[Easy Question] Welchen CPU Kühler unter 155mm soll ich nehmen
Galaxy345
E8400 hab ich
-Nicht zu laut
-Gut
-nicht höher als 155mm
was soll ich da nehmen
thx im voraus
AW: [Easy Question] Welchen CPU Kühler unter 155mm soll ich nehmen
würde sgaen
scythe kama cross (gute preis leistungsverhältnis, gut un günstig)
scythe mugen (16 cm höhe)
thermalright si 128 ( teurer aber hochwertiger, jedoch ohne lüfter)
Wenn du ein Turmkühler willst dann den Noctua NH-U12F(155cm hoch). Ansonsten den Scythe Kama Cross oder wenn jedes Grad zählt (zum übertackten)der Thermalrigt SI-128 SE (ist sogar etwas besser als der Noctua).
k und welcher Fan soll da druf (den ninja) oder ist der mitgelieferte gut genug ? :-D
Der mitgelieferte ist ein guter von Scythe! Der reicht allemale.
Wenn er dir zu laut ist hol dir halt nen Scythe S-Flex :D
Der Ninja CU wird nicht mehr hergestellt. Solltest du keinen mehr auftreiben können, dann nimm den normalen. Bei aktiver Kühlung ist der Unterschied nicht groß
äm wachtet doch mal mit dem closen !!
die 150 mm bim ninja + und CU sin ja 100% mit dem lüfter oder ??
Es steht nähmlich bei Scythe
dass der kühlkörper 150 mm hat aber ich weis net ob da auch der lüfter dabei ist dann dann wäre es 175 mm !!!!
Wenn jemand das weis oderden Kühler hat pls mal schauen ^^
Ich will keinen sinnloskauf machen xD
@ moddingfreaX
Wie kommst du darauf das der Si-128 nicht so gut ist ? In einem PCGH-Test hat der mit einem QX6700 + Scythe S-Flex 1200 einen Delta Wert von 37,1°C. Zum Vergleich der Scyhte Mugen hatte 34,5°C. Also ist der nicht gerade schlecht und ein E8400 ist mit 65nm noch viel kühler als ein QX6700.
Da war meine Antwort doppelt. :wall:
Also ich aknn dir wärmstens den Scythe ninja Plus empfehlen,der Kühlt super,sieht super aus und ist auch leise,am besten du kaufst dir einen Lüfter für den,der einen 4 Pin Mb anschluss hat,dann kannste den über speedfan regeln.:ugly:
äm wartet doch mal mit dem closen !!
die 150 mm vom ninja plus und CU sin ja 100% mit dem lüfter inbegriffen oder ??
dass der kühlkörper 150 mm höhe hat aber ich weis net ob da auch der lüfter dabei ist dann dann wäre es 175 mm !!!!
Das wollt ich eigentlich wissen :ugly:
Ich habe mich eigentlich schon entschieden für den CU und wenn ich keinen auftreiben kann den plus
Wollte auch den Cu,hab den aber nicht bekommen.
Der sieht so endgeil aus,in einem von innen schwarz lackierten gehäuse,mit Kupfer headpipe mainboard Kühler,am besten auch noch ein schwarzes mainboard.´´ich schmelz dahin´´:lol::ugly:;)
..... bitte die frage beatworten der rest ist mir egal ...
Mit "schlecht" meine ich nicht alleine die Leistung sondern auch die Konstruktion.
Das des S128-SE ien Topflow Kühler ist, vberwirbelt er die Luft im Gehäuse sehr stark und dies schadet dem Lüftfluss im Gehäuse was der Kühlung von Northbridge etc. schadet.
Von der Leistung her ist der SI128-Se zwar ganz passabel aber nicht so gut wie der Ninja-/CU.
Hierbei gehe ich von Tests der CB aus. Klick hier
BITTE GEBT MIR NE ANTWORT AUF DIESE FRAGE ICH HAB MICH SCHON ENTSCHIEDEN !!! ICH MUSS NUR NOCH WISSEN OB ER DENN NUN 150mm MIT LüFTER HAT ODER NET
Sorry aber wenn jetz noch jemand kommt und sagt @moddingfreak aso hab ich falsch verstanden dann krieg ich ne krise kapiert?! ^^
Ganz ruhig GalaxyJan! Nicht ausrasten! ;)
Soweit wie ich das laut der Scythe Website sehen kann, ist der Kühlkörper alleine also ohne Lüfter 150mm hoch. Da der Lüfter übersteht kommt der wohl auf ne Höhe von ca. 153-155mm
huh das wird aber dann ganz schön knapp :-D auf der website sieht das aber nach mehr aus .. hmm
155cm hoch :ugly:
Du meinst 155mm ;)
