Einstieg in die Welt der WaKü | Erste Fragen
DatPCnoob
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit spiele ich schon mit dem Gedanken, mein System bei der nächsten Um- bzw. Aufrüstung auf eine Wasserkühlung umzustellen. Die unzähligen Forenposts und Guides hier zeigen ja schon, wie umfangreich das Ganze ist. Vielen Dank schon mal an alle, die regelmäßig auf Posts antworten und die TE unterstützen, ich konnte schon viele meiner Fragen beantworten. Dennoch kommen im Zuge der Planung immer wieder neue Fragen auf und teilweise findet man nur sehr alte Antworten, weshalb ich das hier nochmal gebündelt abfragen möchte.
Generell bin ich bislang noch von keiner konkreten Hardware ausgegangen - ich habe mich bislang über Setupmöglichkeiten, Hersteller, Komponenten, etc. informiert. Vermutlich wird das Ganze (je nachdem wie lange ich plane und was neue Releases anstehen) dann in diese Richtung gehen:
Case: Lian Li O11 Dynamic XL (sicher)
CPU: AMD Ryzen 4000 Serie (evtl. 4700X)
GPU: RTX 2080 (Ti) oder vergleichbar
Wie gesagt, das würde ich final entscheiden, wenn die Kaufentscheidung ansteht, bzw. nachdem die WaKü an sich fertig durchgeplant ist. Bei der WaKü selbst geht es mir primär darum leise zu agieren, aber natürlich soll auch die Optik nicht vernachlässigt werden (ich brauche zwar keine 6 RGB Lüfter inkl. Steuerung, aber ein stimmiges Farbkonzept (schwarz/blau) sollte es schon sein). Auch habe ich mich schon fest auf Hardtubing "eingeschossen". Auch als WaKü-Anfänger traue ich mir zu, eine gewisse handwerkliche Begabung und Spaß am Basteln bringe ich mit.
Das O11-Case nehme ich als Basis - die Beispielkonfigurationen im Netz und die Tests haben mich überzeugt - und habe aktuell 2 Radiatoren à 360mm angedacht.
Hierzu schon die erste Fragen:
1. Ich lese oft von "mach rein was geht / viel hilft viel / etc." wenn es darum geht wie viele Radiatoren eingebaut werden sollen. Auch "120mm pro 100W Abwärme" taucht gerne auf. Leistungstechnisch würden daher wohl zwei 360mm Radiatoren ausreichen, aber das Case gibt drei Mountings her.
--> Sind drei 360mm Radiatoren (hinsichtlich reduzierter Lüftergeschwindigkeiten) sinnvoll? Oder sind wir hier im Overkill-Bereich in dem ich zwar die Wassertemperatur um ein paar Grad senke, aber effektiv sich nichts merkbar tut? Welche Dicke sollten die Radiatoren haben (ich dachte -abhängig vom Lüfterbetrieb- an ~30mm bzw. ~40mm Stärke).
2. Wie ordne ich die Radiatoren am besten an?
--> Bei 3 Radiatoren ergibt sich das recht schnell, da bleibt noch die Frage der Luftströmung offen. Bei zwei Radiatoren würde ich die beiden waagrechten Optionen (Boden und Deckel) nutzen wollen.
3. Push, Pull oder Push+Pull?
--> Bisher habe ich ermittelt, dass P+P logischerweise das beste Ergebnis liefert und Push > Pull. Meine Überlegung: Den Radiator am Boden mit P+P Betrieb die Luft ansaugen lassen und den im Deckel per Push die Luft aus dem Gehäuse blasen lassen. In Summe würde das noch einen Überdruck erzeugen und somit Staubeinfall im Gehäuse reduzieren.
--> Bei drei Radiatoren würde ich nur auf Push-Betrieb gehen, d.h. im Deckel und im Boden per Push Luft ins Gehäuse bringen und neben dem MB per Push nach Draußen bringen.
