E5300@ 3.1ghz
Torben456
Hallo zusammen, ich habe meinen CPU auf 3.1ghz übertaktet schon ca seit einem Jahr alles lief gut, und jetzt habe ich mal den Lüfter abgebaut und neue Wärmeleitpaste drauf getan, die frage ist ih weiß nicht ob ich es richtig gemacht habe :o ich habe nicht alles drauf getan, das wären 1.5g und ich habe ca 1.2g drauf getan in die mitte des Cpus und dann den Kühler drauf gedrückt, weil ich dachte damit verteilt es sich am besten! Habe ich etwas falsch gemacht? Wenn ja muss ich den pc wieder komplett aufschrauben? Ich habe gerade mit Prime95 den CPu getestet, also es lief und erverst zeigt mir höchstens 71C° an ist das i.O.?
Wenn der Intel Standard Kühler drauf ist sind die Temperaturen beim Prime95 Test eigentlich noch OK für den E5300.
Aber die Wärmeleitpaste sollte man nur Hauchdünn aufragen, nur so viel das die Natürlichen Unebenheiten der CPU und des Lüfters ausgeglichen werden (quasi gespachtelt).
Wow !!! 1,2g hast du drauf? Junge das ist keine Mayo sondern Wlp.
Wie schon über mir gesagt worden ist, so wenig wie möglich und trotzdem den ganzen Heatspreader gleichmäßig bedeckend.
Kannst du mal ein Bild hochladen wo man die nackte CPU sieht, bei der Menge könnte man Angst bekommen. Ich habe einen E 5200 @ 4,1 GHz lange Zeit mit einem AC Freezer laufen gehabt bei ca um die 56°C. 70°C wäre doch schon etwas viel je nach Kühler
