I
IICARUS
Guest
Warum nicht? Ist DDR4 Speicher.
Der interne Speichercontroller (sitzt mit auf dem Prozessor) von Intel unterstützt 3200 MHz und daher würde dieser problemlos laufen. Alles andere, was schneller läuft, lässt diesen Controller mit übertakten und hier liegt das Problem, wenn der Prozessor kein OC zulässt.
Habe zwar auch schon ein B-Board verbaut und hier konnte ich auch problemlos 3600 MHz laufen lassen, aber der Prozessor dazu ist eine K-Version, was sich auch übertakten lässt. In deinem Fall handelt es sich aber um ein NO-K Prozessor und da bin ich mir nicht sicher ob 3600 MHz dann laufen werden.
Arbeitsspeicher lassen sich aber auch geringer takten, sodass auch ein 3600 MHz Arbeitsspeicher bei dir mit nur 3200 MHz laufen würde. Aber da muss man sich dazu etwas mit dem BIOS befassen und auch etwas damit auskennen. Kennst du dich da aus, dann könntest du es auch mit 3600 MHz versuchen und wenn doch nicht läuft auf 3200 MHz im BIOS umstellen.
