Etwas schwierigere Frage(n)
Wired
Huhu Ihr da alle
Also, Ich überleg schon seit sehr vielen Monaten, ja fast schon Jahren :ugly:, ob Ich mir ein kleines süßes Gaming System in miniITX zusammen stellen soll und dann die 2 "Heizungsartigen" Hardwarteile (CPU & Graka) mit Wasser kühle nur das mit der Wasserkühlung is nich das Problem sondern eigentlich nur das Gehäuse!
Momentan hab Ich schon länger des Core 500 von Fractal Design dafür vorgesehen aber man möcht ja noch eine externe Lüftersteuerung haben somit wäre der einzigest Platz dafür der 5.25"Schacht wo eingentlich ein optisches Laufwert plaziert wird.
Die Frage ist nur gibt es Gehäuse speziell für so Lüftersteuerungen?
Eine Alternative wär das Ich die Lüftersteuerung einfach in ein externes Gehäuse für ein internes optisches Laufwerk nehm und da die Steuerung einbau, oben drauf könnt Ich denn ja mit doppelseitigem Klebeband ein externes optisches Laufwerk drauf dann könnt Ich auch ein Gehäuse ganz ohne den 5.25"..... würde des überhaut gehen?! :hmm:
Die Sache is Ich möcht es, wenn Ich des mach, so klein wie möglich haben und des Core 500 is schon recht kompakt ohne die Hardware einzuengen.
Post Scriptum: Ich hoff es is nich zu durcheinander geschrieben. ^^
Hi,
Gegenfrage,was spricht gegen ein externes optisches Laufwerk?
Viele neue Gehäuse besitzen ja mittlerweile ne geschlossene Front weil optische Laufwerke aussterben.
Man kann auch 2 Löcher ins Gehäuse bohren und dann extern einen Mora mit Pumpe anbinden.
Der Vorteil eines kleinen kompakten Gehäuse geht allerdings verloren.
Hi,
Eigentlich nix nur gibts nich sonderlich viele kompakte ITX Gehäuse die noch dazu gut aussehen von aussen und von innen die gleich Farbe wie außen haben. Ich verweise da mal zu Lian Li. ><
Warum sollte der Vorteil eines kompakten Gehäuses verlohren gehen wenn man mittels Schnellkupplungen einen externen Radiator verwendet? :huh: Must Du mir mal erklären.
Auch mit Schnellkupplungen muss der PC gekühlt werden und dafür muss der Radi immer mittransportiert und aufgebaut werden.
Der zusätzliche Platz wird immer gebraucht.
man kann auch schauen ob man die hier noch auf Ebay findet:
NZXT Sentry LXE Preisvergleich | geizhals.eu EU
Die wird extern aufgestellt.
Wegen der Thematik das der Sinn eines kleinen Gehäuses flöten geht.......kommt immer drauf an warum es klein sein muss, nur wegen der Optik oder obs auch wirklich handlich sein soll.
Wenn 2. dann bin ich auch der Meinung dass dann der Sinn flöten geht....
PS: so schwer war die Frage gar nicht :D
An meinem Rechner habe ich ein Mora 360 Lt mit dran.
An diesem sind Füße verbaut, so kann ich ihn hinstellen wo ich möchte.
Kann aber wahlweise an die Wand, an den Rechner oder Schreibtisch verbaut werden.
Am PC muss bedacht werden das so ein Radiator einiges an Gewicht mit bringt.
Ca. 1,2 kg kommen schon von der Kühlflüssigkeit. Was der Radiator selbst jetzt wiegt habe ich nicht im Kopf.
Aber bei einem kleinem PC würde ich intern keine Radiatoren mehr verbauten, da würde so ein Mora ausreichen.
Der MoRa 3 wiegt iwas bei 6kg wenn Ich mich richtig erinner allerdingt für die 420er Version und die Aquaero 5 LT wollt ich zusätzlich einbauen , nur für die Wakü aber des war als ich noch des Obsidian 450D kaufen wollt aber durch die Änderung der Gehäuseart ist durch mini-ITX jetzt kein Platz mehr für die Aquaero 5 LT und des mini- ITX Gehäuse muss vorher auch ein bisschen modelliert werden (wegen Schlauchdurchlässe), mir geht es hauptsächlich um eben die Kompaktheit und dass das Gehäuse auf den Tisch kommt weil..... man vergleiche die Außenmaße vom Core 500 mit denen vom 450D. Ich hab ja eh vor "alles" nach extern zu verlagern also ABG, Pumpe, optisches Laufwerk, Radiator eh und auch die Sounkarte nur muss Ich denn meine ASUS ROG Xonar Phoebus (PCIe) verkaufen. xD
Ahso und..... der externe Radiator hat schon einen eigenen Platz ganz in der Nähe des Gehäuses somit is dieser Aspekt vernachlässigbar ;)
