Ein neuer Rechenknecht
chrisha86
Morgen,
nach nunmehr fünf Jahren, wollte ich meinen alten Rechenknecht in den wohlverdienten Ruhestand schicken!
Deshalb muss ein neuer her. Ich habe mir lange gedanken gemacht und bin zu dieser zusammenstellung gekommen:
CPU - CPU Sockel AM3 Phenom II X4 955 BE
Mobo - Mainboards Sockel AM3 MSI 790FX-GD70 Winki Edition
GPU - Sapphier HD4890 Vapor-X
RAM - OCZ DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Netzteil - OCZ ModXStream Pro 500W
HDD - Western Digital Raptor WD360ADFD 36 GB
Als Kühler soll ein Prolima Megahalems tätig werden.
Die Raptor is nur als Systempartition gedacht, ich hab noch ne 1TB sowie eine 300GB platte, die auch noch verwendung finden werden.
Das alte Gehäuse will ich behalten (Bigtower).
Der Knecht ist hauptsächlich für Musik, Film und Fernsehen gedacht, sowie Schneiden von aufgenommenen Filmen.
Aber ich möchte mir auch die option auf ein paar Spiele wie FC 2 oder Crysis/Warhead offen halten!!!
Bin für Sämtliche Vorschläge oder verbesserungen offen.
PS:
Die konfiguration wie oben kostet ca. 830 mit versand, dieser preis sollte nicht unbedingt überschritten werden, sollte mir jemand eine andere konfiguration vorschlagen!
ich finds gar nicht mal schlecht, was du da zusammengestellt hast,
was fürn gehäuse wird denn verbaut?
Das gehäuse is ein altes Chieftec, ich finde es aber zeitlos schön und gigantisch platz!!
Ne, den Megahalems gibts auch für AM 3 Sockel!!
Man könnte da aber viellecht bisschen rumbasteln, wenn man sich dazu in der Lage fühlt.
EDIT: Achso, kann ich mal erfahren woher du das weisst? Gibt den auch für Sockel AM2+?^^
Ich würd vllt wo anders bestellen ...
Phenom 955 bei Mindfactory 175 €
Bei Mix 207€...
CPU - Phenom II X4 955 BE
passt.
Mobo - 790FX-GD70 Winki Edition
Würde ich nur nehmen wenn du CF nutzen willst (nach der gewählter Netzteilstärke vermutlich nicht) und/oder das Maximum aus der CPU herausholen willst. Wenn OC nicht so das Thema ist würde ich das Gigabyte GA-MA770t-UD3P oder für mehr OC-Otenzial das GA-MA790XT-UD4P nehmen.
Nimm hier einen anderen, z.B. Kingston, Geil oder Crucial. Die brauchen weniger Spannung und haben auch keine (meist) unnötigen Aufbauten die in Verbindung mit manchen CPU-Kühlern auch noch Platzprobleme verursachen können.
Die Karte ist gut, zieht aber viel Strom (Test PCGH). Die meisten 4890 haben Probleme mit der Laustärke oder Stromaufnahme, deshalb würde ich zu einer GTX275 von z.B. KFA² oder Palit greifen. Wenn du auf ein wenig Leistung verzichten kannst, wäre allerdings die Sapphire Toxic 4870 für knapp 150,- Euro im Moment ein absoluter P/L-Hammer.
Je nachdem wie viel du übertakten möchtest reichen 400-550 Watt, bevorzugen würde ich Corsair, Cooler Master (Silent Pro), be quiet (Dark Power Pro) oder auch Cougar und Arctic Cooling (Fusion550R).
Wenn dich die Lautstärke nicht stört ist sie in Ordnung.
Ob der Kühler für AM3 tauglich ist lasse ich mal dahingestellt, ich finde ~ 50,- Euro schlichtweg zu teuer. Für ~ 30,- Euro bekommt man sehr gute Kühler wie den Scythe Mugen 2, Groß Clockner ...
Lordac
P.S. Vergleiche die Preise unbedingt über Geizhals oder PCGH!
Ich würde das OCZ Low Voltage Kit nehmen
Der Kühler ist mit einem Retention Kit AM3 tauglich
Wenn schon eine Sapphire HD 4890, dann die Toxic, ist genauso leise und hat mehr Leistung. Dank 1x6 und 1x8pin Anschluss auch mehr OC Potential.
Nabend,
erst mal danke für den vielen input!
Also übertakten vielleicht so in einem oder zwei Jahren, denn ich gedenke auch diesen PC wieder ca. 5 Jahre zu nutzen!
Wegen den Kühlern, das sehe ich ein, das 65€ zu viel is.
Die Vapor X möchte ich gerne behalten, weil sie einen HDMI out hat.
Und is die Raptor wirklich so laut????
Ich bin jetzt net unbedingt ein silent freak!
Aber wie gesagt, danke für die infos!
mich stört folgende Aussage aus dem Test: "Dafür ist die Leistungsaufnahme exorbitant hoch."
Ich bin der Meinung das man auch ein klein wenig auf den Stromverbrauch achten soll, vor allem wenn dieses Manko bekannt ist und es Alternativen gibt.
In der PCGH wird die Lautstärke mit 0,4/0,9 Sone (Leerlauf/Zugriff) angegeben, gehört habe ich selbst aber noch keine. Du musst einfach abwägen ob dir der Vorteil das wert ist oder nicht.
Lordac
Die Raptor ist schon lauter als eine reguläre 7200er Festplatte. Wenn man sie entkoppelt, tut man seinen Ohren schon viel gutes und im Notfall kann man immer noch mit Dämmmatten nachhelfen.
heyho,
toller Rechner aber kauf bloß nicht das veraltete OCZ Netzteil ... da gibt es wesentlich bessere am Markt die auch nicht viel kosten ...
Silver Power SS500:
Silver Power SP-SS500 500W ATX 2.2 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Arctic Cooling Fusion 550R:
Arctic Cooling Fusion 550R 500W ATX 2.2 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Cougar Power 550W:
Cougar Power 550W ATX 2.3 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Oder wenn es UNBEDINGT Kabelmanagement haben muss
Cougar CM 550W:
Cougar CM 550W ATX 2.3 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