4. Lüfterwahl
--> Hier geht klar die Lautstärke vor, aber auch die Optik möchte ich berücksichtigen. Deshalb fallen für mich die Noctua-Lüfter (wieso braun?!) leider raus. Ich habe hierzu ein Testvideo von der 8auer gesehen, dabei schneiden im Bereich niedriger Drehzahl der Arctic P12 PWM PST, NB-eLoop B12-PS, Enermax SquA RGB und die Corsair LL120 RGB noch gut ab. Habt ihr hierzu Empfehlungen? Wie gesagt, RGB ist kein muss, aber ein stimmiges Farbkonzept im Inneren soll es werden.
Bei der Suche nach dem Hersteller der Komponenten bin ich effektiv wie beim Radiator auch darauf gestoßen, dass ich mit den Etablierten hier nicht viel falsch machen kann. Persönlich hat es mich aktuell ein wenig zu EKWB gezogen. Lediglich bei den Fittings habe ich mich in Richtung Bykski orientiert, da diese wohl sehr hochwertig sind.
Bei den Hardtubes bin ich nicht ganz fündig geworden ich würde aber zu stärkeren Rohren, sprich 16mm tendieren. Bykski bietet aber eher für 14mm AD Fittings an.
5. Welche Hardtubes sind zu empfehlen?
--> Ich würde gerne PETG Tubes nutzen, diese sollten klar sein. Ich würde dazu DP Ultra (blau) als Kühlmittel nutzen.
Ich belasse es jetzt erstmal hierbei, ich möchte euch nicht erschlagen, so kurz nach Weihnachten :)
Weitere Fragen werde ich dann im Laufe des Threads einwerfen, insofern sich welche ergeben.
Vielen Dank schon mal!
AW: Einstieg in die Welt der WaKü | Erste Fragen
Also dann.....
1. 120mm/100W sind die Faustformel, das kann man dann etwa mit 10°C bei 1000Rpm Lüftergeschwindigkeit festsetzen, was zwar nicht zu warm, aber definitiv zu laut ist. Zudem gelten diese Werte für den offenen Aufbau, im Gehäuse kannst du da gerne 50% draufschlagen, was Temperatur oder Drehzahl angeht.
Jetzt braucht eine 2080ti 300-400W, je nach Bios, und das kann die Karte auch völlig nutzen. Dazu kommt noch Abwärme der Cpu und der restlichen Komponenten, du kannst also gerne mit 500W Abwärme im Kreislauf rechnen, man sollte immer für den Worst Case rechnen. Jetzt gehen wir mal vom Hochsommer mit 35°C Raumtemperatur aus, dazu 10°C Wasser und nochmal 20°C bei der Gpu oder 40°C bei der Cpu. Wird schon recht warm, 65°C Gpu und 85°C Cpu sind nicht wirklich das Ziel der Sache. Solche Bedingungen sind zwar eher die Ausnahme, aber da will man doch etwas weniger Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft, um die Hardwaretemperatur zu drücken. Jetzt der Punkt: Ein 3. Radiator senkt die Differenz Wasser-Luft um 1/3, oder aber die Lüfterdrehzahl. Das skaliert zwar nicht linear, kann man aber so nehmen. Übrigens reichen bei einem Radiator mehr weniger als 2/3 der vorherigen Lüfterdrehzahl aus, um die gleiche Wassertemperatur zu erreichen, mehr Fläche bringt mehr als mehr Drehzahl.
Zusammengefasst, ein weiterer Radiator sollte reichen, um bei normaler Raumtemperatur die Lüfter unhörbar zu halten und bei ätzenden Temperaturen die Lüfter leise zu halten. Das ist auch der größte Vorteil der Wasserkühlung, das bisschen Mehrleistung durch niedrigere Temperaturen ist am Ende egal.
2.Die Anordnung ist relativ egal, zumindest in dem Gehäuse. Wichtig ist, dass die Lüfter richtig angeordnet sind, nämlich alle von außen Frischluft anziehen und nicht aus dem erwärmten Gehäuseinneren. Bei 3 Radiatoren muss man zwar in den sauren Apfel beißen, das lässt sich aber mit dem richtigen Durchfluss alles weitesgehend aufheben.
3. Wie gesagt, wenn möglich Frischluft für alle. Im Zweifel wäre der Radiator mit ausblasenden Lüftern nach der Hardware zuerst anzuströmen.
