Einstellungen MSI Afterburner / Problem Speichertakterhöhung
Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey,
ich habe bis jetzt immer mit Sapphire Trixx übertaktet, damit geht die Sapphire HD7950 OC bis 1300MHz Chiptakt. :daumen:
Nur beim Speichertakt ist bei 1650MHz Schluss, da würde ich gern noch etwas mehr rausholen. Daher habe ich nun den MSI Afterburner installiert (wegen Erhöhung der RAM-Spannung), nur schmiert der Rechner dann bei 1300MHz/1650MHz ab :(. Daher denke ich, dass bei den Einstellungen irgendwas nicht passt:
Welche Einstellungen sollte ich auswählen für:
-Ermögliche Low Level Zugriff (welcher Modus?)
-Spannungsüberwachung freischalten (Was bedeutet das?)
-Erzwingen konstanter Spannung (klingt gut :ugly: :D)
-Power Control Eigenschaften / Power Grenze (Was bedeutet das?)
Danke :daumen:
AW: Einstellungen MSI Afterburner / Problem Speichertakterhöhung
Danke :daumen:
Bei der Spannungsüberwachung zeigt er deine GPU-Spannung im Graph an. Ich denk mal das Erzwingen der konstanten Spannung sorgt dafür, dass die Karte egal, ob sie im 2d oder 3d Modus läuft, immer die volle Spannung bekommt. Also eher nicht so gut. Das Power Control deaktiviert die Leistungsgranze die AMD eingeführt hat, damit die Karte ihre TDP nicht überschreitet und falls sie das tut runtertaktet, damit sie das eben nicht tut. Beim Übertakten, gerade bei Spannungserhöhungen hoch setzen, da die Karte mehr Strom verbraucht und du sonst Performanceverluste hast.
Aber ich denk einfach mal dein VRAM ist am Ende, da geht nicht mehr. Die RAM-Spannung zu erhöhen ist sehr gefährlich und lohnt sich nicht und geht so weit ich weiß unter Windows auch nicht.
