E6750 - 1,28 Volt - 3.400 MHz - Scythe Mugen - 58°C Temp zu hoch?
Sil3ncer
hi leute
ich weiß sowas wird hier oft gefragt wird hab auch gesucht aber ich hab nichts richtiges gefunden.
zu meinem problem
ich hab gestern meinen E6750 ein bisschen getaktet.
raus kam dabei:
1,28 Volt
FSB 425 MHz
bei 58°C auf Scythe Mugen mit 1300U/min
täusche ich mich da gewaltig oder ist das nicht ein bisschen viel ich meine der läuft ja Standard mit 1,35 Volt
getestet habe ich mit everest aber auch core temp zeigt das gleiche an
das ganze lief 30 min mit prime
hoffe ihr könnt mir helfen
Overlocked
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: E6750 - 1,28 Volt - 3.400 MHz - Scythe Mugen - 58°C Temp zu hoch?
...und wenn das Forum nicht hilft, dann gibt es ja noch das hier. Sollte alle Fragen beantworten... nein.
TE
TE
Sil3ncer
Sil3ncer
ja ich weiß dass das mein prozessor mitmacht ich denke nur dass das n bisschen viel ist für das, dass er mit nem scythe mugen und 1300u gekühlt wird
Fifadoc
also 58° unter last mit LuKü ist völlig in ordnung.
mein 6750 läuft so wie in meiner sig beschrieben und hat ~53° unter last, halt bei WaKü.
TE
TE
Sil3ncer
Sil3ncer
hat mich nur ziemlich erschreckt, da ich meine cpu sonst auf 1,04 volt hab und damit nichtmal 40° unter last hab
dachte nicht dass sich die voltage so krass auswirkt
Fifadoc
najo, von 1.04 zu 1,28 ist eine steigerung um 23% in dem bereich steigert sich die Temperatur um 45%. im hinblick auf höhere verlustleistung und eine nichtlineare steigerung der stromaufnahme zu leistung könnte das doch durchaus passen, oder? ^^
Malkav85
Moderator
Also ich finde das schon viel.
Mit meinem alten 6700 2,66 @ 3,4 @ 1,45V hatte ich Idle 30°C mit einem Thermalright Ultra 120 und einem 120mm Lüfter bei 1200 u/min. Unter Last waren es dann max. 50°C
Malkav85
Moderator
na ja...im Grunde sind 58°C unter Last vollkommen ok für deine CPU. Doch wurdert mich die Kühlleistung.
Sorgen brauchst du dir keine machen. Ich hab mit meinem Beispiel lediglich aussagen wollen, das ich verwundert bin. Evtl ist der Anpressdruck der Sockelplatte zu gering oder du hast minderwertige WLP.
holzkreuz
Wenn ich meinen E6750 auf 3,4Ghz @ 1,375 laufen habe bekomm ich in etwa die gleichen Temps.
CoreTemp
TE
TE
Sil3ncer
Sil3ncer
das sind aber auch 0,1 volt mehr
was hast du denn für nen kühler?
vllt wirklich der druck - ich hab arctic silver v
Fifadoc
nur mal so nebenbei: man kann CPUs nie 100% vergleichen. evtl wird deine CPU von fabrik aus deutlich wärmer.
So wie meine CPU für 3,4 Ghz mindestens 1,3V braucht, deine aber nur 1,28V.
So kann es halt sein, dass deine CPU eben ein paar grad wärmer wird. solange es im rahmen ist, vergleichen wir hier grad Äpfel mir Birnen ^^
korfe
Also,mein E6750@3,4 Ghz läuft mit 1,296 V und hat ne Temp von 30 Grad im Idle,und unter Last ca. 50 Grad!
Overlocked
Ich bin diese ewigen Diskussionen leid: Bei sowas liegt es
1. entweder am Kühler,
2. am Lüfter,
3. an der Monierung,
4. oder an der WLP;).
Ich tippe mal auf Lüfter und WLP.
meina
oder dein Heatspreader ist so uneben, dass der Kühler nicht optimal aufliegt und damit nicht genug Wärme abgeführt werden kann...
