EK Pumpe
Nein, aufgrund der Lautstärke würde ich dir aber von dem Kauf abraten.
btw: Für solche Fragen gibt es den Quatsch-Thread.
Während des Befüllens sollte sie aber nicht auf dem Kopfstehen - das macht´s nur unnötig kompliziert.
nimm eine laing ddc pumpe,mit die grösste leistung und leise,sehr klein,hunderte verschiedene deckel/aufsätze und auf einem shoggy sandwich zur entkoppelung,fast lautlos...
Naja ich kann zwar nichts zur oben genannten Pumpe sagen aber meine Laing ist mit V2 Deckel leider nicht so lautlos. Aber das liegt wahrscheinlich auch im Auge des Betrachters.
Eine gut entkoppelte Laing DDC-1T mit solidem Deckel ist schon als recht leise zu bezeichnen. Eine Laing DDC-1Plus in der Regel weniger (obwohl auch die manche mit ordentlichem Deckel noch als leise ansehen). Eine gewisse Streuung gibt´s angeblich auch, aber die konnte ich noch nicht feststellen. Hatte schon vier DDC-1T aus versch. Baujahren, aber alle waren lautstärkemäßig ungefähr gleich. Mit dem Originaldeckel kann man die Laings hingegen alle durchaus als laute Pumpen bezeichnen - die -1Plus sogar als störend laut. Gegen die große Version der stark vibrierenden Jingway-Pumpen wie sie hier in der Version von EK besprochen wird (entspricht der DP-1200), sind die Laings aber meiner Erfahrung nach, zumindest mit einem guten Deckel, tatsächlich deutlich angenehmer. Die großen Jingways müssen zwingend gut entkoppelt werden und sind auch dann noch nicht wirklich leise zu kriegen, wenn man sie ein wenig runter regelt. Die kleineren Varianten sind zwar etwas leiser, vibrieren aber auch recht stark und kommen nicht an den Druckaufbau einer Laing DDC oder einer Aquastream XT heran.
Man muss aber dazu sagen, dass hier die Erfahrung der Nutzer einen ganz große Rolle spielt. Wer gerade seine erste oder zweite Wakü aufbaut und vllt. noch nie eine wirklich leise Pumpe hatte, wird die Jingways evtl. ganz anders beurteilen, als jemand der schon viele verschiedene Wakü-Pumpen aus eigener Erfahrung kennt. Wer´s richtig leise mag verzichtet so oder so lieber auf etwas Druck und greift zu einer Eheim1046 ohne Tuning oder zu einer Inno PCPS - das sind wirklich leise Pumpen, die aber dennoch für die mesiten Kreisläufe völlig ausreichen, obwohl keine Durchflussrekorde damit aufzustellen sind.
Aber btt: Überkopfmontage ist bei Kreiselpumpen allgemein nur dann sinnvoll zu bewerkstelligen, wenn a) sichergestellt ist, dass die Pumpe zu jeder Zeit mit Wasser gefüllt ist (besonders beim Befüllen zu beachten) und b) die Lagerung das auf Dauer mitmacht (Knackpunkt: Versorgung der Lagerstellen mit Kühlmedium). Wirklich empfehlenswert ist es daher in der Regel nicht unbedingt, auch wenn es recht lange gut geht. Es kann langfristig zu höherem Verschleiß kommen.
Statt eine Pumpe, die in normaler Lage mit horizontaler Achse ausgestattet ist, auf dem Kopf (also Einlass unten, Auslass seitlich) zu betreiben, ist es in der Regel sinnvoller sie auf dem Rücken zu betreiben, falls es Platzprobleme gibt (Einlass oben, Auslass seitlich). Eine gewisse Schrägstellung bis 45° (egal ob nach unten oder oben) mit freiem Kühlmedienzulauf aus einem höher gelegenen Ausgleichsbehälter, vertragen solche Pumpen meiner Erfahrung nach hingegen problemlos.
