK-13 dabei. Wie klebe ich nun die ganzen Kühlrippen auf die Spawas?
Wohl wie üblich, ganz normal mit Wärmeleittape. Ist ja nicht zum verschrauben das Teil, sondern zum kleben und da kein Wärmeleitkleber wie bei dem Arctic Cooling Accelero Xtreme beiliegt, bleibt ja nur Klebepads als Alternative (und die liegen bei oder sind schon angebracht).
OK, wenn die bereits an die Spawas angebracht sind, was ich auf dem Bild nicht erkennen konnte, ist das natürlich kein Problem. Man konnte der Produktbeschreibung nur nicht entnehmen, ob Pads mit dabei sind.
