elmobank
Erweiterung + Reinigung des Kühlwasserkreislaufes
Hallo Zusammen,
Ich möchte hier mal meine Ideen zum Reinigen und Erweitern meines aktuellen Kühlwasser Kreislaufes posten und hoffe auf ein paar
weitere Ideen und gute Ratschläge.
Mein aktuelles System besteht aus folgenden zu kühlenden Komponenten: Intel 9900k (geköpft mit Flüssigmetall und wieder verklebt) und einer Titan X(p).
Als Kühler sind verbaut ein Heatkiller IV und ein krygoraphics mit aktiver Backplate.
Als Radiatoren sind aktuell im Einsatz: 2x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm und 1x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Als Lüfter auf den Radiatoren wurden hier die Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2 120mm verwendet, dabei wurde - soweit wie möglich Phobya Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark)
verwendet.
Als Pumpe steht eine Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - schwarz mit Alphacool Eisdecke Laing DDC Plexi Aufsatz V.2 zur Verfügung.
Der aktuell verwendete Schlauch ist Schlauch PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 13/10mm (ID 3/8"- OD 1/2") - UV blau.
Gesteuert wird das ganze durch eine Aquacomputer aquaero 6 PRO und überprüft mit einem Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero.
Nun zeigt sich bei mir aber seit einiger Zeit ein etwas schwacher Durchfluss von nur ungefähr 74 L/min bei einer Leistung von 87% der Laing DDC und dies scheint definitive zu
wenig zu sein.
Wenn ich mir jetzt das Ausgleichsgefäß anschaue, so scheinen sich im System Flocken gebildet zu haben - ist hoffentlich auf den Bildern zu sehen - hier wurde schon einmal die Vermutung
geäußert, dass sich die Weichmacher aus dem verwendeten Schlauch gelöst haben könnten und somit für eine entsprechende Minderung des Durchflusses sorgt.
Entsprechend gegen auch die Temperaturen in meinem Kreislauf etwas nach oben und die Lüfter müssen schneller als üblich drehen, was die Lautstärke hebt.
Mein Plan wäre jetzt folgender:
Das gesamte System zerlegen und sowohl die Radiatoren (nach der Anleitung: [HowTo]Wasserkühlung reinigen)
als auch die Kühler komplett zu reinigen, inkl. der Pumpe soweit wie möglich. Die Kühler werden aufgeschraubt und mit einer weichen Zahnbürste gereinigt und die Dichtungen ersetzt (Angebot schon eingeholt vom jeweiligenHersteller - GPU knappe 15€ und CPU knappe 8€ durch Versand).
Anschließend würde ich den verwendeten 240mm Radiator aus der Seite entfernen und das System um einen Mo-Ra 3 erweitern.
Nun stellt sich für mich nur die Frage der zu verwendeten Lüfter auf dem Mo-Ra, da die Noiseblocker es nicht so gerne haben, wenn etwas auf der Saugseite vor montiert wird und so schnell zu Geräuschen neigen, auch
die Drehzahl sich nicht so schön einstellen lässt - evtl. hat hier noch jemand einen guten Tipp ?
Der Warenkorb sähe dann erst einmal wie folgt aus:
https://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/6cda40d9a15f754a69fbcfbcb0563444
Ich bitte um eine rege Beteiligung und hoffe auf weitere gute Ideen und Vorschläge.
Danke schon einmal für die Beteiligung.
Hallo Zusammen,
verwendet.
wenig zu sein.
