[ E6850 - Gigabyte DQ6 X38 ] Overclocken
Jinjiro
Hallo, ich suche Tips für das Übertakten von meinen PC Komponenten.
Damit meine ich also CPU,RAM,Grafik.
Ich hatte mich damals für das Gigabyte DQ6 X38 entschieden weil es in der PC Games Hardware (glaube Ausgabe 11/07) sehr gut abgeschnitten hatte. Es ging dabei auch allegemein um ein Testbericht über den X38 Chipsatz. Ich habe die Ausgabe leider nicht mehr und hier lese ich auch oft etwas von der Mainboard Spannung zu erhöhen.
Hat jemand vieleicht eine Anleitung wie man da Speziell vorgeht oder brauche ich auch nur einfach ins BIOS zu gehen und immer den FSb um 5-10 Mhz zu erhöhren und dann ab in Windows mit Orthos die Stabilität testen.
Um wieviel V sollte ich die Vcore erhöhen wenn das System nicht mehr Stabiläuft und meint ihr ich könnte die 4 ghz mit den E6850 erreichen ?
Als Kühler habe ich noch den Scythe Mugen nächste Woche kommt dann der Thermalright IFX-14 mit zwei Scythe Lüftern.
Als RAM habe ich Corsair CM2X CL4 DDR2 PC2-6400 (400 MHz) davon 4 GB also 4 x 1024 MB.
Und wie stelle ich die mainboard spannung höher muss ich das auch machen oder ist es egal ?
Ich habe z.B. mal den FSB von 333 auf 400 Mhz gestellt und er bootete nicht mehr also war es wohl zu viel, ich dachte der X38 unterstützt inoffiziel ein FSB von 400 woran lag das an der CPU ?
Mit dem Tool Easy Tune 5 Pro kann man nur maximal 20% übertakten ich habe es bis 14% geschafft also das waren dann 3,4 Ghz ich wollte es aber gerne selber machen im BIOS usw. weil man da mehr Einstell möglichkeiten hatt.
Also ich bin für jeden Tipp dankbar :sabber:
also...du bruahcst um die 4 ghz zu erreichen ein fsb von 445...ungefähr...also...beim prozessor vorgehen...musst du so...mit standarspannung vom prozi 5-10 mhz fsb erhähen bis er nimmer bootet...wenn das nicht reichen sollte spannung leicht erhöhen...und wieder probieren bis er nimmer bootet...mainboard könnte bis 445 schaffen ansonsten höchstens um 10 % spannung erhöhen....aber die 4ghz würd ich nur mit dem thermalright probieren der mugen erreicht bei 4 ghz wahrscheinliche seine grenze...:P
greetz
wenn du nicht so viel zeit hast solltest du die Spannung auf 1,45V stellen und den FSB auf 400 alle anderen Einstellungen Belassen nur den Rammteiler auf 1:1 bzw. 2 stellen.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse. Mit ner Wakü wär es sicher leichter auf die 4Ghz zu kommen. Viele 6850 schaffen es aber erst bei 1,55 Volt.
Das wär mit ner Lukü vllt. für ein Bench reichen.
Vllt. hast du ja ein gutes Exemplar erwischt,das mit weniger Spannung auskommt.
Mehr als 1,5 Volt werd ich auf dauer nicht empfehlen!
Drück dir die Daumen:daumen::daumen::daumen:
ALSO LEUTE was soll ich sagen mal wieder die Perfekte Hilfe von euch es hat geklappt habe alles im BIOS umgestellt.
Vcore 1.4 V
Kern Temp im Idle ca. 42° (lasse gleich mal 3D Mark 06 durchlaufen mal sehen wie heiß der wird)
DDR 800 Mhz Multiplier 2.00D (teste nacher mal 1066 Mhz)
FSB 400 Mhz
E6850 @ 3.6 Ghz ;D
danke danke!
Unter Last erreichen die CPU Kerne eine Temp von ca. 62 ° ich versuche nachermal mit der Vcore etwas runter zu gehen 1.4 ist vieleicht zu viel für den anfang mal schauen.
CPU Kühler ist ein Scythe Mugen.
EDIT:
Ich hab es noch etwas höher geschaft.
FSB: 423.00 = 3.8 Ghz , Vcore 1.4V
Wenn ich ihn auf 3.9 Clocke dann hängt er sich später auf bei 4.0 Ghz bootet er garnicht mehr richtig.