4. Eloops gibt es inzwischen auch mit Rgb, man muss aber darauf achten, dass im Ansaugbereich etwa einen cm nichts ist, sonst gibts störende Nebengeräusche, sonst sind Eloops mit die beste Wahl, vom Noctua A12x25 mal abgesehen.
Fittings: Bykski ist für Hardtube eine gute Wahl, gibt es auch für 16mm, alternativ macht man mit Barrow auch nichts falsch, sind aber etwas schwieriger beim Einbau.
5. Besser Acryl, ist robuster und sieht besser aus, dazu wirft es beim Erhitzen nicht so leicht Blasen.
Mit Fragen erschlagen kannst du hier niemanden, ich drücke mich gerade sowieso davor, meinen Loop umzubauen :D
Das freut mich natürlich, dass ich Dich von der Arbeit abhalten kann, Sinus :D
Vielen Dank für die schnelle und nachvollziehbare Antwort.
Demnach plane ich ab sofort mit drei 360mm Radiatoren. Die beiden "Frischluftradiatoren" würde ich dann oben und unten machen, den "Ausblasradiator" stehend neben das MB.
--> Sollen diese dann im Push, Pull oder P+P Betrieb genutzt werden und welche Stärke nutze ich dann für die Radiatoren? Und gibts ne Herstellerempfehlung?
Als Lüfter nehm ich dann mal die Eloops ins Visier, ob RGB oder nicht, hängt dann von der Position im Gehäuse ab, sprich ob Push oder Pull Betrieb auf dem Radiator (Noiseblocker NB-eLoop B12-PS Black Edition, 120mm bzw. Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB Black Edition, 120mm)
--> Macht ein 120mm Lüfter auf der Rückseite Sinn um die Gehäuseluft abzuleiten?
Bykski Fittings werden es dann wohl werden. Das muss ich dann im Layout berechnen, die Kosten sind ja hier nicht ohne, wenn man Knicke mitmacht.
Acryl - OK.
--> Gibt es Empfehlungen? Welcher AD macht am meisten Sinn?
Leider nicht ausreichend, ich habe angefangen :D
Push oder Pull ist an sich egal, Push-Pull braucht halt mehr Lüfter, bringt aber ~30% Mehrleistung.
30mm
Hw Labs
Wie gesagt, beachte, dass der Ansaugbereich frei sein muss. Dazu solltest du mal über Shrouds nachdenken.
Definitiv, warme Luft muss aus dem Gehäuse raus.
Also wenn du selber biegst und nicht für jede Biegung Winkelfittings nutzt, sind es nur die üblichen 5€/Fitting.
Acryl - OK.
16mm
Dann muss ich schneller antworten, um dich effektiver abzulenken. Und vllt. schwierigere Fragen stellen :D
Ich nehme dann jetzt Mal HW Labs Black Ice Nemesis 360 GTS bzw. Xflow (abhängig vom Loopverlauf) auf meine Liste.
Bei den 16/12 Acrylrohren, spricht da etwas gegen EK HD Tubes oder etwas für andere Tubes?
Die Tubes sind eigentlich egal, Acryl ist Acryl. Denk aber daran, dass du ne ganze Menge Werkzeug für Hardtubing brauchst.
Wie sieht es eigentlich mit der Pumpe aus, was schwebt dir da vor?
Das mit dem Werkzeug ist kein Problem, die heimische Werkstatt ist hervorragend ausgestattet. Utensilien wie Silikonschnur und Biegeradien benötige ich allerdings noch. Hast du hier Empfehlungen über den gepinnten Thread hinaus?
Beim AGB bin ich auf die Heatkiller Tube aufmerksam geworden (Thematik mit Rissen im Acryl -> Glas). Ob nun DDC oder D5 Pumpe ist wohl scheinbar egal, oder?
Angenommen ich nehme den Heatkiller Tube 200 inkl. Multitop (Rücklauf von oben her), welche Pumpenkombination würdest du empfehlen?
Silikonschnur kann man von jedem Hersteller nehmen, wenn irgendeine besonders schlecht wäre, wäre das sicher irgendwem mal aufgefallen. Biegewerkzeug braucht man meiner Meinung nach nicht, ich habe bisher immer frei Hand gebogen und das ging auch, um einen korrekten 90° Winkel zu bekommen habe ich immer die Tischplatte benutzt. Andere sehen das mit den Biegeradien anders, ich mache es so, daher kann ich dazu eher wenig sagen.
