Einstellung Monitor (Farbe) ändert sich von alleine
BBQ-Pirat
ich verzweifele echt. Die Einstellungen meines Monitors (LG W2361V) verstellen sich ständig von alleine. (Farbeinstellungen)
Dies jetzt fast nach jedem Neustart. Beim Spielen auch. z.B. Mad Max, mittendrin minimiert sich das Spiel in die Taskbar und wenn man wieder rein klickt ist die Farbe verstellt. Dann muss ich jedes mal am Monitor die Einstellmöglichkeiten (Game, Film, X, Nomal) durchzippen dann wird's wieder normal. Ist aber nicht nur beim Spielen. Das passiert mittlerweile ständig und immer öfters.
Kann abermeine Games momentan auf höchster Einstellung zocken ohne Grafik Bugs. (z.B. NFS, MadMax,AC Unity, Witcher3,...)
Das nervt total!!!
Plan woran es liegt habe ich natürlich nicht!
Hier das System:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x GeIL Dragon RAM DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11-11-11-28 (GD316GB1600C11DC)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, bulk (BH16NS40.AUAU10B)
1 x EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
1 x Cooler Master HAF X schwarz mit Sichtfenster (RC-942-KKN1)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
1 x Microsoft: Windows 8 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-05960)
Mittlerweile ist noch ne HD(WD Green 3 TB) und ne SSD (SSD 840 Evo 500 GB) dazu gekommen. Sollte aber damit nix zu tun haben.
OS ist mittlerweile WIN 10. Upgrade von 8.1. Hatte gedacht daran liegt es, jedoch habe ich gerade WIN 10 clean im UEFI Mode installiert und schon im Bios war die Farbe verstellt.
Treiber habe ich den neuesten von AMD druff. Mainboard auch alles aktuell. Bios auch.
Ich tippe jetzt mal auf den Monitor oder die GraKa. Da meine Prozzie nen GraChip hat könnte man ja noch testen ob er damit sauber läuft, oder? Kann ich die GraKa denn abschalten? Oder muss die raus? Der Monitor ist mittels HDMI Kabel dran, des kanns aber nicht sein oder? Monitor habe ich nix alternatives und kann auch so mal nix besorgen.
Wollte eh updaten ab Q4 diesen Jahres (Asus PG278Q und dann ne neue Gen. GraKa von NVidia)
Bitte helft mir, Tante Google hat auch nix ausgespuckt!
Vilen Dank schon mal. (Falls ihr noch Infos benötigt, bitte fragen)
AW: Einstellung Monitor (Farbe) ändert sich von alleine
Überprüfe mal bitte die Einstellungen bei deinem Grafikkarten -Panel!
Normalerweise hast du bei "Erweiterte Einstellungen" die Möglichkeit bei "Meine VGA -Anzeigen" per "EDID" deine Setup vor einzustellen!
Beim Menüpunkt "Anzeige Farbe" machst du das genauso!(Häkchen und fertig)
Welches Panel meinst du? Den Radeon?
Da kann ich unter Farbeinstellungen nix mit nem Häckchen anklicken. Könnte dort höchstens die Farben ändern.
"Einstellungen"- "Zusätzliche Einstellungen" beim Grafiktreiber!
Falls du einen alten Treiber inklusive Benutzeroberfläche haben solltest dann müsstes du alle komplett deinstallieren und nochmal von vorn beginnen!
Ich glaube ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also Treiber ist die Version: non-whql-64bit-radeon-software-crimson-16.4.1-win10-win8.1-win7-apr4.
Das sollte der aktuellste sein. Wo komme ich denn jetzt zu dem GraKa Treiber Einstellungen? In der Task leiste sind die Radeon Einstellungen. Da komme ich dann wahrscheinlich hin, wo du meinst. Jedoch kann ich da nirgends nen Haken setzen.
Vielleicht ist der Monitor auch zu alt, oder was anderes?
Also wenn die Einstellungen im Monitor verändert sind, wird es wohl am Monitor liegen.
Kannst aber mal mit der iGPU testen.
Stromstecker abziehen reicht normal aus.
So, bin ja die ganze Zeit am Installieren da ich des Windows neu gemacht habe.
Oh Wunder der Tip von gridderGer hat wohl geholfen. Hab nur unter den Einstellungen für meine Anzeige, jeweils einen Punkt von RGB verschoben und des als Standard gesetzt. Jetzt geht alles. Ich flipp grad aus.
Kann mir leider nur nicht vorstellen dass es jetzt vorbei ist. Bis jetzt scheint aber alles zu funktionieren.
Verstehe nur noch Bahnhof.
Werde weiter berichten....
Warum hätte es auch weg sein sollen? Wieder verstellt sich der Mist!
Überprüfe mal bitte ob bei deinem Monitor - Modell eine "Automatik" aktiv ist! Je nach Modell und Alter sollte es ausschaltbar sein!
Danach sollte die automatische Konfiguration per "EDID" per Treiber nichts dazwischenfunken.
Nee ist da nicht dabei.
Das komische war, der hat immer das Einstellmenü des Monitors geöffnet und dann hat ers sich verstellt.
Schieberegler ganz links usw.
Softwaremäßig kann sowas ja nicht gemacht werden? Also Steuerung des Monitors. Daher denke ich ist das Teil nach 7 Jahren einfach auf. Werde den mal aufschrauben und mir die Schalter angucken.
Mit EDID kenne ich mich momentan noch gar nicht aus.
