Event ID 4101 - Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt
tiltX
Hallo Leute,
ich wende mich an euch mit der Hoffnung dass jemand das all bekanntes Problem bereits gelöst hat.
Diese Meldung bekam ich während des GW2 Beta Events andauernd. Bis ich die Grafikeinstellungen auf das Minimum gesetzt habe. Zuerst dachte ich dass meine Grafikkarte defekt ist, aber ich habe Sie mit FurMark ordentlich gestresst. Die Temperatur ist bis zu 99° geschossen aber Fehler waren keine da. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen verunsichert ob es doch die Grafikkarte ist. Ich habe den Treiber der Grafikkarte im abgesicherten Modus deinstalliert und danach neuinstalliert. Ich habe alle Treiber probiert die man im Netz findet. Diesen Fehler habe ich schon früher bei BF3 gehabt, allerdings nur 1-2 mal am Tag und nicht alle 20 Sekunden wie beim GW2 Beta. Manchmal rastertet sich nur der Anzeigetreiber aber manchmal friert der ganzer Pc ein, und zwar sind auf meinen beiden Bildschirmen in Reihen angeordnete Pixel über beide gesamte Bildschirme. Mein Netzteil ist ein 500W.
Was mich wundert ist dass bis heute keiner (weder Microsoft, noch Nvidia bzw. AMD) sagen kann von wo der Fehler kommt. Es ist doch käse dass der Betriebsystem nicht in der Lage ist mir zu beschreiben was das Problem ist. Event ID 4101 ist alles was ich bekomme und damit kann Google zwar viel anfangen aber nichts davon hilft. Ich hoffe inständig dass hier im Forum doch noch Spezialisten unterwegs sind die mir zumindest sagen können wo ich ansetzten kann. Im Xp hat man debuggen können, aber ich bekomme kein Bluescreen also wird wahrscheinlich auch keine dumb Datei erstellt. Bitte bitte um Tipps wie ich raus finden kann was ist, gehört habe ich schon alles. (Graka, Rams, Netzeil, etc) aber ich kann jetzt nicht auf Vermutung hin alle Teile neu kaufen.
danke schon mal
lg
tilt
EDIT: aja, meine Grafikkarte ist eine zotac 470 GTX und i5 2500K 4x 3,30 GHz / Mainboard Asus P8P67 Rev 3.0 falls es benötigt wird.
So bei gestrigen Streßtest habe ich diagnostiziert. Rams einzeln getestet, Lüfter manuell auf max. in den nvidia Einstellungen herumgespielt, und danach den neuesten Beta Treiber installiert. Das hat enorme Verbesserung gebracht. Während der nachfolgenden 3 Std. ist der PC kein einziges mal eingefroren, nur 2 mal hat sich der Anzeigetreiber wiederhergestellt aber das Spiel ist nicht abgestürzt.
Also ich hatte diesen Fehler zweimal bei WOW, das Ergebnis war beim ersten mal ist die Grafikkarte kaputt gewesen-wurde getauscht, beim zweiten mal half dann eine neue Biosversion ab, da ich eine Fehlerbeschreibung fand sicherzustellen ob das Ram richtig erkannt wird.
Ansonsten auch alles probiert Treiber getauscht, ältere verwendet usw.
