Ein paar Fragen zu Wakü -> Neue Überlegungen !
AW: Ein paar Fragen zu Wakü
Jo,
habe mir jetzt den Guide durchgelesen und muss erstmal sagen :daumen::daumen::daumen:
Ich habe mich jetzt defintiv gegen den Einbau eines Radiators im Inneren des Cases einzubauen. Jetzt kommt eigentlich nur noch ein Mora 2 in Frage, den ich an das rechte Seitenteil machen kann :D
Wer einen abzugeben hat, kann ihn mir hier anbieten ;)
Johnny
Kauf dir einen Magicool 420, drei Noiseblocker Xk1 Lüfter, einen Heatkiller 3.0, 11/8 Schläuche und entsprechende Anschlüsse.
Als Pumpe eine XSPC 450.
Aber warum sollte ich mir den holen, wenn ich vllt. für 30 € mehr einen Mora 2 bekomme :schief:
Oder ist der Unterschied von der Kühlleistung so gering :huh:
Meintest du von dem Magicool 420 die SLIM-Version ?
Der Magicool 420 reicht für JEDES System locker aus. Mein Testsystem besteht aus:
  • * AMD Phenom II 955Be @ 3817 mhz@ 1,54v
  • * Coolermaster Benchtable
  • * Gigabyte GA-790FXT-UD5P
  • * Corsair XMS3 DHX DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
  • * Enermax Revolution 85+ 850w Netzteil
  • * Western Digital 2 tb Black Edition als Systemplatte
Macht zusammen gut 300w Verlustleistung. Details kannst du gerne hier nachlesen:
Tech-Review.de » Artikel » Reviews » Review: Die neuen 420er Radiatoren – was sie können und ob sich ein Umstieg lohnt
Du brauchst keinen Mora. ;)
Läst du deinen 24/7 q 1,54V laufen ?
Wie ist denn die Temperatur @ Load ?
Hast du die normale oder die Slim-Version ?
Siehe den Test. Die 1,54V sind nur für die Wakü-Tests eingestellt. Temperaturen findest du dort ebenfalls. Vom 420er gibt es nur eine Slim Version. ;)
Da finde ich den Airplex Revolution 420/360 noch einen Tick besser ;)
Aber ich verstehe nicht ganz, wie man an dem 120 und 140er anbringen soll :huh:
Kaufliste ist im Startpost online ;-)
Auf einer Seite sind Bohrungen nur für 120mm Lüfter und auf der Anderen für 140 und 120mm.
Das wird nicht auf einem Bild auf aquacomputer gezeigt :daumen2:
Danke :daumen:
Dann hätten wir also das Radiator-Thema abgeschlossen.
Bingo :D (würde Christoph Waltz jetzt sagen :ugly:)
Was haltet ihr von dieser Pumpe ?
Ist dort gleich der AGB integriert ?
Nichts, weil sie im 5,25" Schacht befestigt wird und schön vibriert.
Ja der AGB ist dort schon integriert (es ist eine Tauchpumpe), aber ich würde dir davon abraten, weil das Teil, wie Madz schon sagte, vibriert wie jede Pumpe, nur in einem 5,25" Schacht kann man nichts entkoppeln.
Welche Pumpe neben der XSPC 450 könnt ihr mir den noch empfehlen ? Sie sollte so um die 50 € kosten ;-)
Gibt es i-eine andere, wo der AGB schon integriert ist ?
Wenn die Eheim Station (ich gehe mal davon aus, dass die AQUACOOL STATION II gemeint ist), dann solltest zu auf jedenfall die 12Volt Version nehmen! Ich habe (leider) die 230Volt Version und das Kabel ist viel zu kurz, um noch einen vernünftigen Platz für die Steckdosenleiste zu finden...
Ein Shoggy Sandwich ist auch Pflicht, da die Pumpe auch nicht wenig vibriert...
Außerdem kann es nicht passieren, das du vergisst die Pumpe anzuschalten.
Das ist mir einmal passiert und ich wunderte mich schon, dass er immer beim Vista Laden ausgegangen ist :ugly:...
