erreiche keine 60Fps mit V-sync
Dirkschn25
Hey,
Ich musste leider feststellen das ich in 2 Games komischer weise nicht auf 60 FPS komme sobald ich V-sync anschalte.
Ich zocke noch auf einem 27 Zoll 1920x1080p Monitor und habe eigentlich in jedem Spiel V-sync an damit das Bild überlappen weg ist.
In The Division 2 habe ich folgendes:
Alle Settings auf Ultra
ohne V-sync 80-100 FPS
mit V-sync wenn ich stehe 60 FPS
sobald ich anfange mich zu bewegen 56-58 FPS
Und in GR Breakpoint:
alle Settings auf Ultra
ohne V-sync 75-100 FPS
mit 55-57 FPS egal ob ich stehe oder laufe.
mit meinem alten System hab ich nie auf Ultra gezockt und hatte in The Division 2 nicht diese Probleme, gibt es irgendwelche Einstellungen womit man das ändern kann außer V-sync zu deaktivieren?
Neues Sys
I7 9700K
Gigabyte Aorus RTX 2080 Xtreme Waterforce WB
32 GB G.Skill 3200
Gigabyte Z390 Aorus Master
Altes Sys
I5 7600K
Gigabyte GTX 1070 Gaming 1
16 GB G.Skill 2400
Gigabyte H270 Gaming 3
Temps sind alle im Grünen bereich (Wasserkühlung)
Vielen Dank
Schau dir mal die Auslastung der Grafikkarte dazu an, denn mit V-Sync in deinem Fall mit 60 Hz muss sie nicht mehr viel machen und lastet dann auch nicht mehr voll aus.
Normalerweise schon.
Schau dir das ganze mal mittels OSD des Afterburner mal näher an.
Hierbei mal den Takt und die Auslastung des Prozessors und der Grafikkarte im Spiel mit anzeigen lassen.
Also ich hab keine Auffälligkeiten gefunden habe mal Bilder hochgeladen mit und ohne V-sync vielleicht seht ihr ja was?
1. GRB mit v-sync
2. GRB ohne v-sync
3. TD2 beim laufen mit v-sync
4. TD2 beim stehen mit v-sync
5. TD2 ohne v-sync
hab ich versucht, denn ist das überlappen weg und ich haben so ca an die 80-100 fps. läuft gut.
aber was ich nicht so ganz verstehe ist, egal welche Einstellungen ich in den "globalen Einstellungen" vornehme (V-sync ---- ein----adaptiv----adaptiv halbe aktualiesierungsrate) ich habe trotzdem über 90 fps und kann im spiel v-sync trotzdem aktiveren mit Wirkung auf das spiel.
Aber müsste es nicht eigentlich so sein sobald ich v-sync in den "globalen Einstellungen" der GPU auf EIN stelle das das spiel die FPS mit der Bildschirmfrequenz angleicht (in meinem Fall 60) ohne im spiel v-Sync zu aktivieren? ----so kenne ich das.
In der Regel überschreibt der Treiber alle Einstellungen im Spiel.
Es sei denn Du änderst den Wert während das Spiel läuft. Wird erst aktiv beim nächsten Start vom Spiel.
