EK Water Blocks mini Wakü. ich bin neu im thema!!!! :)
C4Alive
hallo jungs,
ich hab mal paar fragen zu wakü und deren leistung.
geplant ist ein xeon e3-1230v2 und ne gtx 670 ftw in einem Fractal Array R2.
nur dies zwei teile sollen mit wakü gekühlt werden.
sooo nun die frage. was für nen radiator brauche ich um die wärme der graka und cpu abzuführen?
reicht da ein 140er (denke recht knapp) oder doch eher ein 240er???
bin für alle anregungen, tipps sowie Kommentare dankbar.
mit luftkühlung passt alles rein, hab auch schon fotos von waküs in dem case gesehen.
aber was brauch ich wirklich?
danke schon mal. :hail:
hab mir da jetzt mal paar teile zusammengesucht.
240er:
Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Alle Radiatoren » EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
140er:
Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » Alle Radiatoren » EK Water Blocks EK-Coolstream RAD XTC 140
400l/h:
Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Alle Pumpen » EK Water Blocks EK-DCP 2.2 Pumpe
800l/h:
Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Alle Pumpen » EK Water Blocks EK-DCP 4.0 Pumpe
150er:
Caseking.de » Wasserkühlung » Ausgleichsbehälter » Alle Ausgleichsbehälter » EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Basic
250er:
Caseking.de » Wasserkühlung » Ausgleichsbehälter » Alle Ausgleichsbehälter » EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Basic
AW: EK Water Blocks mini Wakü. ich bin neu im thema!!!! :)
naja
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/28360-wasserkuehlungsguide-stand-16-04-12-a-2.html
super sachen die er da schreibt. sehr gut zu lesen.
aber was meine frage angeht, finde ich keine hilfe.
also im sinne wie groß er radi sein muss um die cpu und die graka zu kühlen.
war auchschonauf Aquatuning. bin da aber auch nicht sonderlich schlau geworden.
Hab mal gelesen das ein 140er ca 120 watt verträgt.
was da drann ist?
Für die von dir gepostete Hardware sollte ein 420/480 reichen. Mehr schadet nicht. Trotzdem bitte noch deinen Startpost anpassen etc.
Bei einem 120 Radiator sagt man das er so ca. 100 Watt abführen kann.
Je mehr Fläche der Radiator hat desto langsamer kann man die Lüfter drehen lassen.
hmmmmmm, ja okay.
also wie oben schon gesagt brauch ich ja in summe minimum 360 radiator fläche.
das wird dann doch zu eng in dem case. ^^
:ugly:
naja
Da steht ausdrücklich drin, dass eine Wasserkühlung nur dann Sinn macht, wenn der Radiator deutlich größer ist, als die bei Luftkühlung mögliche Abgabefläche.
Wenn es dir nur ums reichen geht: Ein 120er Radi kann auch 400 W abführen, wenn man nicht die ultimativ besten Temperaturen braucht. >3000 rpm sollten es dann aber schon sein.
