AMD 5900x & ASUS Board Temp Problem 80°C Over Temp
Perfectday
hi, vielleicht kann mir einer helfen. ich habe einen 5900x mit einer Hydro Series™ H150i PRO RGB 360 mm Kühlung die Problematik ist, wenn ich beim Benchmark ( cinebench, Prime 95 etc.) über 80°C erreiche, startet mein System neu und schreibt Cpu over temperature Eigentlich sind 80°C noch Safe und mein vcore 1,26 ist fix eingestellt - mit Cinebench R15 max 77°C ist noch kein Problem aber bei R20 mit AVX ist die Temperatur zu hoch ( ca. 82°C)
Mainboard: ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Vcore 1.256
CPU 4.65 GHZ knapp 80°C OK
CPU 4.7 GHZ knapp über 80°C Neustart Over Temp laut Mainboard
Bei meinen älteren amd 3900x hatte ich 1,36 vcore und max beim benchmark 86 °C mit der gleichen Kühlung
Die frage ist, warum schaltet sich das System ab, wenn die Temperatur über 80 °C beträgt, oder muss man im Bios was umstellen?
Ich bin da ein wenig Ratlos
Richtige Frage. Denn ein 5900X darf ganz offiziell 90°C heiß werden (was auch gar kein Problem ist: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/alkis-blog-47-vorsicht-heisse-oberflaeche-ii.577623/) und der Abschaltpunkt wegen Überhitzung liegt bei >100°C.
Entweder ist die Notabschaltung völlig falsch eingestellt oder sie ist defekt (beides sehr unwahrscheinlich) oder irgendwas meldet dem Board tatsächlich dreistellige CPU-Temperaturen. Letzteres passiert entweder bei falsch montiertem Kühler (wobei selbst dann normalerweise nicht abgeschaltet sondern nur gedrosselt wird wenn der Kühlerboden nicht gerade gar nicht aufliegt) oder wenn die CPU irgendeinen Sensorquatsch ausgibt was aber ja auch nicht so zu sein scheint denn deine genannten 80°C sind für die Hardware und Kühlung völlig plausibel.
Lange Rede kurzer Sinn: Es ist tatsächlich nicht wirklich erkennbar warum dein Board da abschaltet... :ka:
Passiert das auch ohne dass du irgendwelche Settings änderst also mit Werkseinstellungen?
Deswegen bin ich auch ratlos, ich hatte noch nie so ein Problem und ASUS Support hilft mir auch nicht weiter.
Auf was steht LLC ? ...auto ?
Dann ist da dein Prob da der Vdrop zu klein ist
Auf 3
mal zu vergleich ....default settings wakü...
Das sind die default settings ......die Einstellung solltest du auch haben ;)
Ist ein Asus TUV x570
allerdings mit custom wakü
Ah ...du hast die 5ghz auf meinem Pic gesehen
Das ist mit einem Kompressor gewesen.
Da werden dir die Einstellungen nicht helfen bzw sind nicht ratsam
Momentan ist aber Wasser drauf und ich muss erst mal schauen was geht.
Morgen gehe ich das mal an
Vcore 1.256
Hi,
also normal ist das wirklich nicht. Habe aktuell auch eine 280er AIO dran an meinem 5900X. Im Idle ist der so bei 55-65 Grad.
Habe bei den Außentemperaturen noch meinen Holzofen an und dann geht die Raumtemperatur schnell auf 25-28 Grad ;) Dann liegt da die Idle-Temperatur auf ca. 72-75 Grad.
Beim Zocken gehts locker auf 80-87Grad, habe auch schon die 92 Grad erreicht. Ist nichts passiert etc.
Meine CPU ist Stocked, kein OC (erst mit Custom Wakü :D).
Normalerweise drosselt sich die CPU ja, damit die Temperatur runter geht. Würde daher auch tippen, dass dort eine BIOS/EFI EInstellung gesetzt ist, die das verhindert?
