EPU4 lässt Prozessor nicht hochtakten
mangel76
Habe in meinem HTPC ein ASUS Board mit AMD 785G und einen Stromspar-Athlon II 235e.
ASUS bietet für mein Board die EPU4 Stromsparsoftware an. Damit sind drei Einstellungen möglich: Höchstleistung, Automatik und Manuel.
Unter Höchstleistung läuft alles normal, genau wie ohne und funktioniert. D.h. Prozessor fällt ohne lasst auf 800 MHz zurück und taktet bei Last wieder hoch.
Im Automatikmodus taktet der Prozessor generell nur mit 800 MHz, auch bei Vollast. Bei manchen HD-Videos, die nicht in Hardware beschleunigt werden, ruckelt es dann. Im manuellen Modus kann man leider auch ncht viel einstellen.
Kann mir jemand sagen, ob das so sein soll? An sich gefällt mir dieser Modus, da durch die Stromsparfunktion die Lüfter noch leiser sind. Hab aber keine Lust, jedes mal erst den Modus zu ändern, wenn ich die Leistung brauche.
AW: EPU4 lässt Prozessor nicht hochtakten
Es kann möglich sein, dass im Automatikmodus die "Hochtackt-Schwelle", also die Last, bei der die CPU über 800MHz springt, ziemlich hoch liegt - sagen wir mal bei 60%.
Wenn dem so ist und du nur einen Kern 100% auslastest (mit einem HD-Film etwa) ist die CPU Last insgesamt nur 50% (weil der 2. Kern nichts tut) und der Prozessor bleibt bei 800MHz.
Ob das so gewollt ist und ob das wirklich der Grund ist kann ich dir nicht sagen aber es erscheint mir als das - neben einem groberen Eistellungsfehler des Herstellers was ich mal ausschließen möchte - sinnvollste woran es liegen könnte.
versuch mal beide CPU Kerne zu fordern (Prime95 oder ähnliches). Wenn er dann immer noch nicht hochtaktet liegt ein fehler vor weil das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Habe ich bereits getan. Mit Prime95, beide Kerne auf 100% laut GPUz und CoreTemp. Trotzdem taktet der Prozessor nur mit 800 MHz.