Am Agb sollte man die D5 nehmen, die DDC ist schwerer zu entkoppeln und benötigt einen Messingdeckel.
Das hat keine Auswirkungen, unabhängig davon würde ich aber die D5 für die Montage am Agb immer empfehlen.
Das mit dem Biegen habe ich schon mehrfach gelesen. Ich habe Mal für 10€ Formen bestellt, da ist nichts hinüber. Ich werde mir aber Anschläge basteln (hab ich in einem Video gesehen), da sollte das gut funktionieren.
Ich werde mir Mal ein paar Tubes bestellen und das Biegen ausprobieren, hab ja Zeit bis ins neue Jahr hinein :D
Zu der D5 Pumpe, die diversen Produkte scheinen ja alle gleich zu sein. Gibt's hier ne bestimmte Pumpe, die z.b. besonders aussieht?
Die D5 Next kann Rgb, sonst unterscheiden sich die Pumpen zum einen in der Reglung, ob sie Pwm oder ein Drehpoti verwenden, und im Herstelleraufkleber.
Zu der PWM Thematik habe ich gelesen, dass die Fördermenge der Pumpe wohl kaum Einfluss auf die Kühlung hat, sprich eine temperaturgesteuerte Pumpendrehzahl keinen Sinn ergibt. Kannst du das so bestätigen?
Die D5 next sieht ganz interessant aus. Auch hinsichtlich Durchflussmesser, Ausfallalarm und Temperatursensor. Wenn ich das einzeln dazu kaufe komme ich fast aufs selbe Geld.
Ich schreib das morgen Mal alles zusammen und Versuche mal das Ganze grafisch darzustellen.
Ja, Durchfluss ist recht egal. Allgemein reichen 60l/h völlig aus, um ohne große Verluste bei der Kühleistung arbeiten zu können, es gibt auch Leute, die wegen der Lautstärke ihrer Pumpe noch deutlich darunter liegen, obwohl ihre Pumpen weit über 100l/h schaffen würden.
Es gibt zwar 3 Szenarien, in denen mehr Durchfluss Sinn ergibt, aber hier liegt keines vor.
Was den Durchflusssensor der Next angeht, vergiss den gleich wieder. Der ermittelt nur anhand der Betriebsparameter den Durchfluss, es muss vorher kalibiriert werden, mindestens 80l/h schaffen und darf nur ACs eigener Flüssigkeit betrieben werden, kurz gesagt, es ist ein Schätzeisen.
So, jetzt hab ich mal das Ganze sehr sehr sehr elementar dargestellt - ich hoffe das ist erkennbar was ich erreichen möchte. Ich habe mich natürlich von diversen Postings inspirieren lassen.
Der Aufbau wäre dann wie folgt: Pumpe -> GPU -> Radiator (top) -> CPU -> Radiator (seitlich) -> Radiator (bottom) -> AGB
Die Lüfter beim seitlichen Radiator würde ich auch auf der Innenseite zum AGB hin montieren, das hängt aber ein wenig von der Montagemöglichkeit für den AGB ab.
Kann mir jemand sagen, ob man mithilfe dieser beiden Artikel (https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30233 + https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30236) den AGB auf einen Lüfter schrauben kann? Geht das bei jedem Lüfter oder muss der Anforderungen erfüllen?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage, wo ich den Ablasshahn anbringen soll. Tiefster Punkt im System - das ist mir klar, das ist in dem Fall aber ja mein Radiator unten. Muss ich da mit einem T-Stück am Zulauf/Ablauf des Radiators agieren?
Die beiden Teile sind dafür geeignet, du brauchst aber mindestens den 150er Heatkillertube (hab nicht mehr im Kopf, welchen du nehmen wolltest), den Ablasshahn schraubst du einfach an den unteren Eingang vom Agb, dabei Doppelnippel nicht vergessen.
Du sieht ja schon auf den Produktbilder das diese Halterung direkt auf einem Radiator geschraubt wird, weil ein Radiator hierzu auch Gewindebohrungen hat. Auf einem Lüfter geht es gar nicht, weil du schon mit der Schraube durch beide Löcher musst um auf dem Radiator den Lüfter festschrauben zu können.
