Aod_Knight
hi leute
also bin auch gerade dabei meinen i5-760 bischen zu übertackten da ich mir ne gtx 970 zugelegt habe und der cpu nun ein ziemlicher flaschenhals ist,
hab mich auch schon eingelesen, hätte da aber noch 1-2 fragen wo ich mir nicht sicher bin.
mein plan war das ich erstmal bclk 168 stabil bekomme bevor ich dann den multi hochdrehe. mein erstes ziel ist 3700mhz (22x168).
hab dann so angefangen das ich den multi erstmal auf einen kleinen wert (17) gestellt habe und den bclk auf 168mhz so das er erstmal mit bischen mehr als den standard takt läuft, vcore, imc, pll und pch alle manuel fixiert, und den imc wert bischen erhöht auf 1.118. dann mit prime larte fft und linx getestet lief stabil.
Frage 1: hab ich das richtig verstanden das beim erhöhen der bclk der vcore wert eigentlich keine rolle spielt solange der multi niedrig ist und der cpu somit auf standard takt läuft? und für bclk eigentlich hauptsächlich der imc wert wichtig ist? und für die cpu mhz dann hauptsächlich der vcore wert? wenn das system jetzt also mit einem wert von 168 bclk auf dem imc wert stabil läuft kann ich dann einfach den multi erhöhen ohne das ich mich weiter um den imc wert sorgen muss und somit nur noch den vcore ausloten muss? oder muss ich beim erhöhen des multis gegebenenfalls auch nochmal den imc weiter erhöhen?
Frage 2: ist es eigentlich normal das sich der imc wert den mir aida64 oder andere tools anzeigen stark von dem eingestellten wert um bios unterscheiden? er ist meistens um einiges höher, wenn ich zb im bios den wert auf 1.118 einstelle dann wird in aida schon 1.146-55 angezeigt. wenn ich im bios 1.150 einstelle zeigt aida 1.169-1.190. jetzt frag ich mich natürlich worauf die richtwerte hier im thread sich beziehen auf die bios werte oder die desktop werte?
Frage 3: was mich ein wenig gewundert hat ist das wenn ich den vcore auf sagen wir 1.25 stelle ist er im desktop idle betrieb zwar ein bischen niedrieger, kommt durch den Vdrop ist mir schon klar aber wenn ich dann das system mit prime anfeuere sinkt der vcore nochmals auf gerade mal 1.19x. wieso ist der vcore unter last niedrieger als im idle? braucht der cpu nicht unter last mehr vcore als im idle? und worauf beziehen sich dann die vc richtwerte hier im thread? auf den bios, den desktop idle oder last wert? weil ich müsste dann im bios schon einen um einiges höheren vcore wert einstellen um unter last auf 1.25 vcore zu kommen und im idle wäre er dann glaub ich zu hoch. und zur info LLC hab ich ausgeschaltet.
Frage 4: ist es eigentlich egal ob der QPI wert auf auto steht? oder muss man den manuell festlegen?
Frage 5: macht es einen unterschied ob ich den vcore manuell festlege oder per offset einstelle? mir kommt es so vor das per offset sich viel mehr verändert als bei einer manuellen einstellung?
wäre dankbar für ein bischen weisheit
