Durchfluss erhöhen durch andere Anordnung?
Plata_o_Plomo
nun habe ich seit etwa einer Woche meine erste Wasserkühlung.
Die Hard Tubes sind 16/12. Da alle Röhren 40cm lang waren und ich die 60er aus Versehen in der falschen Größe bestellt habe, musste ich bei der Verschlauchung etwas improvisieren.
Wie ihr dem Bild entnehmen könnt, ist die Anordnung aktuell Pumpe -> GPU -> CPU -> Radi 1 -> AGB -> Radi 2 -> und wieder zur Pumpe.
Da mir die Biegung von den Stücken "GPU zur CPU" und "CPU zu Radi 1" nicht optimal gefallen, werde ich diese noch einmal verbessern und austauschen.
Da ich mittlerweile auch längere Hard Tubes parat habe, könnte ich, wenn ich eh schon dabei bin, die Anordnung etwas ändern.
Die Anordnung die mir einfallen würde wäre Pumpe -> GPU -> CPU -> Radi 1 -> Radi 2 -> AGB -> und wieder zur Pumpe.
Die Frage ist ob ich den Durchfluss Erhöhen würde bzw. ob sich der Rückfluss zur Pumpe bei "AGB -> Pumpe" erhöht gegenüber "AGB -> Radi 2 -> Pumpe".
Der AGB sitzt im Laufwerkschacht.
Einen Durchflusssensor habe ich derzeit nicht.
Vielen Dank
AW: Durchfluss erhöhen durch andere Anordnung?
Der Durchfluss ist vom Durchflusswiderstand des Kreislaufes abhängig.
Dieser Gesamtwiderstand setzt sich zusammen aus den ganzen Einzelwiderständen der Komponenten - wie in einem elektrischen Schaltkreis mit vielen Widerständen.
Und genau wie bei elektrischen Widerständen in Serie ergibt sich der Gesamtwiderstand durch addieren der Einzelwiderstände.
Die Reihenfolge der Einzelwiderstände spielt dabei keine Rolle - weder beim Strom noch bei der WaKü... sprich egal wie du die Anordnung machst, der Durchfluss wird der gleiche sein.
Wenn du den Durchfluss erhöhen möchtest geht das nur mit
- weniger Komponenten
- kleineren Komponentenwiderständen (highflow-Kühler)
- stärkerer Pumpe
... aber da die Kühlleistung ab einem niedrigen Grenzwert für die Durchflussgeschwindigkeit nur noch minimal ansteigt lohnt sich der Aufwand so gut wie immer nicht.
Disclaimer: Ich weiß, dass das nicht zu 100% stimmt bei Strömungen da Widerstände sich minimal ändern können wenn Strömungscharakteristikänderungen von Komponente 1 in eine sehr nahe Komponente 2 hineingezogen werden. Diese Unterschiede sind aber im WaKü bereich derart winzig dass sie vernachlässigt werden.
Danke für die Antowert.
Meine Überlegung war dass das Wasser aus dem AGB "leichter" direkt in die Pumpe laufen kann als wenn es erst durch den Radi muss und die Pumpe dadurch etwas weniger Widerstand hat.
Klingt auf den ersten Moment zwar logisch, ist aber in der Realität nicht so (zumindest nicht für Flüssigkeiten die eine so geringe Viskosität wie Wasser haben, wenn du Honig im Kreislauf hättest könnte man drüber reden :-D).
Das sind genau die Anströmverhalten die ich im Disclaimer genannt habe. Natürlich ists "leichter", wenn man saubere, turbulenzfreie Suppe aus einem Pool ansaugt als wenn man verwirbeltes Zeug einsaugen muss. Aber: Die Viskosität von Wasser ist derart klein und die Strömungsgeschwindigkeiten vergleichsweise winzig, dass das im WaKü Bereich absolut vernachlässigbar ist. Du hast in einer WaKü einfach (mit Ausnahme innerhalb der feinen Kühlstrukturen von Kühlkörpern wo man das absichtlich provoziert) keine turbulenten Strömungen, auch in einem Radi nicht (wenn dem so wäre wäre dein Durchfluss noch viel viel kleiner...).
Wenn du mehr wissen willst kannste ja mal hier reinschauen:
http://extreme.pcgameshardware.de/b...0-alkis-blog-33-stroemende-ueberlegungen.html
Was aber dennoch gesagt werden sollte ist, das deine Anordnung "AGB > Radi > Pumpe" zum Befüllen/Entlüften nicht optimal ist.
Die Pumpe sollte immer direkt nach dem AGB kommen.
Wenn dein Kreislauf jetzt so läuft, lasse es so, aber wenn du sowieso mal das Wasser abgelassen hast (Erweiterung, CPU/GPU-Tausch), solltest du das ändern.
Das hat zwar, wie schon erwähnt keinen Einfluss auf den Durchfluss, aber so wird das Befüllen/Entlüften leichter.
Ja, richtig. Vom Durchfluss her ists egal aber für Wartungszwecke ists sehr hinderlich wenn der AGB nicht direkt vor der Pumpe kommt (da WaKü-Pumpen nicht ansaugen können und niemals trocken laufen dürfen haste beim Befüllen garantiert keinen Spaß wenn die Suppe erst durch nen luftgefüllten Radi muss...).
Beim Befüllen und Entlüften hatte ich tatsächlich gar keine Probleme. Beim Befüllen lief nach dem AGB erst der Radi voll, danach ging's zur Pumpe.
Das Entlüften war auch kein Problem. Lediglich aus dem Radiator im Deckel kam noch etwas Luft als ich den ganzen PC gedreht und gewendet habe.
Das Ablassen wird wohl nicht so einfach, da die Anschlusse für den Radi in der Front oben sind. Da wird dann auch wieder gedreht und gewendet :-D
Da ich mindestens 2 Rohre ja eh noch tauschen möchte, werde ich die Anordnung dann aber wie oben beschrieben gleich mit ändern.
Danke für eure Antworten.
Solange der AGB höher als der Radi hängt, seh ich da keine Probleme. das gurgelt da schon durch. So eng sind die Radis ja auch wieder nicht
Wie der Spattel schon schrieb, beim Hardwaretausch etc. würde ich an deiner Stelle falls nicht vorhanden, zusätzlich noch einen Ablasshahn an geigneter Stelle (am tiefsten Punkt ) in die WaKü integrieren.
An den Ablasshahn kannst du dann z.B. eine 11/8, 13/10, 16/10er Verschraubung anschrauben und ein Stüchcken Schlauch und schon haben sich die Probleme der Sauerei erübrigt. :D
Erleichtert das Entleeren zum Umbau/ Erweiterung und ein vielfaches. :D
Mfg
Mfg
Alles schon dran, siehe das Bild im Startpost (unten am Eingangf der Pumpe)
Sind am GPU Kühler bei der Verschraubung am Ausgang risse?Oder täuscht das nur.
Nein das täuscht nicht. Beim Festschrauben saß das Gewinde zuerst nicht richtig und es hat sich leicht ins Rohr geschnitten. Sieht schlimmer aus als es ist, aber man sieht es halt. Aus diesem Grund möchte ich das Teil auch auswechseln
