EK-DDC X-RES 100 modden
suid23
hat jmd ne idee wo man für den EK-DDC X-RES 100 ne 200er bis 250er röhre anfertigen lassen kann???
das ding ist ja echt mini...
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal 45339
gibt von ek selber nur max 140er röhren zum bestellen..
falls da welche von anderen herstellern draufpassen wär natürlich auch ok
ansonsten würd ich mir gern eine anfertigen lassen
oder gibts da probleme weil der agb ja direkt auf der pumpe sitzt????
kennst du ein shop wo man sich vernünftige röhren fräsen lassen kann???
und kanns da probleme geben wenn von oben zuviel gewicht auf der pumpe ist??
wegen der länge der röhre und so...
shop kenne ich leider nicht.
probleme wegen gewicht sollte es nicht geben, das gewicht sitzt dann ja auf dem pumpendeckel, die pumpe selber hängt da drunter. und eine röhre dieser größe würde ich dann auch in irgendeinerform gegen kippen absichern.
hab bei google was über rapid prototyping gefunden..
klingt so als wenn solche anbieter kunststoffteile für einzelanfertigungen produzieren..
werd da mal nen paar firmen anschreiben.. wenn das nicht klappt fliegt das teil raus und ich kauf mir nen phobya deckel plus nen 250mm balancer agb
dank dir trotzdem für die antworten
den 250er balancer habe ich selber. hab bisher keinerlei probleme mit gehabt :daumen:
das einzige, was den noch besser machen würde, wären zwei statt einem G1/4" anschluss im deckel
