Ein neues RIG steht an!
SerberusX
Hey Leute,
mein jetziger PC ist zwar noch ziemlich gut, aber ich möchte mal wieder was neues unterm Tisch stehen haben und deswegen muss ein neuer Gamer-PC her. Als Bild habe ich euch meine bisherige Auswahl mal hochgeladen. Die Grafikkarte dient dabei nur als Platzhalter für die Geforce RTX 2080 die da reinkommt.
Es steht zwar schon das meiste, aber dennoch habe ich da noch ein paar Fragen:
Bei dem RAM handelt es sich um einen Trident-Z. Es wird angegeben, dass der Asus Aura unterstützt. Mein Mainboard ist ein Gigabyte Board. Funktioniert hier die RGB-Steuerung mit RGB-Fusion problemlos?
Desweiteren gibt es 2 RAM Varianten die für mich interessant sind. Einmal der aufgeführte RAM mit CL-14 Timing und 3200 mhz Takt und einmal mit 3600 mhz Takt, dafür aber CL-17 Timing. Welchen würdet ihr empfehlen?
Würde es Sinn machen hier 4 RAM-Module zu verwenden. Oder hätte ich Nachteile dadurch? Ich lese immer wieder was von LGA1151 kann kein Quad-Channel? Ich fände 4 RAM's halt nur optisch schöner (4xRGB)
Grüße
SerberusX
Netzteil reicht das hier vollkommen aus be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €' '89,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland und ist technisch besser als das überteuerte Corsair.
Wenn man das Thema Styling außen vorlässt kannst du beim RAM auch eine Menge sparen Patriot Viper 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 ab €'*'156,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Der Aufpreis zum 3600 lohnt aber nicht. Und ja 2 Riegel sind besser als 4 da der RAM Controller entlastet wird.
CPU Kühler und Case finde ich persönlich extrem häßlich aber sie werden ihren Dienst tun.
Bei der RGB Steuerung muss ich leider passen.
Ich werde mit Sicherheit nicht 16 GB RAM im Jahr 2018 in ein neues RIG einbauen. Mein jetziger PC hat bereits seit 2015 16 GB RAM. Auch hier habe ich ein 850 Watt Netzteil verbaut.
Weshalb soll das Netzteil schlechter als dein Vorschlag sein? Das Corsair ist Platinum verifiziert und besitzt bi einer Belastung von 50% eine Effizienz von 92%.
Wäre nett, wenn jemand meine spezifischen Fragen beantworten könnte. Mir 16 GB Kits vorzuschlagen, wenn ich 32 GB vorkonfiguriert habe, macht wenig Sinn!
"CPU Kühler und Case finde ich persönlich extrem häßlich aber sie werden ihren Dienst tun." - Ist jawohl absolute Geschmackssache xD!
Netzteil reicht das hier vollkommen aus be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab €'*'89,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland und ist technisch besser als das überteuerte Corsair.
Der TE hat halt 32GB in der Konfig.
Ich würde beim RAM den G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK) ab €'*'308,95 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
32GB für mehr als 100€ weniger.
Der Sinn von 4 Modulen ist genau 0, wenn es auch mit 2 Modulen geht.
Bei der SSD spart die Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1) ab €'*'174,64 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ne Stange Geld.
Das ASRock Z370 Extreme4 ab €'*'152,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland wäre beim Board meine Empfehlung.
Der Einschätzung bzgl. Gehäuse und Kühler schließe ich mich an.
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html und https://geizhals.de/fractal-design-define-c-tg-fd-ca-def-c-bk-tg-a1666665.html wären da meine Empfehlungen.
Ich würde auch mal um die Beantwortung dieser Fragen bitten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Warum sollte man mehr RAM einbauen als nötig?
Wenn 16GB reichen, kann man auch 16GB einbauen...RAM ist schnell nachgerüstet, wenn man dann wirklich mal 32GB braucht.
Um mal den Humbug mit den 50% aus der Welt zu schaffen: Die Effizienz ist nicht bei 50% am höchsten, sondern zwischen 30 und 40%.
Nur wird die Effizienz nur bei 20, 50 und 100% Last gemessen, deshalb sieht man bei 50% den Peak.
Zwischen 20 und 100% Last ist der Unterschied in der Effizienz aber nur minimaler Natur, welchen man nie und nimmer auf der Stromrechnung wiederfindet.
Schlimm wirds erst unter 20% Last, denn da geht die Effizienz auf Talfahrt.
Deshalb lohnt es sich nicht, ein zu großes Netzteil zu kaufen, um unter Last im scheinbar effizientesten Lastbereich zu sein, da man diese "Ersparnis" im Idle bzw. bei niedriger Last durch die schlechtere Effizienz unter 20% wieder relativiert.
Fakt ist, dass für ein System aus 8700K + 1 GPU ein 550W NT völlig reicht.
Servus,
hier im Forum werden primär (Warum auch immer :)) BQ! oder Bitfenix empfohlen, die auch im Einkaufssführer der PCGH Print als sehr gut getestet wurden.
