Einsteiger Gaming-PC - Passt die Konfiguration soweit?
moinsen1200
Hi,
passt die Konfiguration soweit und habt ihr Tips für den RAM (DDR4 16GB oder 8) und das Mainboard?
Maximal wollte ich 500€ ausgeben aber 600€ gehen auch noch. Habe mich bisher soentschieden
1TB SSD von Samsung oder Sandisk oder die 500GB Versionen
RX 580 8GB GDDR5
AMD Ryzen 5 2600 oder AMD Ryzen 5 2600x, soll ich den x nehmen? die 20€ unterschied sind mir egal
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold 500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de
Achso und ja Gehäuse ist ja relativ egal solange es kein Mini ATX ist oder?
So wie gesagt beim RAM und Mainboard habe ich noch kein Plan. Bin offen für Vorschläge! :)
LG
AW: Einsteiger Gaming PC - Passt die Konfiguration soweit?
Hey moinsen,
herzlich willkommen im Forum!
Generell haben wir hier einen Fragebogen: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Wenn du den einmal möglichst detailliert ausfüllst können wir einfacher beraten.
Für einen AAA-Spiele-PC in 1080p würde ich den Ryzen 5 2600 (ohne X) auf einem ASRock B450M Pro4 nehmen. Falls dich die Optik von einem mATX-Board in einem ATX-Gehäuse stört das ASRock B450 Pro4 oder ASRock B450 Gaming K4. Dazu 16GB RAM mit 3000/3200 MHz, z.B. die G.Skill RipJaws 3200 CL16. Bei der GPU eine RX 580 8GB (z.B. die MSI Armor) oder RX 590 (XFX Fatboy/Sapphire Pulse).
Beim Netzteil könntest du auch zum günstigen System Power 9 greifen und 10€ sparen. Das ist technisch sehr ähnlich zum PP11. Wenn die 10€ für das Pure Power 11 da sind, umso besser. Für die RX 580 würde es auch die 400W Version tun, bei der RX 590 würde ich dann zum 500er greifen.
Beim Gehäuse vielleicht das Kolink Castle? Kolink Castle ab €'*'44,71 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du kein Sichtfenster möchtest das Pure Base 500: be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt ab €'*'59,71 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (gibt's auch mit Sichtfenster, ist dann aber etwas teurer)
Viele Grüße
Florian
Edit
Habe mich gerade mal durchgeklickt. Wenn du eine 1TB SSD willst, und die 600€ eine harte Grenze sind, passt "nur" die RX 580 ins Budget. Das ist aber nicht schlimm, ist eine gute Karte für 1080p.
1 Patriot Burst 960GB, SATA (PBU960GS25SSDR)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP (V341-064R)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Kolink Castle, Glasfenster
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
~600€
Servus Florian,
die X-Version des Ryzen 5 2600, hat einen etwas besseren boxed-Kühler dabei, dies stellt einen gewissen Mehrwert dar.
Beim Mainboard würde ich das Asrock B450 Pro4 nehmen, oder das ASRock B450M Pro4-F wenn du ein kleineres Gehäuse, oder Geld sparen möchtest.
Wenn es möglich ist, würde ich 16GB RAM kaufen *klick*.
Bei der Grafikkarte musst du schauen wie die Angebote sind, manchmal ist die Sapphire Pulse oder Nitro günstiger, und schau auch nach der RX590, die XFX Fatboy ist eine Alternative zu Sapphire.
Gruß Lordac
P.S. Die Links folgen später.
Oh Mist Sorry den hatte ich übersehen :P Danke :)
Keine erwähnentswerten, da es nicht um "meinen" PC geht. Aber mein PC hat:
i7 3770
SSD Samsung 830 64GB und 840 256GB sowie 1TB HDD
Sapphire HD7870 2GB
8GB Corsair DDR3 RAM
Gigabyte H77-D3H
Es sollte schon ein deutlicher Performance Unterschied merkbar sein, aber ich denke das ist bei dem Setting kein Problem.
Monitor muss noch gekauft werden, am besten wieder ein 144Hz 4K wenn nicht zu teuer. Habt ihr da Empfehlungen?
alles (geht nicht um meinen PC, der alte PC hat irgendwelche Athlon Prozessoren noch drin ;´D )
sofort also sobald wie ich hier die passenden Antworten bekommen habe :)
Monitor und evtl. Laufwerk
Logisch ;)
500€ maximal 600€ nur für den PC. Beim Monitor nicht mehr als 200€ wenn es dafür etwas gibt.
Triple AAA Tiltel, wie BF5 etc.
500GB oder 1TB man kann ja eine 500GB SSD kaufen und noch ne HDD wenn der Platz zu eng wird bspw. oder gleich eine 1TB HDD
Nicht das ich wüsste ;P
Wenn du in 4K spielen willst brauchst du eine RTX 2080Ti für 1200€+. Mit 600€ Budget lässt sich nur ein 1080p Spielerechner konfigurieren. Mit 800-900€ dann einer für 1440p (WQHD).
144Hz 4K für 200€ wird auch schwer :ugly: Sicher, dass du nicht 1080p 144Hz meinst?
Also ich will einfach nur die Option haben auf 4K umzustellen, wenn ich Bock habe. Mir ist natürlich bewusst das man dafür ne bessere Grafikkarte braucht, aber es geht mir nur darum die "Upgrade" Option später evtl zu haben oder halt Filme in 4K gucken, oder Spiele auf 4K ausprobieren wenns nicht bugt ;)
Ist der Unterschied zwischen der RX 580 und 590 groß? ansonsten die 30€ hätte ich auch noch über :P
Wenn man die Optionen haben möchte muss man auch das entsprechende Geld in die Hand nehmen.