Hi,
es ist nicht mein erster CPU den ich OC betreibe und auf mein mainboard ist vorder der vogänger ohne probleme gelaufen.
ich lade mal hier meine einstellungen hoch
Sollte ja auch keine Kritik sein ;) Also nicht persönlich nehmen^^
Das ist wirklich merkwürdig, laut AMD können die Locker bis 96 Grad ab. Deine Einstellung sollten auch in Ordnung sein, mehr kann man da nicht machen.
War das schon so von Anfang an? Umtauschen ist wohl schlecht im Moment...
Wie gesagt, meiner ist ohne AIO mit Luftkühler bis 92Grad hochgegangen bei CoD Cold War.
ich habe mich auch an die AMD community gewandt und da wird vermutet das der Temp... sensor was haben könnnte
"Der Temp-Sensor"?
Ein 5900X hat Größenordnung um die 100 Stück davon. :rollen:
Zum Ryzen3000 gabs von AMD die Aussage
"Every CCX [Anmerkung: = 4 Kerne bei Ryzen3000] incorporates 48 high-speed power supply monitors, 20 thermal diodes, and 9 high-speed droop detectors"
Ryzen5000 wird sicher nicht weniger haben. Da von "Der temperatursernsor könnte was haben" zu reden klingt irgendwie nicht nach besonders fundiertem Wissen wenns so gemeint war wies da steht.
Soll ich dir sagen was meine Meinung dazu ist? Du hast instabiles OC betrieben, die Kiste ist abgeschmiert und das ASUS-Board sagt irgendwas von Temperatur obwohl es damit rein gar nichts zu tun hat (das ist nicht ungewöhnlich dass Fehlermeldungen nicht zum Fehlergrund passen).
Alleine schon die tatsache dass es @Stock wunderbar läuft schgließt defekte Sensoriken schon fast völlig aus.
Vorschlag: mach maln CMOS-Reset, dann machste XMP an und stellst im PBO die Werte ein: PPT: 200, EDC: 180, TDC: 150. Sonst nichts anfassen.
Dann mach mal nen Cinebech oder ähnliches und schau auf Taktraten und Temperaturen. Wenn das auch abschmiert weil was zu heiß wird (oder glaubt es zu sein) dann haste ggf. ein problem. Wenn das stabil läuft wars einfach nur instabiles manuelles OC.
Ich verrate hier mal das ich mit einem 5900x der lediglich 1,42v für 5,3ghz allcore unter Dice braucht nicht geschafft habe diesen unter Wasser auf 5Gzz allcore zu bekommen.
Prob war nicht fehlende Spannung sondern die Tatsache das ich die Temp Peaks nicht unter Kontrolle gebracht habe.
Aber .....wozu auch das Ding ist schon @stock eine Waffe ;)
Bei 1,4v+ ist das auch kein Wunder, aber bei den 1,25v die der TE da angesetzt hat sollten Temperaturspikes bei einer H150er Kühlung nicht die geringste Rolle spielen. Die Spannung schafft sogar mein oller Brocken3 ohne dass die 90°C gerissen werden.
Es ist bei Ryzen3000/5000 gar nicht soooo extrem einfach wie bei früheren CPUs (und bei Intel...) mal so eben ne vCore x und nen Allcore-Takt y einzustellen und es ist stabil. Durch die ganzen Regelmechanismen, Boostsysteme usw. kann das ziemlich tricky sein im Grenzbereich. Ich würde da erst mal 1,20v testen und sehen was Takt und Temperatur so machen. Wenn das längere Zeit und viele verschiedene Belastungen stabil durchhält dann 1,225v probieren, dann 1,25v usw. - und zwar vorsichtig mit dem Takt dass man eher ins Temperaturlimit läuft (nicht abschalten sondern Taktreduzierung bei 90°C) bevor man in die Instabilität kommt wo dann unklar ist was genau der Auslöser ist.
Es ist halt auch ein bisschen die Frage nach dem Ziel. Bei TrueMonkey wenn man auf Rekordsuche geht (und entsprechend fixed vCOre+Allcore-Multi hoch) ist das Ziel ein völlig anderes als wenn man ein gutes Alltags-OC sucht das möglichst alles abdecken kann (wo man eher über angepasste PBO-Werte rangeht um halbwegs effizient zu bleiben und den Singlecoreboost nicht zu opfern).