EDIT: Gut im Prinzip würde es auch gehen, wenn dazu längere Schrauben verwendet werden und dann Halterung + Lüfter zusammen auf ein Radiator geschraubt werden. Aber dann musst du sehr aufpassen das die Schrauben nicht zu lang sind, denn wenn sie zu lang sind drehst du sie in den Radiator rein und beschädigst ihn. Denn die Schrauben haben immer eine bestimmte länge und musst du auch ehe schon aufpassen, da Lüfter auch etwas flexibel sind und Schrauben nicht zu tief eingeschraubt werden dürfen.
Manche Radiatoren haben dazu ein Schutz davor, damit Schrauben sich nicht in den Radiator rein bohren können, aber nicht alle Radiatoren haben dieses Schutzblech verbaut.
Hihi schon mal an ne Mora gedacht an der die Pumpe samt AGB hängt und am Gehäuse ne Aquaero 6 und schwups bist lautlos und man spart sich voll das radiatorengebastel am Gehäuse. Mora und Gehäuse mit Schnelltrennis verbinden und glücklich sein, bei 70% meiner bekannten lief es nach jahrelanger Radibastellei auf die Lösung raus, da ich raushöre das dir ein vor allem leiser bis lautloser Betrieb wichtig ist.
Nehmen wir mal an ich habe die passenden - etwas längeren - Schrauben für die "Doppelmontage" und befestige den AGB auf dem Lüfter, blockiere ich mir hier zu sehr den Luftstrom?
@Sinus: Ich würde schon gerne den 200er nehmen, die kleineren glaube ich sehen ein wenig verloren aus in dem Gehäuse.
Was sagt ihr denn generell zu meiner Zeichnung und v.a. deren Inhalt :D
Ich hab mich ja schon gewundert, wann der erste mit MORA um die Ecke kommt :D Nein Spaß, das möchte ich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Wer weiß was die Zukunft bringt, aber ich bastle gerne in Gehäusen rum, das macht mir tatsächlich Spaß. Da ist ein Hardtubing Loop mit 3 Radiatoren glaub ich mal eine tolle Beschäftigung.
Glaube ich weniger, mein AGB steht im Grunde auch vor meinem 420er Radiator und meine Kühlleistung ist dennoch sehr gut. Das ganze natürlich auch ohne mein Mora ausgetestet. Zudem der auch nicht von Anfang an verbaut war.
Mit meinem 240+420 Radiator was ich intern verbaut habe erreiche ich mit etwas 800-900 U/min der Lüfter an die 38°C Wassertemperatur was so im Grunde immer noch sehr leise und gute Temperaturen bringt. Mit meinem Mora könnte ich unter Last sogar die 28°C Wassertemperatur halten oder mit etwa 550 U/min aller Lüfter 30-31°C, was dann mein Rechner wirklich selbst mit Last lautlos macht.
Mein Mora kam aber erst später dazu und auch nicht weil ich ein schlechtes Ergebnis hatte sondern weil mir leise nicht leise genug war. :D
Mein Ziel ist es meine Lüfter (sind ja dann 9x 120er) <800rpm zu halten.
Wenn Du mit 240 + 420 800-900rpm bei 38° schaffst, dann sollten 3x360 (sind ja knapp 33% mehr Kühlfläche) das auch hinbringen. Es sei denn bei deiner Angabe ist dein MORA mit drin :D
Was ich gerade am Recherchieren bin, ist die Steuerung des ganzen Packs, also der Lüfter. Alles PWM, das ist klar. Temperaturgesteuert, das erscheint mir auch sinnvoll.
--> Wie kriege ich 9 Lüfter an eine Steuerung, die auch einen Temperatursensor hat? Das Quadro hat 4 Eingänge. Kann ich da je einen Radiator mittels 3fach Splitter anschließen? Lt. Hersteller klappen 25W pro Ausgang, das sollte ja reichen für 3 eLoops.
--> Den Temperatursensor für die Steuerung platziere ich am besten wo? Nach dem 3. Radiator? Direkt nach der Pumpe?
--> Was für ein Temperatursensor ist da beim Quadro bei? Das sieht ganz komisch aus das Teil Oo