Für das gewählte Setup reicht locker ein 550 W NT, es steht dir völlig frei, unnötiger Weise ein Größeres zu wählen.
Die RGB Tridenz-Z funzen bei mir (ein Gigabyte AM4 x370 Board) nicht harmonisch.
2500€
Später kommt noch ein WQHD Monitor von Acer (Predator) mit dazu.
Klaro :D
Es wird eine Samsung 850 Evo 1 TB aus dem alten Rechner übernommen. Mit dabei noch eine Soundkarte.
Der neue wird 144 HZ auf WQHD haben
GAMING
2 TB (Erste Platte ist schon fast voll deswegen kommt eine 2te mit 1 TB dazu.
Nein, aber K-CPU, weil man weiss ja nie.
Noe
Antworten sind drunter!
Die Crucial SSD kommt nicht in Frage, weil ich schon eine Samsung SSD habe und nicht die Marke wechseln will. Ebenso kein Asrock, weil ich auf Marke setze. Das soll kein möglichst billiger Gaming-Rechner werden. Ich will auch auf Design und Marke achten. Dein vorgeschlagener Ripjaws ist aber ohne RGB-Beleuchtung! Ich will alles am leuchten haben ;)
@Compisucher: Was bedeutet nicht harmonisch. Ich werde die Farben eh immer auf eine bestimmte setzen. Breathing oder sowas kommt bei mir nicht zum Einsatz. Wenn du auf Rot stellst, sind die RAMs dann auch Rot?
Nun, die ASRock haben sich in den letzten 1,5 J als die Besseren gegenüber Gigabyte und MSI herausgestellt.
Nur so am Rande...
Die Infos bzgl. Markenaffinität wurden zuvor nicht gegeben un die Vorliebe für RGB auch nicht.
Warum fragst du hier dann überhaupt, wenn eh schon alles feststeht und du es besser weißt?
Nur so am Rande...
Wenn du korrekt gelesen hättest, dann hättest du gesehen, dass spezifische Fragen gestellt wurden. Du hast wild drauf los gepostet, anstatt die schon gestellten Fragen zu beantworten. LOL, lies dir vllt. erstmal den Beitrag richtig durch. Ebenso steht da drin, dass die Konfiguration zum größten Teil schon steht.
be quiet! Dark Rock Pro 4 ab €' '69,89 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland und Fractal Design Define C TG ab €' '79,93 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland wären da meine Empfehlungen.
Schließe mich soweit an,
Allerdings kannst du ruhig 32GB RAM nehmen, das Budget gibt es her, aber bitte 2 Module, dann hälst dir 64GB frei und belastest den RAM Controller nicht zu stark ;)
zum Netzteil: ein BeQuiet Straight Power 11 mit 550W reicht vollkommen, du wirst öfter im IDLE sein als unter Last und im IDLE ist die Effizienz von zu großen Netzteilen im Ar***
Und zu deiner Meinung "Marken" kaufen zu müssen...
Kauf "Modelle" die gut sind, denn "Marken" wie "Corsair" können bei Netzteilen meist nur eins: teuer
ASRock ist schon lange Konkurrenzfähig wenn nicht sogar besser als die üblichen Verdächtigen von Asus oder MSI
Den Unterschied von der Samsung SSD zur Crucial merkst du... im Geldbeutel is aber wohl ne Kopfsache
Kauf doch vorrangig Leistung? danach kannst immernoch auf Design gehen,bestimmte "Marken" würde ich ganz ans Ende setzen
Ich habe versehentlich den falschen Link eingefügt da es den RAM auch als 2*16GB Kit gibt.
Was das Nettzteil angeht.
1. Verbraucht der PC selbst unter Vollast aller Komponenten maximal 400 Watt. Man kann also das Geld für die 300 Watt Mehrleistung des Corsair auch in den Gulli schmeissen.
2. Die Effizienz. Beim SP durchschnittlich 90%. Beim Corsair 91%
Nehmen wir an der PC läuft 10 Stunden am Tag und verbraucht dabei durchschnittllich 200 Watt pro Stunde.Der Unterschied in der Verlustleistung sind 3 Watt pro Stunde. Das sind im Jahr 11000 Watt oder 11 kw/h. Bei 30 cent pro Kilowattstunde sind das 3,30 Euro im Jahr. Du brauchtst also 30 Jahre bis du den Mehrpreis durch die höhere Effizienz wieder drin hast. Herzlichen Glückwunsch.
16 GB RAM sind heutzutage eben nichtmehr ausreichend. Escape from Tarkov z.B. würde von 32 GB RAM profitieren und auch genug andere Games. Bei meinem jetzigen Rechner ist ein Be Quiet Powerzone 850 Watt Netzteil verbaut. Eventuell gehe ich runter auf ein Dark Power Pro 650 Watt Platinum für 170 Euro:
be quiet! Dark Power Pro P11 modular Netzteil - 650 Wa…
Was meint ihr dazu? Da man aber halt nicht vorhersehen kann, wie sich die VR-Technik entwickelt bietet ein 850 Watt Netzteil genug Leistung, um später vllt. mal auf SLI umzurüsten. Dann müsste ich mit einem 650 Watt Netzteil erst wieder ein neues Netzteil besorgen. SLI steht momentan zwqar nicht auf meiner Liste, aber naja.