An deiner Stelle würde ich lieber ein gescheites 1080p- System bauen, anstatt auf 4K zu setzen das man dann eh nicht befeuern kann.
Der Unterschied zwischen RX 580 und RX 590 ist nicht groß, nein. Im letzten PCGH Benchmark, wo beide drin waren, waren es im Schnitt 8%.
Mit dem Monitor musst du aber nochmal schauen. Für 200€ kriegst du 1080p 144Hz oder WQHD 60Hz. Ich würde u.U. das Spielen und Filme schauen trennen. Zum spielen einen 1080p 144Hz, und einen 4K TV zum Filme schauen. Als Kopromiss könnte man über WQHD mit 75Hz/144Hz nachdenken, da ist die RX 580 allerdings nicht stark genug für. Und auf WQHD lässt sich nicht so gut in 1080p spielen, wie in 4K, was einfach 4x 1080p ist.
Ok also dann würde ich eher zu einem Monitor FHD mit 144Hz tendieren. Das schafft doch die RX580 oder?
Und warum hast du die Patriot SSD genommen und nicht einfach eine von Samsung?
Bestelle dann alles bei Mindfactory brauch nur noch die SSD in den Warenkorb.
Ich habe jetzt das be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz gibts da nen Unterschied zum 500er?
Das 500er ist der Nachfolger. Das 600er hat noch einen 5,25" Einschub für ein internes DVD-Laufwerk. Weil das fast niemand mehr braucht wurde das beim 500er zugunsten der Optik/des Airflows rausgenommen, und das 500er ist auch kompakter.
Die RX 580 ist eine gute Karte für 1080p :daumen:
Die Samsung SSDs sind grundsätzlich zu teuer. Den Unterschied zur Patriot wirst du nicht merken, und die ist einiges günstiger. Wenn du mehr in die SSD stecken willst, würde ich direkt die P1 nehmen:
Crucial P1 SSD 1TB ab €'*'104,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (gibt's auch mit 500GB)
Ok die 20€ für die 4x Lese und Schreibrate der M.2 sind auch egal. Aaaaber wofür braucht man Lesen 2000MB/​s
Schreiben 1700MB/s SLC-Cached ;D . Ich mein ich sag nicht nein dazu ;)
Die kann ich auch auf das Mainboard einbauen oder? Steht die dann Senkrecht? Ist dann trotzdem noch genug Platz zum hantieren oder ist das so ein gefummel?
Also als Monitor soll jetzt ein 144Hz 1080P her für maximal 200€. Man sollte auch bei Lichteinfall etc. alles erkennen können, muss das dann ein mattes oder/und entspiegeltes Display sein?
LG
Edit: Intern wird doch nur eine 500GB benötigt. Gibt es von der Crucial ne 500GB Version?
Edit 2: Es soll noch eine externe Festplatte für max. 50€ dazu. Habt ihr da auch ne Empfehlung?
Und hat es einen Grund warum du die MSI Grafikkarte genommen hast? Ist die besser als die Power Color o.ä.?
Die P1 gibt es auch mit 500GB, ja. Die kostet aktuell aber 66€, und damit finde ich sie zu teuer. Wie du selber richtig schreibst braucht man zum spielen die hohe Bandbreite gar nicht. Die kann überhaupt nicht genutzt werden, also Ladezeiten sind kaum schneller im Vergleich zu einer SATA-SSD. Der Hauptvorteil ist wahrscheinlich, dass du zwei Kabel sparst :D Und die wird auf's Mainboard gesteckt, genau. Aber nicht senkrecht.
Du kannst als 500GB SSD einfach die Patriot Burst mit 500GB nehmen: Patriot Burst 480GB ab €'*'46,80 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bei der PowerColor beschweren sich viele Leute, dass sie sehr laut sei. Habe ich hier im Forum auch schon gelesen.
ok.
ich nehme als ssd einfach die oder? : 480GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (CSSD-F480GBMP510) - M.2 SSDs
ausprobieren von den geschwindigkeiten kann man ja mal machen
und als monitor würde ich den nehmen:
24" (60,96cm) LG Electronics 24GM79G-B schwarz 1920x1080 1xDisplayPort / 2xHDMI - 24 Zoll LEDs
externe hdd ist eigentlich egal oder? also welche man nimmt
Und als Prozessor den X. ist der Lüfter denn besser UND leiser?
... oder die Patriot Burst 480GB für nochmal 10€ weniger, bei der du auch keinen Unterschied merken wirst :P
Servus,
Und als Prozessor den X. Ist der Lüfter denn besser UND leiser?
ich bin mir zwar nicht sicher, denke aber das der Lüfter vom Wraith Stealth und Wraith Spire nahezu der gleiche ist, die Kühlkörper unterscheiden sich *klick*.
Am besten liest du dir folgenden Test der boxed-Kühler von AMD durch *klick*.
Gruß Lordac
So hab jetzt fast alles von mindfactory bekommen. Allerdings ist an der Mainboard Verpackung und der Grafikkartenverpackung kein Siegel (also diese kleinen durchsichtigen Kleber) dran, also weiß man nicht obs gebrauchtware ist, weil der Karton sieht auch nicht mehr neu aus.
Ist das normal?
So leute. muss ich die msi rx 580 mit dem 6 PIN Stecker vom beuqiet Anschließen oder den kleinen 2 PIN noch dazu reinstecken? Allerdings stimmen die "Formen" beim Zweipin nicht mit der Grafikkarte überein. D.h. beim 2 PIN sind beide glaube ich nicht rechteckig sondern bisschen rund, aber die Grafikkarte hat einen "runden" und einen rechteckigen anschluss. Versteht ihr was ich meine?
Und das Mainboard bietet die Möglichkeit 2x4PIN Stecker rein zustecken allerding stimmen die Formen nur mit einem Connector überein