Wie hoch kann ich die Vcore noch steigern beim E6850 ist bei 1.44 schluss oder was meint ihr ? Ist es eigentlich allgemein so das man sagt bei den Intel Core 2 Duo sollte man nicht über 1.4 V gehen ?!
EDIT2:
Habe nun die Vcore auf 1.45 Gestellt und den FSB zurück auf 400 Mhz so das ich nun bei genau 3,6 Ghz liege also eine Steigerung der Leistung um 20 Prozent. Davor gab es Probleme ORTHOS hatte mir Fehler gemeldet und mehr als 1.45 V will ich nicht. Das Reicht mir aus ich bekomme damit bei 3D Mark 06 um die 13.000 Punkte.
Ich habe mir wohl das Falsche Model ausgesucht zum übertakten. Wenn nächste Woche mein thermalright IFX 14 kommt dann bestelle ich mir auch den neuen E8500 diese CPU soll ja ein richtiges Übertaktungs Wunder sein denn bringe ich dann so auf die 4,5 - 4,7 Ghz (ja mit Luftkühlung) haben die Ersten Testar ja auch schon geschafft. Also wie ist das denn dann so mit der MSI NX8800 Ultra bremmst die dann die CPU aus oder die CPU die Grafikkarte wenn ich so bei über 4 Ghz mit den E8500 liege ?
Habe nun auch mein Corsair Speicher übertaktet CL 4 4-4-12 und + 0,2 V habe ich eingestellt also 2,0 V läuft der jetzt nun habe ich gleich 400 Punkte mehr im 3D Mark und der PC läd auch deutlich schneller auch im 3D Mark.
Ich muss sagen der E6850 ist sehr Board abhängig!meiner macht auf dem Gigabyte P35-DQ6 3,8Ghz mit 1,45V und auf dem Asus Blitz Formula bekomme ich ihn nicht mal mit3,8Ghz stabil mit 1,5V :hmm:
Ich versteh es so langsam auch nicht einer hat z.B. den multi auf 8 runter gesetzt und er hat weniger Vcore als serie aber 4 ghz oder so wie machen die das ?
Hier eine OC-Liste E6850:
TaktVCore Batch FSBMaxKühlung Mainboard User LinkB/T
45181,552L722A232502 KoKü Gigabyte P35-DQ6 jowi69LINKB
45001,540L719A741500 KoKü Gigabyte P35-DQ6 brutus999LINK T
44581,540L719B016495 KoKü Asus P5B Premium saoLINKB
44011,568L719B016489 KoKü Gigabyte P35-DQ6 jowi69LINKB
41851,584L722A186465 WaKü+27 Gigabyte X35-DQ6 trueliesLINKB
41761,648L719B027464 WaKü Gigabyte P35-DS4 BullshooterLINKB
41731,576L723A247464 WaKü+20 Asus P5B Deluxe KristijanLINKB
41501,536L719A741461520WaKü+27DFI LP UT P35-T2R ChebuLINK T
41241,544L719B016458 WaKü+23 Asus P5K Deluxe webwilliLINKB
41131,520L719A741457 WaKü+27 Gigabyte P35-DQ6 Pete_XLINK T
41041,550L722A186456 WaKü+25 Abit Quad GT CarnalLINKB
41041,550L722A186456 WaKü Abit Quad GT TM30LINKB
40701,502L722A186452520WaKü+27DFI LP UT P35-T2R centralLINKB
40501,460L719A741450 WaKü+30Asus P5WDG2 WS P. mongobartLINK T
40501,552L722A241450 WaKü+28 Gigabyte P35-DQ6 bigzorroLINKB
40411,520L719B320449 WaKü+27 Gigabyte P35-DQ6 hypuhLINKB
40321,530L719B016448 LuKü Asus P5K Deluxe bigdanielLINKB
40081,570L719B016501 LuKü Gigabyte P35-DQ6 Ersin KaptanLINKB
40061,440L719A751445 WaKü+20 Asus P5B Deluxe KristijanLINK T
40061,470L722A186445 LuKü Asus P5B Deluxe luhriLINKB
40061,488L723A247445 WaKü+24 Gigabyte X38-DQ6 brutus999LINK T
