Brehministrator
AW: Ein Kern fällt aus
Man sieht von außen nicht alle inneren Werte, so wie auch beim Menschen
Niemand kann dem Board z.B. ansehen, welche MOSFETs verbaut sind, und was die für einen RDS(On) und für eine Rise Time haben. Diese beiden Faktoren sind ganz maßgeblich für die Wärmeentwicklung der CPU-Spannungswandler (siehe Post oben). Und MOSFETs mit besseren Parametern sind nun mal wesentlich teurer.
Im Prinzip ist es möglich, mit extrem hochwertigen MOSFETs einen Satz von CPU-Spannungswandlern zu bauen, die bei identischer Stromstärke nahezu keine Wärme mehr abgeben, und damit fast ohne Kühlung auskommen
Wie gesagt, CPU-SpaWas sind kleine Schaltnetzteile, und müssen nicht per se eine große Verlustleistung aufweisen (wie z.B. bei Linearreglern).
würde sich ein UD5 da besser anstellen? Hat doch auch nur 8+2 phasen und warscheinlich die selben caps und die selbe kühlung wenn ich das auf den bildern so sehe ....
Niemand kann dem Board z.B. ansehen, welche MOSFETs verbaut sind, und was die für einen RDS(On) und für eine Rise Time haben. Diese beiden Faktoren sind ganz maßgeblich für die Wärmeentwicklung der CPU-Spannungswandler (siehe Post oben). Und MOSFETs mit besseren Parametern sind nun mal wesentlich teurer.Im Prinzip ist es möglich, mit extrem hochwertigen MOSFETs einen Satz von CPU-Spannungswandlern zu bauen, die bei identischer Stromstärke nahezu keine Wärme mehr abgeben, und damit fast ohne Kühlung auskommen
und werds mal mit dem MSR tweaker probieren
