[Eigenbau-PC - UPDATE] Kein Video-Output - MSI B460M Pro-VDH/Radeon RX580
Bierjunge85
- Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
- Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 2x G-Skill 8GB AEGIS DDR4-3000
- Grafikkarte: MSI Radeon RX 580 Armor
- Netzteil: BeQuiet! System Power 9 400W
Festplatte und Tower sind nicht angeschlossen (genau wie weitere Laufwerke) daher auch keine möglichen Fehlerquellen (korrigiert mich, sollte ich irren).
Problem:
Kein Video-Output.
Auf dem MB leuchten der Reihe nach die Debug-LEDs auf (CPU, RAM, VGA) und gehen wieder aus, BOOT leuchtet zuletzt und bleibt an.
Alle Kühler drehen (Main Fain, CPU Fan, beide GPU Fans), jedoch gibt es keinen Output auf das Video Signal - komme daher nicht mal ins Bios, um weiter nach dem Problem zu suchen.
Bisherige Versuche:
Sämtliche Stromkabel erneut eingesteckt (CPU hat sowohl 8Pin als auch 24Pin-Anschluss, keine Sorge ;) )
Vorher eingesteckte Festplatten und Laufwerke entfernt.
Anderen Schnickschnack ausgetöpselt.
RAM-Riegel auf einen reduziert, diesen in verschiedenen Slots ausprobiert. Ist fest eingerastet.
GPU ausgesteckt und neu montiert. Ist fest eingerastet & per PCIe-Strom angeschlossen.
Energiebedarf neu kalkuliert auf der Seite von BeQuiet! und 313 W als Ergebnis erhalten.
CMOS-Reset, Batterie entfernt und nach einem Tag wieder eingesetzt.
Prozessor auf abgebogene Pins kontrolliert und erneut passend montiert.
Aktuelles BIOS runtergeladen, dann festgestellt, dass ohne Knopf zum Flashen und ohne ins BIOS zu kommen das nicht zu installieren ist.
Montior an verschiedene HDMI-Anschlüsse der GPU angeschlossen, erfolglos (keine Onboard-GPU!)
Liebe Community,
jetzt bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende und frage mich, ob ein Hardware-Defekt vorliegt und wenn ja, was ich einschicken und reklamiere sollte. MB? GPU? Doch den Prozessor?
Gibt es noch mehr, das ich probieren kann?
Folgende Ideen habe ich noch:
RAM-Riegel leihen und es damit probieren. (steht nicht auf der MSI-Liste mit garantierter Kompatibilität)
Anderen Monitor probieren?
Motherboard ausbauen und neu Montieren - Kann es an falsch platzierten Abstandshaltern liegen?
Vielen Dank schonmal für alle produktiven Ideen! :)
Das Kabel auf USB ist ein Keyboard. Es gibt keinen Kontakt zum Mainboard, außerhalb des Bildes ist nur das Netzteil sowie der Monitor auf HDMI angeschlossen.
Wenn ich etwas genauer photographieren sollte, einfach schreiben - das Debug LED steht auf BOOT.
Hast du die verschiedenen HDMI Anschlüsse auch getestet, während der PC an war?
Ist der Monitor zufällig fest auf zB DVI eingestellt?
Was passiert, wenn du das Boot Laufwerk mit anschließt?
Ohne jetzt den ganzen Thread durchgelesen zu haben kann ich folgendes sagen:
Ich hab heut ein System aus Ryzen 3200G und dem gleichen Board, RAM und Netzteil gebaut und hatte keinerlei Probleme wobei bei mir natürlich die iGPU genutzt wird.
Aber auch mit der RX 580 sollte das System Power 9 keinerlei Probleme haben!
Beim Booten (also ohne Last) schon mal gar nicht!
Da du eigentlich alle Problemlösungen wie CMOS-Reset, Minimal-Config, CPU/RAM-Aus-Einbau etc. Schon versucht hast ist womöglich wirklich eine Komponente defekt.
Also bleibt wahrscheinlich wirklich nur der "Gegentest" mit anderen Komponenten!
Wobei man als erstes eine andere Grafikkarte testen sollte!
Habe alle Anschlüsse der GPU probiert, sowohl einstecken, während es der PC lief, als auch bei Start unterschiedlich gesteckt. Anderer Monitor wurde auch bereits probiert, sowie anderes HDMI-Kabel. Einstellungen des Monitors stehen auf HDMI, das erkennt er auch - sprich der Monitor meldet, dass etwas auf HDMI verbunden ist - allerdings kein Signal erhält.
Anschließen eines Laufwerks ändert leider nicht, weder SSD noch HDD auf den beiden Anschlüssen,
Das klingt natürlich ernüchternd, aber nicht ganz unerwartet. Heute erhalte ich eine andere GPU und einen anderen RAM-Riegel, mit denen ich das Setup probieren werde...
Kann ich bereits Teile ausschließen, die nicht defekt sein können? Dass die CPU-Debug-LEG nicht leuchtet, bedeutet wahrscheinlich nicht, dass ich den Prozessor als Fehlerquelle ausschließen kann, oder?
Ich tippe bisher auf GPU oder MB, falls ein Defekt vorliegt - melde mich später wieder, wenn ich mit anderem RAM bzw GPU das ganze mal probiert habe.
Vielen Dank schon einmal für das aktive Miträtseln! :)
Bekomme auf dem Mainboard mit einem Ryzen 5 3400g und Pure Power 11 500w, nur eine alte GTX660 zum laufen.
Zwei GTX 980 und eine GTX 1080 bringen auch kein Bild, laufen aber in anderen Rechnern.
iGPU läuft super und BIOS ist Aktuell.
Ist jetzt vielleicht ne dumme Frage, aber hast Du die beiden 980er und die 1080 auch richtig mit Saft versorgt -> jeweils mit zwei unterschiedlichen VGA-Steckern vom NT angeschlossen?
Bei den Bildern sieht man ja nur eine Grafikkarte, aber nicht wie diese am NT angeschlossen ist...
Anderer User, das ist nicht mein Setup - Frage mich aber auch, wo an beim B450m PRO-VDH MAX eine zweite GPU anschließen können sollte... vielleicht im Thread geirrt?
Schau dir mal Igor's Lab bei YouTube an.
Der hatte das gleiche Problem das keine neue Grafikkarte Bild ausgeben wollte.
Was die Lösung war weiß ich jetzt nicht aber er hat ein Video darüber gemacht.
Das könnte helfen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Schau mal was ich gepostet habe. Da gab es ein Problem und Igor hatte es auch und im Video gezeigt wie man es behebt.
Wenn es nicht ein ganz verborgen und verwirrend benanntes Video ist, und ich es deshalb übersehen habe, ist leider nichts hilfreiches im Channel. Die allgemeinen Hinweise habe ich alle schon befolgt und 3-4x gecheckt, sprich ob es richtig verkabelt/eingesteckt ist usw.