Wäre noch nett, wenn mir jemand die Frage mit den Trident-Z RAMs beantwortet. Takt vs. Timing.
Alte Weisheit. SLI macht man entweder sofort oder gar nicht. Eine GPU zu kaufen die vielleicht schon 1,5 Jahre auf dem Markt ist nachkaufen ist beim Fortschritt der Technik nicht sinnvoll.
Takt zählt mehr als Timing aber der Unterschied von 3200CL14 und 3600CL17 ist aber nur messbar und nicht spürbar.
Bei deinem Budget kann man auch 32GB nehmen, wenn du das willst.
In den meisten Spielen wirst du von den 32GB aber keinen Vorteil haben.
Klartext: SLI ist tot.
Nimm das 550W Straight Power 11.
Das Dark Power Pro 11 ist, v.a. in der 650W Version, seit dem E11 ziemlich obsolet geworden, da das E11 technisch auf die gleiche Plattform setzt.
Nimm den G.Skill RIpjaws V mit 3200MHz CL16, welchen ich verlinkt habe.
Der von dir gewählte TridentZ ist absolut überteuert, die etwas geringeren Latenzen sind in der Praxis völlig unbedeutend.
3600MHz RAM ist mit CL17 ebenfalls deutlich zu teuer.
16GB nicht mehr ausreichend? 99% der Spiele heutzutage laufen noch immer gut mit 8GB. Du willst doch einfach nur Geld verbrennen.
Bullshit ! VÖLLIGER Bullshit diese Aussage .... setzen 6 .
Was sich MIR hier als Frage stellt , so ganz nebenher : Die 9000'er Reihe von Intel steht bald an , warum baust du dir JETZT nen 8000'er zusammen ? Hast du es gerade jetzt dermaßen eilig das es sein MUSS obwohl wahrscheinlich in ein Paar Wochen ein System möglich ist welches eine 9000'er CPU + SOFORT eine 2080 erlaubt ?
Ich frage das deshalb weil ich selbst genau das gleiche VOR habe , nen I9-9900k und ne 2080 zusammen mit 32GB-RAM und alles unter Wasser .... würde mir nicht in den SInn kommen JETZT noch etwas zu kaufen das in kurzer Zeit veraltet sein wird ....
Hier stellt sich die Frage, ob ein 9700K wirklich so viel besser sein wird als ein 8700K. In meinem jetzigen Rechner sitzt noch ein 4790K und der ist immernoch ziemlich gut für die heutigen spiele. Ist die Frage, was ein 9700K kosten wird. Hier sehe ich nicht den Drang zum aktuellsten, im Gegensatz zu der Grafikkarte. Stellt sich auch die Frage, ob 8 Kerne ein so riesiger Vorteil gegenüber 6 Kerne ist.
Beim RAM ist die Zeit für 16 GB in neuen RIGs definitiv vorbei, aber 6 Kerne bei CPU's sind eigentlich top aktuell.
Habe grade mal gegoogelt und da stand was vom 3ten Quartal. Solange könnte ich auch warten.
Allerdings wird der 9700K bestimmt 400-450 Euro kosten. Über 2500 Euro will ich nicht gehen.
Angemerkt sei noch, dass die Preise im ersten Post natürlich nicht final sind. Ich habe nur die Komponenten schonmal zusammengestellt. Due Samsung SSD ist auf Amazon nochmal günstiger. Genauso ist der Ram bei nem anderen Händler bei 460 Euro. Also nochmal billiger.
Wo ich was kaufe muss ich noch mit Preisvergleichen checken.
Zu drm Thema warten:
2 Monate später nach dem Release der RTX 2080 soll ja noch eine 2080 + erscheinen. Dann müsste man ja nochmal 4 Monate warte bis man den 9700k und die 2080 Plus kaufen könnte....
Singuläre Farben funktionieren (gelb, rot, grün usw.) breathing usw. mit meinem Gigabyte nicht, die Farben ändern sich nicht gleichzeitig und haben unterschiedliche Farben.
Sehr gut funktioniert es mit ASUS (Aura), selbst ausprobiert = problemlos.
Wie oben erwähnt, ist dies MEINE Beobachtung mit MEINER Hardware, das kann sich bei einem Intel System evtl. anders darstellen, hierzu habe ich keine Erfahrungswerte.
Pfhhh...du bist ein Besserwisser und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Aber das sie fest steht, heißt nicht dass sie ideal ist.
So ein Unsinn......Was soll denn bitte ein Marken-PC sein.....AsRock und Crucial sind weder billig, noch keine Marken.
Eher sind Asus und Samsung teuer.
Und OH MEIN GOTT, KEIN RGB AM RAM....so lächerlich.
Kauf dir lieber einen RGB Strip fürs Gehäuse, statt unnötig Geld in Komponenten mit RGB Beleuchtung zu versenken.