40051,392L723A671445 WaKü Asus Striker Ext.Tscheburasch.LINKB
40051,472L719A186445 WaKü+26 Gigabyte P35-DQ6 jowi69LINKB
40051,488L719B016445 WaKü+25 Gigabyte P35-DQ6 jowi69LINKB
40051,496L722A186445 WaKü EVGA 680i SLI trueliesLINKB
40051,504L719B016445 LuKü Gigabyte P35-DS4 marc|nrwLINKB
40051,552L720A958445 WaKü Gigabyte P35-DQ6 JupilerLINKB
40001,490L722A186500 WaKü Abit Quad GT TM30LINKB
39601,488L719B016440 LuKü Asus P5N-E SLI cacak333LINKB
39241,424L723A943436 WaKü Gigabyte 965P-DS4 pissmesiepenLINKB
39201,536L719A788490505WaKü Asus P5B Deluxe Werni1958LINK T
39061,460L719B016434 LuKü Asus P5K Deluxe bigdanielLINKB
39061,488L722A560434 WaKü Gigabyte P35-DS3 STEFnLINKB
39061.504L720A960434 WaKü+28 Gigabyte P35-DQ6 bigzorroLINKB
39061.504L722A470434 WaKü+27 Gigabyte P35-DQ6 hypuhLINKB
39061.520L720A960434 WaKü Gigabyte P35-DS3 KaronsoLINKB
39041,464L719B014488 WaKü Asus P5B Deluxe qujckLINKB
39041,540L720A960434 WaKü EVGA 680i SLI trueliesLINKB
38801,472L723A077485 LuKü Gigabyte 965P-DS4 nellyLINK T
38081,368L719A741423 LuKü Asus P5B Deluxe B30w0LFLINK T
38081,390L719B016423 WaKü Asus P5K funkflixLINKB
38071,390L720A696423 LuKü Gigabyte P35-DQ6 planet911LINKB
38021,368L722A186422 WaKü EVGA 680i SLI trueliesLINKB
38021,544L722A500475 WaKü Asus P5B Deluxe Werni1958LINKB
38001,464L722A618475 WaKü+28 Asus P5K Deluxe OrganicLINKB
37981,376L720A696422 WaKü Gigabyte P35-DQ6 Pete_XLINKB
37801,380L719B016420 WaKü Asus Commando sascherLINKB
37121,440L720A960464 LuKü Gigabyte P35-DQ6 DR. MaBuSeLINKB
37011,392L719B018411 WaKü EVGA 680i SLI Dr. DogLINKB
35011,296L719B016389 LuKü Gigabyte P35-DS4 NeronLINKB
"Stolz bin":D
Das geht schon (Die Qualität der einzelnen Chips schwankt übelst) du kannst es ja auch mal versuchen den FSB auf 500 zu stellen die Vcore bei 1,45 zu belassen und den Multi auf 8 zu stellen. Allerdings solltest du dann die NB und FSB Spannung jeweils um 10-15% anheben.
Du kannst ja auch mit 1,475 Volt,oder gar 1,5 Volt versuchen. (Nur mal zum Benchen)
Ob dein Board FSB 500 mitmacht,weiß ich nicht so genau-Laut PCGH soll es das Board so auf max. FSB 495 bringen .
Das ist aber keine Garantie. <einfach mal Ausprobieren mit 8 x 500.
:ugly::ugly::ugly:
sysProfile: ID: 47770 - Dr.House2
Also NB und FSB auf 10-15% anheben wieviel V ist es denn ? Bei mir sind im BIOS keine Prozent Angaben da kann ich nur Volt einstellen.
Welchen RAM hast du ? Crucial Balistix steht in deinem Profil ist es der 1066 kannst du mir mal ein Link angeben wo du ihn her hast damit ich genau weiß welcher es ist da gibt es verschiedene von Crucial .
Wie findet ihr eigentlich diese hier
OCZ DIMM 2 GB DDR2-1100 Kit
OCZ2G11002GK, XTC Gold
Aus Aces, Sysprofile habe ich die gleichen gefunden als Platinedition die haben aber 1066 diese oben haben noch etwas mehr und kann man die auch gut übertakten ich denke mal mein FSB wird so zwischen 425 und 445 liegen. Wenn ich den Teiler dann auf 1:1 lasse wird es dann hinhauen ?
