Eierköpfe seit neuem Receiver
trander
hallo,
ich habe mir heute einen neuen receiver gekauft.
nachdem ich alles angeschlossen habe scheint das bild in die höhe gezogen (eierköpfe).
receiver und lcd sind mit einem HDMI-Kabel verbunden.
das bildformat habe ich bei beiden geräten auf AUTO eingestellt.
beide geräte auf 16:9 zu stellen bringt auch nichts.
weiß vielleicht jemand was ich da machen kann?
receiver: Comag SL 40 HD
lcd: Samsung LE37A558
mfg
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Eierköpfe seit neuem Receiver
Schau mal in der Anleitung nach Begriffen wie "Letterbox", bei dem Kapitel sollte alles zu den Themen stehen, die etwas mit der Anpassung des Bildes zu tun haben. Dann experimentier mal mit den dort genannten Optionen. Du hast da wohl irgendwas aktiv, so dass ein 4:3 Bild automatisch gestreckt wird.
TE
TE
T
trander
Habe ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt und habe es fast geschafft.
LCD ist jetzt auf 16:9 eingestellt, und der Reveiver auf 4:3 Letterbox.
Nur wenn ich jetzt Programme wie DAS ERSTE HD oder ZDF HD schaue, habe ich oben und unten einen dicken schwarzen Balken.
Bei SAT.1 und anderen Programmen ist es nicht immer.
Ist das normal oder muss ich noch etwas ändern?
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Das hängt von der Sendung ab - zB Tagesthemen usw., da dürfte kein Balken sein. Bei vielen Filmen aber ist das normal, dann hast Du aber das Senderlogo idr auch immer mit im schwarzen Bereich.
Was bietet der Receiver denn noch für Optionen?
TE
TE
T
trander
Seitenverhältnis:
Auto, 4:3 Vollbild, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox, 16:9 Vollbild
Auflösung:
1080i, 720p
TV-Format:
PAL, NTSC, Auto
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
und 16:9 Vollbild ergibt dann auch eine Verzerrung? Als TV-Format wäre PAL für Deutschland korrekt.
TE
TE
T
trander
Habe jetzt alle Kombinationen zwischen TV und Receiver ausprobiert. (Denke ich)
Problem besteht aber weiterhin. :(
milesdavis
PCGH-Community-Veteran(in)
Am Receiver stellst du PAL ein, 720p und Auto
Den TV lässt du dann auf FullHD upscalen.
BTW, wenn das Signal schon von vornherein in 16:9 ankommt, muss da nix gestreckt werden.
Das kann doch net so schwer sein^^ :daumen:
TE
TE
T
trander
habe es so gemacht
Receiver: PAL, 720p, Auto
TV: Nur Scan
immer noch lange köpfe :schief:
Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Teste doch auch mal an einem anderen HDMI-EIngang - hast Du am aktuellen vlt. irgendwas aktiv, was stören könnte, wie SPielemodus oder so?
O
onslaught
Guest
Die automatische Formaterkennung deaktiviert ? Die funktioniert als nicht richtig (bei mir nur bei VOX) und stellt das Bild einfach um, egal was manuell eingestellt ist.
TE
TE
T
trander
habe jetzt alle hdmi eingänge getestet und es hat sich nichts geändert.
wenn ich im tv 16:9 und im receiver 4:3 letterbox einstelle habe ich oben und unten dicke schwarze balken. das bild ist dann aber normal und nicht hochgezogen.
milesdavis
Was für einen Receiver (Firma, Modell) und TV (Firma, Modell) haste denn?
