Eigenbau, Grafikkarte und USB ohne Strom
Telperien
in den vergangenen Tagen habe ich einen neuen PC mit Komponenten von Mindfactory gebaut.
Der Zusammenbau verlief soweit ohne Komplikationen und gestern Abend habe ich ihn dann das erste Mal eingeschaltet.
Sofort liefen die Lüfter (CPU+Gehäuse) an zu drehen. Der RAM fing auch sofort an zu leuchten.
Die Grafikkarte blieb jedoch dunkel und zeigte auch sonst keine Funktion. Auch die über USB angeschlossene Peripherie (Maus und Tastatur) zeigte keine Regung, die Beleuchtung und der Sensor der Maus blieben dunkel.
Nachdem ich nun Stunden damit verbracht habe die Kabelverbindungen zu prüfen, Stecker zu kontrollieren und Internetrecherche zu betreiben, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Somit wende ich mich jetzt an Euch, in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Anzumerken ist auch, dass weder die Frontpanel-Anschlüsse, noch die rückseitigen USB-Anschlüsse Maus und Tastatur mit Strom versorgen. Der Power-Switch funktioniert allerdings und leuchtet auch.
Meine Verdacht geht Richtung Mainboard, allerdings lässt sich das für mich noch nicht mit Gewissheit sagen. Bei Lieferung des Mainboards war der innere Karton leicht eingerissen, von außen und an der Folie war allerdings keine Schaden zu erkennen.
Eine Möglichkeit Grafikkarte und Netzteil anderweitig zu testen habe ich zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht.
Insgesamt habe ich Folgende Konfiguration verbaut:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
CPU-Kühler: Scythe Mugen PCGH
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite
RAM: G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC)
Speichermedien:
SSD 1: 500GB Crucial P1 NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT500P1SSD8)
SSD 2: 1000GB Crucial P1 NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND QLC (CT1000P1SSD8)
Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8G SE, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP, full retail (11293-05-40G)
Netzteil: 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Gehäuse: Fractal Design Define R6 PCGH-Edition USB-C
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt und bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
Telperien
Ein Bild vom Aufbau würde immer helfen um zu schauen ob was falsch oder gar nicht angeschlossen wurde.
Ich gehe mal davon aus das der Monitor auch an der Grafikarte angeschlossen ist und nicht am Board. ;)
Ram würde ich mal 1 Riegel einzeln probieren
USB Kabel angeschlossen auf dem Board?
Ein Bild kann ich erst heute abend nachreichen.
Der Minotor ist an der Grafikkarte angeschlossen, und die USB sind mit dem Mainboard verbunden. Hier gehen ja aber auch die fix verbauten USB-Anschlüsse auf der Rückseite nicht...
Der RAM scheint Strom zu haben, das RGB leuchtet hier. Bei der Grafikkarte leuchtet halt weder das RGB, noch zuckt auch nur ein Lüfer oder kommt etwas Bild an...
Die beiden 8-Pin-Anschlüsse für die GPU sind sowohl mit der Graka als auch dem Netzteil verbunden?
Sorry nicht böse gemeint die Frage. Mir ist das mal passiert , dass ich die Graka zwar angeschlossen hatte, aber total vergessen hatte diese auch am Netzteil anzuschließen :ugly::lol:
Die Fehlersuche damals hat mich zur Verzweiflung gebracht :D
Keine sorge, nehme ich nicht böse, bin ja über jede Hilfe froh. :)
Sind aber verbunden, hab ich mehrfach überprüft und auch nochmal neu gesteckt.
Anbei jetzt nochmal ein paar bilder der aktuellen Situation:
Verkabelt scheint alles so weit richtig,wenn ich jetzt keine Tomaten auf den Augen hatte.
Würde halt den Ram mal einzeln testen,ansonsten kann man nur die Graka mal woanderes gegentesten um das als Fehlerquelle ausschliessen zu können.
Könntest noch den 2 ten PCIe Slot versuchen.
Die Abstandhalter sind alle richtig gesetzt im Gehäuse?
da ich leider unter anderem durch einen längeren Krankenhausaufenthalt außer gefecht war, melde ich mich erst jetzt wieder zu Wort.
Also Abstandshalter sind geprüft und sind nach wie vor der richtigen Stelle montiert und auch die Inbetriebnahme mit nur einem RAM-Riegel wurde getestet - beides ohne Erfolg.
Der zweite PCI-Slot bringt die selben Ergebnisse wie der erste.
Eigentlich bleibt da jetzt nurnoch ein defektes Mainboard als mögliche Fehlerquelle übrig, oder sehe ich das falsch?
Bin für weitere Ratschläge immer dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Telperien
Hast du mal Kontrolliert ob nicht evtl ein Abstandshalter zuviel unter der Platine ist?
Evtl an der I/O Blende ein Kurzschluß durch eine der Metallzungen?
Und da es ein Modulares Netzteil ist: jedes Kabel geht zum Netzteil und nicht von Netzteil zum Netzteil und das der Grafik zur Grafikkarte? Kann bei dem gewusel auch mal schnell passieren und ist nicht aufgefallen.
Ansonsten mal ausserhalb des Gehäuses aufbauen!?!
