(Erledigt) PC des Vaters startet nicht wenn es kalt ist?
Tommi1
Hi zusammen.
Hab gerade ein Problem, mit dem PC meines Vaters (Acer komplett PC, ca 5 Jahre alt), wo ich nicht so ganz durchblicke.
Wenn er morgens um 6 Uhr den PC starten will, macht dieser das nicht. Die Lüfter laufen und auch die LEDs sind an.
Es kommt kein Bios Piep und die Festplatte rattert nicht und Bildschirm bleibt, dementsprechend, auch schwarz.
Wenn er es dann später, gegen 8 Uhr, nochmal versucht, klappt es ohne Probleme.
Zimmertemperatur um 6 Uhr: ca. 15 Grad, um 8 Uhr sind es dann 16 Grad.
Hab mir jetzt schon gedacht, daß ev. die Festplatte "zu kalt" ist und irgendwas hängt, oder die Stromverbindung zu Platte nicht richtig hergestellt ist, wenn es 15° hat im Zimmer.
Aber dann würde sich ja Bios beschweren, daß es keine Win Partition findet.
Ev. auch irgendwas mit der Grafikkarte. Aber dann würde ja doch die Festplatte rattern, Bios rumpiepen, oder?
Hab dann den Tip Netzteil bekommen (ist ein billig LC).
Jetzt hab ich von meinem Vater weitere Infos bekommen:
Er sagt, wenn er dann irgendwann mal startet, dann kommt folgender Bildschirm (screenshot, den er mir geschickt hat).
Würde ja auf die CMOS Batterie hinauslaufen.
Aber kann dadurch auch der Rechner nicht starten?
Mein Vater hat jetzt auch mal was, ich sag mal, ausergewöhnliches versucht:
Als der Rechner morgens um 6 nicht angelaufen ist (kein Piep, kein HDD rattern, kein Signal auf dem Bildschirm), hat er mal vorsichtig mit nem Fön wame Luft ind Gehäuseinnere geblasen und danach ca. 2 Minuten gewartet.
Anschließen ist der Rechner dann gestartet (mit dem oben gezeigten Screenshot).
Was kann das sein. Bin irgendwie mit meinem Latain am ende.
AW: PC des Vaters startet nicht wenn es kalt ist?
Wenn sie noch Spannung hat, aber gerade nicht genug für die Versorgung, dann ja.
Heißt also, wenn die Batterie komplett leer ist, startet auch der Rechner nicht, weil das Bios nicht geladen werden kann?
Ja liegt denke ich auch an der Biosbatterie.
Kauft da einfach mal eine neue das soltle das Problem schon beheben.
Wir haben bei usn in der Firma Schlüssel mit batterie drinnen, wenn du da morgens die Tür öffnen willst, verweigert die Batterie sehr häufig den Dienst weils scheinbar zu kalt ist.
Sobald es etwas wärmer draußen wird geht Sie einwandfrei und bei jedem Klicken.
Aber mal eine Frage neben bei, wie hält dein vater es in einem 15°C kaltem Zimmer aus ? :-)
@shadie ich heize im Winter nur mit meinen PCs. :D
@TS So ne CR 2032 kostet nicht einmal einen Euro, nen versuch ist es allemal wert.
Ist ja nur morgens so.
Danach gehts zur Arbeit.
Um 6 Uhr schaltet die Heizung ein und bis er wieder kommt ist es im Raum schon wärmer.
Zum Thema:
Hab ja noch eine volle CR2032 hier liegen und wir werden es mal testen....
Wenn es damit klappt, hab ich, dank Euch, wieder was dazu gelernt.
Ergebnis:
Also es war zu 99,9% die leere/schwache CMOS Batterie.
Konnte den Fehler reproduzieren, indem ich den PC ohne Batterie gestartet habe und es sich nichts getan hat.
Hab dann nen neue CR2032 eingesetzt und bis jetzt ist alles in Ordnung.
Das Finele werde ich dann morgen früh sehen.
Danke Euch für den Tip.:daumen:
Nachtrag 04.12.2013:
Habe Mail von meinem Vater bekommen.
PC ist heute morgen ganz normal gestartet.
Also kann ich jetzt sagen, daß es zu 100 % an der Batterie lag.
Könnte an zu kalten Kondensatoren liegen, Ein freund von mir hat das gleiche Problem im Winter. Wenn der PC das nächste mal nicht angeht, nimm einen Föhhn und halte ihn auf die Komponenten, geht er danach an liegt es denke ich an den Kondensatoren...
Hast meinen Beitrag über Deinem noch nicht gelesen, oder? :D:D
