CaptainMorgaehn
Hallo in die Runde
Ich habe mir in den letzten Wochen meinen Traumrechner zusammengebaut.
Es ist ein Dual System für 4K Video Editing/Rendering und Streaming verbaut in einem Phanteks Enthoo 719.
Threadripper x3960 auf einen Asus Zenith Extreme mit 128 GB Ram + RTX 2080ti für das Rendersystem und einen Ryzen 5 3400G mit 16GB RAM + Capturecard für das Streamingsystem.
Beide Systeme stehen in einem Costum-loop unter Wasser und werden durch ein Phanteks Revolt mit 1200W gespeist.
Alles lief die letzten Tage perfekt bis plötzlich beim Starten des x3960 Rechners ein Bluescreen kann und anschließend nichts mehr ging. Der Streamingrechner am selben Netzteil lief tadellos.
Nach dem versuchten Neustart kam Fehlercode C5 und sofortiger Blackscreen, keine Möglichkeit ins Bios zu kommen.
CMOS Reset und BIOS Reset haben nichts bewirkt.
Bisschen gegoogelt und anschließend jeden RAM Riegel einzeln im Motherboard getestet.
Ergebnis: ein Riegel defekt
Danach 6 von 8 Riegeln eingebaut und wieder gestartet, dabei selbes Problem wie vorher Memory C5.
Nun habe ich die RAM Bänke einzeln durch getestet und bekam ab der 5. Bank immer den Fehlercode D0 angezeigt.
Allerdings weis ich nicht, ob nur die 5. Bank defekt ist und ab der 6. nur ein Folgefehler anliegt oder wirklich die letzten 4 Bänke defekt sind.
Oder liegt das am Quadchannelbetrieb? die Bänke A1-C1-B1-D1 laufen problemlos, ab A2 über C2, B2 bis D2 kommt der Fehlercode D0.
Im Moment läuft der Rechner mit 64GB RAM auf den 1er Bänken tadellos.
Was mich interessiert, ist euer Schwarmwissen über solche Ausfälle, bevor ich über die Garantie das Motherboard tauschen möchte.
Die erste Frage habe ich schon oben erwähnt und betrifft die RAM-Bänke.
Vielleicht kann mich da jemand erleuchten
Als zweite Frage möchte ich eine Fehlerquelle ausschließen.
Ich habe beide Systeme schon zur Einrichtung tagelang gleichzeitig in Betrieb gehabt.
Als der Bluescreen kam habe ich kurz vorher beide Systeme kurz hintereinander eingeschaltet.
Wäre es möglich, das der Schaden durch Überspannung/Überlast vom Netzteil verursacht werden könnte oder ist das eher unwahrscheinlich ?
Ich würde mich freuen wenn ein paar Ideen von Euch mir bei der Ursachensuche helfen könnten ?
mit den besten Grüßen aus der Mudderstadt vom Captain
